Hallo Tweakers,
Ik heb op mijn pc(Windows XP besturingsysteem) FTP server van Fillezilla geïnstalleerd.
Mappen gedeeld , rechten ingesteld , gebruiker aangemaakt.
Ik heb poort 21 open gezet in mijn router en nog steeds kan ik niks op een andere pc of laptop openen als ik via mijn ip wil connecten.
Serverlog geeft ook aan dat er geen verbinding word gemaakt.
Als ik op mijn eigen pc ga connecten, doet deze het wel dus gebruikers/rechten zijn goed ingesteld.
Alleen denk toch dat ik ergens een fout maak bij mijn poort open zetten?
Hier onder ff een screen:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/08/01/1280676966-340.jpg
Volgens mij hoort dit toch gewoon goed te zijn?
Verder ben ik hier een noob in, nog nooit gedaan.
Dus als ik wat fout doe of als jullie meer informatie nodig hebben zeg het dan aub.
Bedankt voor het helpen/lezen alvast!
Mvg,
Rooiedakduivel
  • Thapous
  • Laatst online: 23:35
Thapous
Nee toch niet.
Is dit ook je modem? Anders moet je ook nog de poorten in je modem open zetten.
//Thapous
  • Herko_ter_Horst
Met alleen poort 20 en 21 open, moet je in je FTP server (en client) Passive mode uitschakelen. En wat bedoel je met "mijn IP"? Als je daarmee je externe IP adres bedoelt: dat werkt in de meeste gevallen alleen van buiten je eigen netwerk, ik weet niet of je dat geprobeerd hebt? Een andere machine binnen je eigen netwerk zal niet op dat IP kunnen connecten.
[ Voor 62% gewijzigd door Herko_ter_Horst op 01-08-2010 20:43 ]
Nope dit is niet mijn modem.
Thnx voor de tip ff kijken , laat je weten of het helpt.
Herko_ter_Horst schreef op zondag 01 augustus 2010 @ 20:41:
Nee bedoel gewoon de server benaderen van deze pc dus waar de server client ook op draait.
Daar kon ik gewoon bij de bestanden hiermee bedoel ik dat ik als goed is geen fout heb in mijn rechten.
Ohja ik gebruik ook de ftp client van fillezilla, ik lees via google dat passive mode niet uit te schakelen zo is.
Weet jij een ftp client, waar dit mogelijk is?
*Edit*
Hieronder ff screen van FilleZilla server.
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/08/01/1280677826-470.jpg
Zie ik dat het niet uit te schakelen is of wel?
Mvg,
Rooiedakduivel
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2010 20:47 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
ach nee is client
[ Voor 217% gewijzigd door Fish op 01-08-2010 20:52 ]
Iperf
  • Appel
  • Laatst online: 09-11 23:49
Je zal wellicht ook een uitzondering moeten maken in de firewall van de PC waar het op draait. Zodra je dat getest hebt probeer je eerst vanuit je eigen LAN verbinding te maken met de server. Als dat lukt kan je het vanuit het grote boze internet proberen (er van uitgaand dat je dat wilt)
Als dat eenmaal werkt ben je bijna klaar, want ik wil je wel de kleine tip meegeven om een niet standaard poort te gebruiken. Zolang het maar niet op 21 lijkt is het prima. Je zal deze poort-wijziging op je FTP server (server + firewall) en in je NAT router moeten doorvoeren.
Wil je alleen je FTP op het LAN beschikbaar hebben dan is het 't veiligst om de port-forward in je router ongedaan te maken.
  • Herko_ter_Horst
Aangenomen dat het allemaal van buitenaf moet werken:
Om passive mode te laten werken, moet je in dit geval in de server een custom port range opgeven en die ook forwarden in je router.
Firewall staat uit.
Dus daar geen last van.
Maar waarom niet poort 21?
Herko_ter_Horst schreef op zondag 01 augustus 2010 @ 20:59:
Het is inderdaad de bedoeling.
Scheelt weer allerlei grote bestanden te branden etc.
Dus ipv poort 21 bv poort 100 doen zowel in de router als de client zetten.
  • job
  • Laatst online: 22-11 20:17
job
uhh... nee.
Je moet poort 21 openen naar buiten (heb je al zo te zien).
En daarnaast ook een poortrange voor de passive connection naar je ftp server.
Stel in filezilla een custom range in (60000 - 61000 bijvoorbeeld), en open ook deze range in je router.
Maar ook zonder die passive moet je naar de ftp server kunnen verbinden. dus als dat al niet lukt.. check (de windows) firewall.
edit: omdat je dus achter een router zit moet je gewoon gebruik maken van een passive ftp connectie.
[ Voor 31% gewijzigd door job op 01-08-2010 21:12 ]
Oke bedankt!
Uhm ja maar hoe moet ik een firewall checken als deze niet aanstaat?
*edit*
Alleen lukt het me niet om in mijn router de range te veranderen die blijft maar staan op 20-21
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2010 21:15 ]
  • job
job
Als een pc buiten jouw netwerk geen verbinding met je server kan maken zit er toch nog wat tussen.
Mogelijke problemen:
- poorten staan niet open
- poorten naar verkeerde pc doorgestuurd (je xp bak is dus: 192.168.1.21??)
- firewall
- je hebt voor je router nog een router hangen (adsl modem bijvoorbeeld).
Ok zal ff een schema schetsen:
-Modem Ziggo
-Netgear Router
-Switch
-Mijn pc
-Firewall staat uit
  • job
job
Als de firewall echt uitgaat en je hebt de poorten naar het juiste interne ip adres doorgestuurt dan zou het moeten werken. Als je wilt mag je je ip adres wel naar me doorsturen.. kan ik zien of je ftp server wel te bereiken is.
  • job
job
Verbinden op poort 21 leidt tot niets..
Dus nogmaal controleren of:
- 192.168.1.21 wel het ip adres van je xp pc is
- of je daadwerkelijk de juiste poorten hebt geopend
- of je toch niet stiekem een firewall hebt draaien (iets van norton of symantec bijvoorbeeld).
  • DutchKel
  • Laatst online: 18:15
Kijk anders ook even in filezilla bij ip bindings of deze niet alleen op 127.0.0.1 luistert maar op alle ip adressen
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
Hallo ,
Sorry voor late reacties alleen.
Ik heb helaas niet aan het werk gekregen stop er denk maar ff mee en ga later me er wel is ff goed in verdiepen.
Groeten en bedankt voor jullie hulp!
  • tweakduke
  • Laatst online: 22:36
tweakduke
Is onder block services in jouw router ftp misschien niet geblokkeerd?
Tweakers Discord
  • Rolfie
  • Laatst online: 20:01
Die machine, staat die ook op jouw interne netwerk?
Zoja dan zit daar waarschijnlijk het probleem. Waarschijnlijk kan je router niet let een NAT loopback overweg,
