Linux-kernel 2.6.35 is uitgebracht
  • Orion84
  • Laatst online: 15-10 22:51
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
nieuws: Linux-kernel 2.6.35 is uitgebracht
Wat is er precies het idee achter om dit als nieuwsbericht te brengen en niet aan de meuktracker over te laten? Ik kan uit de tekst nu niet echt opmaken dat er revolutionaire veranderingen zijn doorgevoerd of iets dergelijks.
Niks mis met wat extra aandacht voor Linux natuurlijk, maar het viel me op dat er aan deze kernelupdate ineens een nieuwsbericht wordt geweid, terwijl er doorgaans enkel een meuk entry voor wordt geplaatst. En uit het artikel kan ik niet opmaken waarom deze update wel een nieuwsbericht waard is.
Edit: De vorige keer dat er aandacht aan een nieuwe kernel werd besteedt was het een stuk duidelijker wat de nieuwswaarde was: nieuws: Nieuwe Linux-kernel wordt begin maart verwacht, namelijk de Nouveau-kernelmodules. In het bericht van vandaag zie ik enkel een simpele opsomming van wat nieuwe features, voornamelijk bestaande uit het toevoegen van support voor een aantal nieuwerwetse hardware dingetjes.
[ Voor 27% gewijzigd door Orion84 op 02-08-2010 14:55 ]
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
1.1. Transparent spreading of incoming network traffic load across CPUs
Recommended LWN articles: "Receive packet steering" and "Receive flow steering"
Network cards have improved the bandwidth to the point where it's hard for a single modern CPU to keep up. Two new features contributed by Google aim to spread the load of network handling across the CPUs available in the system: Receive Packet Steering (RPS) and Receive Flow Steering (RFS).
RPS distributes the load of received packet processing across multiple CPUs. This solution allows protocol processing (e.g. IP and TCP) to be performed on packets in parallel (contrary to the previous code). For each device (or each receive queue in a multi-queue device) a hashing of the packet header is used to index into a mask of CPUs (which can be configured manually in /sys/class/net/<device>/queues/rx-<n>/rps_cpus) and decide which CPU will be used to process a packet. But there're also some heuristics provided by the RFS side of this feature. Instead of randomly choosing the CPU from a hash, RFS tries to use the CPU where the application running the recvmsg() syscall is running or has run in the past, to improve cache utilization. Hardware hashing is used if available. This feature effectively emulates what a multi-queue NIC can provide, but instead it is implement in software and for all kind of network hardware, including single queue cards and not excluding multiqueue cards.
Benchmarks of 500 instances of netperf TCP_RR test with 1 byte request and response show the potential benefit of this feature, a e1000e network card on 8 core Intel server goes from 104K tps at 30% CPU usage, to 303K tps at 61% CPU usage when using RPS+RFS. A RPC test which is similar in structure to the netperf RR test with 100 threads on each host, but doing more work in userspace that netperf, goes from 103K tps at 48% of CPU utilization to 223K at 73% CPU utilization and much lower latency.
Code: (commit 1, 2, 3)
1.2. Btrfs improvements
Direct I/O support: Direct I/O is a technique used to bypass the filesystem cache. This harms performance, but it's widely used by high performance software like some databases, which like to implement their own cache. Code: (commit 1, 2)
Complete -ENOSPC support: Linux 2.6.32 already added reliable -ENOSPC support for common filesystem usage, but some corner cases could still be hit in operations, like doing volume management operations. The -ENOSPC code added in this version handles all difficult corner cases like space balancing, drive management, fsync logging and many others. Code: (commit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11)
1.3. XFS Delayed logging
This version adds a logging (journaling) mode called delayed logging, which is very briefly modeled after the journaling mode in the ext3/4 and reiserfs filesystems. It allows to accumulated multiple asynchronous transactions in memory instead of possibly writing them out many times. The I/O bandwidth used for the log decreases by orders of magnitude and performance on metadata intensive workloads increases massively. The log disk format is not changed, only the in-memory data structures and code. This feature is experimental, so it's not recommended for final users or production servers. Those who want to test it can enable it with the "-o delaylog" mount option. Code: (commit 1, 2)
1.4. KDB kernel debugger frontend
The Linux kernel has had a kernel debugger since 2.6.26, called Kgdb. But Kgdb is not the only linux kernel debugger, there is also KDB, developed years ago by SGI. The key difference between Kgdb and KDB is that using Kgdb requires an additional computer to run a gdb frontend, and you can do source level debugging. KDB, on the other hand, can be run on the local machine and can be used to inspect the system, but it doesn't do source-level debugging. What is happening in this version is that Jason Wessel, from Windriver, has ported KDB to work on top of the Kgdb core, making possible to use both interfaces.
Code: (commit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
1.5. perf improvements
perf-inject live mode. Until now, users had to run "perf record" and "perf report" in two different commands, perf inject introduces a 'live mode', which allows to record and report in the same command, for example perf record -o - ./hackbench 10 | perf inject -v -b | perf report -v -i - . But this is too complex for normal users, so support has been added to invoke live mode automatically if record/report is not specified, for example:
# perf trace rwtop 5
Any of the scripts listed in 'perf trace -l' can now be used directly in live mode, with the expected arguments, by simply specifying the script and args to 'perf trace' (commit 1, 2)
perf kvm tool for monitoring guest performance from host (commit)
perf probe: Support accessing members in the data structures. With this, perf-probe accepts data-structure members (IOW, it now accepts dot '.' and arrow '->' operators) as probe arguments. Code (commit 1, 2). Examples:
# perf probe --add 'schedule:44 rq->curr'
or
# perf probe --add 'vfs_read file->f_op->read file->f_path.dentry'
Improve --list to show current exist probes with line number and file name. This enables user easily to check which line is already probed. Code: (commit). For example:
# perf probe --list
probe:vfs_read (on vfs_read:8@linux-2.6-tip/fs/read_write.c)
Implement a console UI using newt (commit 1, 2)
1.6. Graphic improvements
This version carries a bunch of interesting improvements to the graphics stack.
i915: Support for H.264 and VC1 hardware acceleration on G45+ (commit), support for the graphics in the future Intel Cougarpoint chipset (commit 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8), power monitoring support (commit), support of memory self-refresh on Ironlake (commit) and support for interlaced display (commit)
Radeon: Initial power management support (commit 1, 2, 3, 4), simplification and improvement of the GPU reset handling (commit 1, 2), implement several important pieces needed to support the Evergreen hardware (commit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, enable use of unmappable VRAM 12, add polling support for when nothing is connected 13, 14, 15)
1.7. Memory compaction
Recommended LWN article: "Memory compaction"
The memory compaction mechanism tries reduces external memory fragmentation in a memory zone by trying to move used pages to create a new big block of contiguous used pages. When compaction finishes, the memory zone will have a big block of used pages and a big block of free pages. This will make easier to allocate bigger chunks of memory. The mechanism is called "compaction" to distinguish it from other forms of defragmentation.
In this implementation, a full compaction run involves two scanners operating within a zone, a migration scanner and a free scanner. The migration scanner starts at the beginning of a zone and finds all used pages that can be moved. The free scanner begins at the end of the zone and searches for enough free pages to migrate all the used pages found by the previous scanner. A compaction run completes within a zone when the two scanners meet and used pages are migrated to the free blocks scanned. Testing has showed the amount of IO required to satisfy a huge page allocation is reduced significantly.
Memory compaction can be triggered in one of three ways. It may be triggered explicitly by writing any value to /proc/sys/vm/compact_memory and compacting all of memory. It can be triggered on a per-node basis by writing any value to /sys/devices/system/node/nodeN/compact where N is the node ID to be compacted. When a process fails to allocate a high-order page, it may compact memory in an attempt to satisfy the allocation instead of entering direct reclaim. Explicit compaction does not finish until the two scanners meet and direct compaction ends if a suitable page becomes available that would meet watermarks.
Code: (commit 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)
1.8. Support for multiple multicast route tables
Normally, a multicast router runs a userspace daemon and decides what to do with a multicast packet based on the source and destination addresses. This feature adds support for multiple independent multicast routing instances, so the kernel is able to take interfaces and packet marks into account and run multiple instances of userspace daemons simultaneously, each one handling a single table. Code: (commit 1, 2, 3)
1.9. L2TP Version 3 (RFC 3931) support
This version adds support for Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) version 3, RFC 3931. L2TP provides a dynamic mechanism for tunneling Layer 2 (L2) "circuits" across a packet-oriented data network (e.g., over IP). L2TP, as originally defined in RFC 2661, is a standard method for tunneling Point-to-Point Protocol (PPP) [RFC1661] sessions. L2TP has since been adopted for tunneling a number of other L2 protocols, including ATM, Frame Relay, HDLC and even raw ethernet frames, this is the version 3. Code: (commit 1, 2, 3, 4)
1.10. CAIF Protocol support
Support for the CAIF protocol. CAIF is a MUX protocol used by ST-Ericsson cellular modems for communication between Modem and host. The host processes can open virtual AT channels, initiate GPRS Data connections, Video channels and Utility Channels. The Utility Channels are general purpose pipes between modem and host. ST-Ericsson modems support a number of transports between modem and host. Currently, UART and Loopback are available for Linux (commit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
1.11. ACPI Platform Error Interface support
Support for the ACPI Platform Error Interface (APEI). This improves NMI handling especially. In addition it supports the APEI Error Record Serialization Table (ERST), the APEI Generic Hardware Error Source and APEI Error INJection (EINJ) and saving of MCE (Machine Check Exception) errors into flash. For more information about APEI, please refer to ACPI Specification version 4.0, chapter 17. Code: (commit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
goed leuke toevoegingen, maar echt baanbrekende functies zijn 't volgens mij niet
  • Dimitri R
  • Laatst online: 22-05 00:26
Baanbrekend zijn de features over het algemeen niet, maar met name de betere ondersteuning voor de laatste hardware van Intel en AMD maakt het ons inziens toch weer interessant.
Abort Retry Fail?
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Ok, prima, als ik "Eindelijk goede powersaving support voor mijn laptop." lees in de reacties krijg ik ook wel de indruk dat sommige van die features best interessant zijn.
Mijn voornaamste puntje van kritiek is dan ook dat dat niet echt naar voren komt uit het artikel. Het is een vrij droge opsomming van veranderingen, zonder echt aan te geven wat er speciaal/interessant is aan die verbeteringen. Ik mis een stukje achtergrond, bijvoorbeeld dat het dingen zijn waar echt een grote groep gebruikers op zat te wachten of dat het zaken zijn waarmee Linux een inhaalslag maakt t.o.v. de concurrentie. Terwijl juist dat het bericht zou opkrikken van het niveau van een meukpost naar het niveau wat ik van een nieuwsbericht verwacht :)
  • Dimitri R
De belangrijkste verbeteringen - energiezuiniger en o.a. h.264-decoding - zijn het meest interessant en staan daarom ook in de lead. Het gaat voor een kort nieuwsbericht imho te ver om aan te geven of dit Linux veel nieuwe zieltjes zal opleveren, mede omdat dit vrij subjectief is en meer in een lang achtergrondverhaal thuishoort, bijvoorbeeld een nieuwe Linux-distro met deze kernelversie.
Abort Retry Fail?
