IPtables errors onder embedded 2.4
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Ik heb mijn 2de MIPS-bookje (TrendTac) nieuw leven weten in te blazen door er een versie van de embedded software op te flashen waarin SSH standaard enabled is. Ik zou graag van dit dingetje een simpele NAT-router willen maken met IPtables.
Het lijkt er echter op dat er hier en daar iets aan de config niet goed zit. Een "modprobe ip_tables" geeft geen errors, maar met "iptables --flush" krijg ik al onmiddelijk volgende error:
iptables v1.3.8: can't initialize iptables table `filter': Table does not exist (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
En daar zit het probleem. Er is wel een 2.6-kernel beschikbaar, maar omdat WiFi-support voor dit ding daar nog niet 100% stabiel voor is, ben ik aangewezen op de 2.4 kernel. IPtables upgraden is misschien wel een optie, maar ik heb geen zin weer een package daarvoor te gaan samenstellen. Onder Debian Etch doet hij het overigens ook wel goed, maar ook daar is de WiFi-support redelijk brak.
Iemand suggesties?
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • deadinspace
  • Laatst online: 10-11 15:49
deadinspace
The what goes where now?
De filter table wordt geleverd door een aparte module, iptable_filter, misschien moet je die nog laden. Normaalgesproken wordt die automatisch geladen als het iptables commando die nodig heeft, maar misschien dat autoloading niet aanwezig is op dat embedded systeem, of dat de autoloading op dat systeem niet overweg kan met (de namen van modules van) een 2.4 kernel.
Het zou dus kunnen dat die module onder 2.4 kernels anders heet, misschien dat je de juiste module(s) kunt achterhalen met iets als
find /lib/modules | grep ipt
  • Petervanakelyen
Dat geeft als output:
/lib/modules/2.4.20-celf3/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_MASQUERADE.o
/lib/modules/2.4.20-celf3/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_nat.o
Waar ik dus zou mogen uit afleiden dat het gewoon over de module "iptable_nat.o" gaat?
Na het modproben daarvan echter nog steeds dezelfde error.
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 17:41
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Op mijn (veeeeel nieuwere) systeem heb ik de volgende lijst:./ip_queue.ko
[cmd]
casper@raki:/lib/modules/2.6.34-1-amd64/ > find|grep ipt
./kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_addrtype.ko
./kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_CLUSTERIP.ko
./kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_REDIRECT.ko
./kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_nat.ko
./kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_REJECT.ko
./kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_mangle.ko
./kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_ECN.ko
./kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_NETMAP.ko
./kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_ULOG.ko
./kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_raw.ko
./kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_filter.ko
./kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_LOG.ko
./kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_ah.ko
./kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_security.ko
./kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_MASQUERADE.ko
./kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_ecn.ko
<knip>
[/cmd
Het gaat me om de file iptable_filter; jij hebt hem niet.
Het kan overigens dat jouw kernel die driver heeft ingebouwd in plaats van een losse module.
Ik vermoed dat je een driverpackage moet bij installeren.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • Petervanakelyen
Probleem is een beetje dat het over een embedded systeempje gaat en je niet zomaar spul kan gaan bij installeren. Enkel voor Debian Etch-packages kan je met relatief weinig moeite een package voor dit ding samenstellen. Het gekke is dat ik in de Debian-repo's helemaal geen "iptables" package kan vinden voor Etch. 8)7
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Petervanakelyen schreef op maandag 02 augustus 2010 @ 18:29:
Niet echt, als de foutmelding over filter gaat dan wil hij toch filter? :?
root@zeus:~# opkg list_installed |grep ipt|grep filter
iptables-mod-filter - 1.4.6-2
kmod-ipt-filter - 2.6.32.10-1
root@zeus:~# find /lib/modules/2.6.32.10/ -name "*filter*"
/lib/modules/2.6.32.10/ip6table_filter.ko
/lib/modules/2.6.32.10/iptable_filter.ko
Ik vrees dat de kernel die je gebruikt geen filter-ondersteuning voor iptables heeft.
Misschien kan je OpenWrt er wel op proberen? Of een andere (niet-Debian) distro die ook een MIPS-port heeft en zich meer op networking/routering richt, maar ik weet niet of ClarkConnect/ClearOS en consoorten MIPS-varianten hebben... Of anders een volledige 2.4 Debian-kernel installeren op de bestaande installatie, ik vrees dat de userland een beetje gaat breken als je een 2.6-kernel voor MIPS installeert...
[ Voor 33% gewijzigd door Borromini op 02-08-2010 19:42 ]
  • Petervanakelyen
Ik heb geen idee hoe ik OpenWRT of enige andere distro hierop krijg. De kernel is ook embedded en is op een ander gedeelte van de NAND geflashed dan de OS-image. Op dit moment is er wel een werkende 2.6-kernel, maar jammer genoeg kan ik die dus niet gebruiken omdat er geen fatsoenlijk WiFi-support in zit en ik natuurlijk nog steeds geen werkend scherm heb. Ik heb met erg veel moeite de OS-image weten aan te passen voor SSH-toegang.
  • deadinspace
deadinspace
Dan lijkt het erop dat die kernel geen ondersteuning heeft voor de filter table. Als ik de 2.4.19 mips kernel image uit Debian Woody (woody, pff, 2.4.20 is oud zeg...) bekijk, dan zie ik de volgende netfilter modules:
/lib/modules/2.4.19-r5k-ip22/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_MIRROR.o
/lib/modules/2.4.19-r5k-ip22/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_REJECT.o
/lib/modules/2.4.19-r5k-ip22/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_ULOG.o
/lib/modules/2.4.19-r5k-ip22/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_REDIRECT.o
/lib/modules/2.4.19-r5k-ip22/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_ah.o
/lib/modules/2.4.19-r5k-ip22/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_multiport.o
/lib/modules/2.4.19-r5k-ip22/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_tos.o
/lib/modules/2.4.19-r5k-ip22/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_length.o
/lib/modules/2.4.19-r5k-ip22/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_owner.o
/lib/modules/2.4.19-r5k-ip22/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_state.o
/lib/modules/2.4.19-r5k-ip22/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_nat.o
/lib/modules/2.4.19-r5k-ip22/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_unclean.o
/lib/modules/2.4.19-r5k-ip22/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_tcpmss.o
/lib/modules/2.4.19-r5k-ip22/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_TOS.o
/lib/modules/2.4.19-r5k-ip22/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_MARK.o
/lib/modules/2.4.19-r5k-ip22/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_ttl.o
/lib/modules/2.4.19-r5k-ip22/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_limit.o
/lib/modules/2.4.19-r5k-ip22/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_TCPMSS.o
/lib/modules/2.4.19-r5k-ip22/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_filter.o
/lib/modules/2.4.19-r5k-ip22/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_MASQUERADE.o
/lib/modules/2.4.19-r5k-ip22/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_mark.o
/lib/modules/2.4.19-r5k-ip22/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_mangle.o
/lib/modules/2.4.19-r5k-ip22/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_esp.o
/lib/modules/2.4.19-r5k-ip22/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_LOG.o
Onder 2.4 heet die module dus ook iptable_filter.
Maar... Jij hebt wel iptable_nat en ipt_MASQUERADE, en volgensmij is dat alles wat je nodig hebt voor NAT. Probeer eens gewoon NAT op te zetten?
CAPSLOCK2000 schreef op maandag 02 augustus 2010 @ 18:53:
Als dat zo was, dan kreeg hij die foutmelding niet :P
  • Petervanakelyen
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
Dat lukt nog. Maar bij het uitvoeren van...
iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
/sbin/iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT
...krijg ik jammer genoeg weer dezelfde error. :'(
Hoe zit het bij NAT overigens met DHCP? Wordt dat automatisch verzorgd door iptables?
  • lamko
  • Laatst online: 09-11 18:28
Misschien geen antwoord op je vraag maar waarom niet gewoon een los usb stickje voor wireless met fatsoenlijke 2.6 ondersteuning. Zie ook deze link http://www.liliputing.com...adding-a-wifi-dongle.html waar hij mooi in de behuizing is weggewerkt.
15 euro voor n stickje plus leuk knutselwerk en een werkend iets hebben is toch veel meer waard dan met een outdated kernel om zitten te klooien naar iets wat toch niet gaat werken.
just my 2 cents
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • Petervanakelyen
Ik ben je voor, dat stickje zat bij mij een jaar geleden al ingebouwd ;)
Probleem is dat er in de huidige 2.6.24-kernel een vervelende ZyDAS-bug zit waardoor alle netwerken met 100% signaal worden weergegeven en WiFi uitvalt bij het dimmen van de backlight (wat automatisch gebeurd). Verre van stabiel voor WiFi-gebruik dus.
  • deadinspace
deadinspace
Petervanakelyen schreef op dinsdag 03 augustus 2010 @ 17:54:
Dat lukt nog.
Dan zou NAT moeten werken volgensmij.
Mmja, da's weer in de filter table. Zonder heb je ook wel werkende NAT, het is alleen niet zo netjes; je FORWARD chain staat dan wijdopen, wat niet ideaal is.
Nee, daarvoor moet je een DHCP server draaien, zoals dhcpd of dnsmasq.
Petervanakelyen schreef op dinsdag 03 augustus 2010 @ 23:24:
Probleem is dat er in de huidige 2.6.24-kernel een vervelende ZyDAS-bug zit [...]
Hmm, maar 2.6.24 is ook al oud, we zitten inmiddels op 2.6.35. Zou die bug inmiddels niet verholpen kunnen zijn?
  • lamko
Ik heb het ook over een 'fatsoenlijk' stickje dus voor jouw een zonder zydas chipset en zonder bug :)
En met ^ eens stel dat je bug al opgelost is ?
  • Petervanakelyen
De meest recente kernel voor deze is 2.6.31, en op dit moment is die zo kaal dat er zelfs geen SD-card support voor is. Ik heb ook een Ralink RT73-stickje, maar het zou wel een pak meer netjes zijn moest ik de (inmiddels ingebouwde) stick kunnen gebruiken. Vergeet niet dat je de kernel niet zomaar kan upgraden.
Ik zal overigens morgen eens experimenteren met dhcpd en zien of ik al iets werkend kan krijgen.
[ Voor 13% gewijzigd door Petervanakelyen op 04-08-2010 00:46 ]
  • igmar
  • Laatst online: 22:46
igmar
ISO20022
Petervanakelyen schreef op zondag 01 augustus 2010 @ 22:07:
Op 2.4 bestond er ook nog ipchains. Je hebt kans dat die kernel alleen dat snapt.
