[Ubuntu 10.04] Battery 100% = 2 minuten --> hibernate
  • EMP
  • Laatst online: 30-09 11:57
EMP
Krulloos!
Op mijn MSI Wind U100 netbook heb ik het volgende probleem:
De accu is 100% vol. In Windows doet hij het zoals gewoonlijk (krappe anderhalf uur op de batterij, maargoed, dat is normaal). Wanneer ik in Ubuntu met een volledig geladen batterij op batterij overschakel zegt hij meteeen "Battery 100%: 2 minutes. Switching to hibernate." oid.
Precieze melding weet ik niet meer, maar het komt er op neer dat hij onder Ubuntu denk dat 100% batterij (overigens exact het zelfde toen de batterij 98,2% vol is) minder dan 2 minuten runtime is, dus uit voorzorg hibernate hij meteen.
Ik heb zitten zoeken waar ik de batterij-tool kan resetten, maar niets kunnen vinden. Bij Power-management staat er ook niets. De BIOS van de netbook heeft ook geen battery-reset of calibrate optie (lijkt mij ook niet nodig aangezien hij het onder windows prima doet).
Ik draai pas sinds een maand of twee Ubuntu 10.04, daarvoor Xubuntu 10.04.
Google e.d. geven mij geen antwoord. Weet iemand hoe dit te fixen is?
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • degroot
EMP schreef op zondag 01 augustus 2010 @ 20:11:
Ik heb het precies andersom.
In ubuntu 10.4 blijft hij bij mij wel draaien , maar onder Windows 7 gaat hij na 2 minuten al hibernate , krijg dan ook al een melding dat het batterij niveau laag is (terwijl hij ook nog 98% aangeeft...)
Ik heb het ook nog niet verholpen(betreft trouwens een HP 6730s) , maar ik denk gewoon dat een bios update wel zou moeten helpen(heb ik ook nog niet geprobeerd).
www.degroot-it.nl
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Kun je niet gewoon die powermanagement daemon om zeep helpen?
Uit mn hoofd:
System->Preferences->Sessions->Startup
En dan iets van "gnome-power-manager" uitzetten.
Dan in panel een widget hangen met battery in de naam en je kunt zien wanneer je accu bijna leeg is.
Waarschijnlijk kun je de statistieken ook wel weggooien, maar ik weet eigenlijk niet waar je dan zou moeten zoeken. Waarschijnlijk een dot file in je homedir.
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Natuurlijk niet de meest perfecte oplossing, maar kan je niet gewoon de optie om te hibernaten bij laag batterijniveau uitzetten? Kan je de batterijstatus toch nog zien en het is wat minder radicaal dan de oplossing hierboven.
[ Voor 27% gewijzigd door Petervanakelyen op 03-08-2010 16:44 ]
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • EMP
EMP
Krulloos!
Gnome power manager uitzetten is een work-around, maar geen oplossing. Ik vind het concept dat hij zichzelf netjes uitzet als de accu bijna leeg is best oké, en zou graag willen dat hij gewoon weer werkt.
Hibernate uitzetten gaat niet via de GUI: je moet kiezen tussen suspend, hibernate of shutdown. Dan maar (op de gok) in /home/%user%/.gconf/apps/gnome-power-manager/actions/gconf.xml (uit hoofd) de action die hij moet doen (hibernate) verwijderd.
De melding die ik nu krijg als ik de stekker uit het laptop trek is dat shutdown gaat doen, dit doet hij dan echter niet :+
Ik heb ook de app battery status (link of link) geinstalleerd. Zodra ik op batterij overschakel geeft hij de getallen netjes aan: percentage 100% (loopt af natuurlijk), capacity 86%, lifetime: 1:24.
Hoe dan ook kan ik nu weer werken op de batterij, maar toch is het jammer dat het systeem het niet gewoon doet zoals het hoort. Ik ben er nog niet achter wat Ubuntu nu (foutief) triggered dat hij moet hibernaten.
[ Voor 3% gewijzigd door EMP op 04-08-2010 10:59 ]
My anime addiction.
  • DeKaerften
Heb je al een bugreport bij canonical geopend? Mocht het niet aan ubuntu liggen dan zetten zij 'm wel door naar upstream.
  • Petervanakelyen
Wellicht ergens iets met ACPI. Lijkt me dat de tijd dat je laptop nog kan werken verkeerd berekend wordt.
  • deadinspace
  • Laatst online: 18:32
deadinspace
The what goes where now?
Hij heeft het dus wel ooit goed gedaan?
Er staat het een en ander aan gnome-power-management instellingen in gconf (/apps/gnome-power-manager), en het accuprofiel wordt opgeslagen in ~/.gnome2/gnome-power-manager (twee csv files bij mij). Misschien helpt het om g-p-m af te sluiten, die files te verwijderen (of beter: ergens anders heen te verplaatsen zodat je ze evt terug kunt zetten) en g-p-m weer te starten.
