[Ubuntu 10.04 64bit] Harde Schrijf partitie niet weergeven
  • PrePay
  • Laatst online: 07-09-2025
Ik heb een Windows + Ubuntu 64 bit dual-boot systeem.
Sinds gister zie ik een partitie genaamd DATA niet meer in Ubuntu. Wel in Windows.
Is er misschien een terminale commando waardoor ik die partitie weer kan zien?
  • Saturnus
df -h. Kijken op welke schijf (/dev/...) de partitie zit en dan mounten.
Woops df laat waarschijnlijk alleen mounts zien. :P
Doe maar "sudo fdisk -l".
[ Voor 41% gewijzigd door Saturnus op 02-08-2010 16:53 ]
  • PrePay
ik krijg nu dit:
Schijf /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 koppen, 63 sectoren/spoor, 121601 cilinders
Eenheid = cilinders van 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Schijf-ID: 0x0004cc9f
 Apparaat Opstart   Begin       Einde     Blokken   ID  Systeem
/dev/sda1            5113        5125      102400    7  HPFS/NTFS
/dev/sda2   *        5126       11658    52476322+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda3           11659      121601   883117147+   5  Uitgebreid
/dev/sda5           11659      110430   793386058+   7  HPFS/NTFS
En de partitie is nog steeds niet te zien. Als ik mount probeer krijg ik dit:
wendell@ubuntu:~$ mount
/dev/loop0 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
none on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
none on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
none on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /var/run type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
none on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
/dev/sda5 on /host type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
gvfs-fuse-daemon on /home/wendell/.gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,user=wendell)
/dev/sda2 on /media/A09C29D09C29A1B0 type fuseblk (rw,nosuid,nodev,allow_other,blksize=4096,default_permissions)
/dev/sda1 on /media/System Reserved type fuseblk (rw,nosuid,nodev,allow_other,blksize=4096,default_permissions)
Ik heb me DATA partie gevonden in mijn Bestandssysteem en dan /host.
Daar ben ik achter gekomen door alle SDA´s proberen te mounten via sudo mount /dev/sda1 etc.
Toen ik:
sudo mount /dev/sda5
deed.
krijg ik dit resultaat: mount: volgens mtab is /dev/sda5 al aangekoppeld op /host
daar ging ik dus kijken en daar kon ik dus ook de content vinden van mijn DATA partitie.
Alsnog zou ik graag willen dat hij gewoon als HDD word aangegeven. Hoe kan ik dat het best doen?
[ Voor 61% gewijzigd door PrePay op 02-08-2010 17:09 ]
  • Saturnus
Eerst moet je achterhalen welke je data partitie is.
Waarschijnlijk is je data partitie de grootste? Dan is aan het aantal blokken af te leiden dat dat /dev/sda5 zou zijn.
Mocht je het niet zeker weten mount dan als read only en kijk of het klopt.
Wel raar dat deze (/dev/sda5) dan op /host gemount lijkt te zijn. Kijk eens in die map.
Nadat je de juiste partitie gevonden hebt wil je waarschijnlijk 'mount on boot' gebruiken. Lukt je wel met een paar google hits. ;)
  • PrePay
@Saturnus:
Zie mijn edit. ;)
Hoe unmount ik hem nu en hoe mount ik hem weer als een normale partitie?
  • Saturnus
Normale partitie?
Unmounten doe je met umount.
Daarna kan je weer mounten, maar dan moet je waarschijnlijk aangeven wat voor filesystem het is en de locatie waar je heen wilt mounten (deze moet bestaan, vaak /media/... of /mnt/...). Die locatie is in ieder geval iets binnen /. Het is niet zoals Windows dat je iets als C:/ en D:/ hebt he. ;)
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Je zou de filesystemtabel handmatig kunnen aanpassen (/etc/fstab) of in 't Software Center even het pakket "pysdm" kunnen installeren en dat gebruiken :)
  • PrePay
als ik probeer te unmounten krijg ik dit:
wendell@ubuntu:~$ sudo umount /host
[sudo] password for wendell:
umount: /host: apparaat is bezig
        (Welke processen het apparaat gebruiken kan mogelijk
         gevonden worden met behulp van lsof(8) of fuser(1).)
En als ik met fuser er probeer achter te komen wel process het gebruikt krijg ik alleen het nummer 367 :S
wendell@ubuntu:~$ sudo fuser /dev/sda5 -m
/dev/sda5:             367
iemand tips?
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 22:56
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Iets houdt die directory bezig.
Heb je een shell of een filebrowser openstaan in die directory?
Je kan meer informatie over dit proces krijgen met het commando "ps 367" (of welk nummer fuser dan ook teruggeeft).
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
sudo fuser -v /data
En als je de processen kwijt wil
sudo fuser -k /data
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
