• Candymirror
  • Laatst online: 20-10 22:19
Ik ben voor het gemak een scriptje aan het schrijven om grootte aantallen filenamen in een keer aan te passen. Onderstaand voldoet al aardig, ik ben nog geen problemen tegen gekomen bij het hernoemen. Eing probleem is dat het script alleen werkt op files die in de directory staan waar ook het script zich bevindt. en ik wil graag het script in het $PATH zetten (bv /bin) zodat ik het vanuit elke directory kan aan roepen en ook kan gebruiken.
Het is vast iets simpels maar ik weet niet (meer) hoe?
29
#!/bin/sh
echo 'Geef de zoekstring in de filenaam die gewijzigd moet worden:'
read STRING
echo 'Geef de tekst waarin de zoekstring gewijzigd moet worden:'
read SUBSTITUTE
IFS=$'\n'
        for INFILE in $(ls -1 *$STRING*)
        do
        OLD=`basename "${INFILE}"`
        NEW=`echo $OLD | sed s/$STRING/$SUBSTITUTE/`
        echo "$INFILE" zal worden hernoemd naar "$NEW"
        done
echo 'Is dit wat u wilt? (j/n)'
read OK
case "$OK" in
j*)
    IFS=$'\n'
    do
    mv "$INFILE" "$NEW"
    echo "$INFILE" hernoemd naar "$NEW"
    done
    echo 'bewerking afgebroken'
esac
[ Voor 3% gewijzigd door blaataaps op 01-08-2010 14:37 . Reden: i.p.v. table-tags, de handige code-tag voor o.a. monospacing ]
Candy,
Als jouw script in jouw homedir moet blijven staan, voeg dan jouw homedir in de PATH variable.
Die staat gedefinieerd in de .profile in je homedir.
  • Candymirror
Stom vergeten te melden, het script moet een standaard door het systeem gedefineerde PATH variabele komen te staan. Anders doet ie het na een reboot niet meer, het is een gefunplugde NAS (CH3SNAS). Bovendien werkt het script dus niet op het moment dat ik hem als root plaats in bv /bin, /usr/bin of /ffp/bin welke allemaal standaard in de Path variabele staan.
Het script draai ik dus vanaf mijn CH3snas middels een ssh sessie
  • CyBeR
CyBeR
Wat gaat er mis dan?
u@tstsrv02:/tmp/foo# touch test1 test2 test3
u@tstsrv02:/tmp/foo# ./test.sh
test
foo
test1 zal worden hernoemd naar foo1
test2 zal worden hernoemd naar foo2
test3 zal worden hernoemd naar foo3
test.sh zal worden hernoemd naar foo.sh
n
u@tstsrv02:/tmp/foo# vim
u@tstsrv02:/tmp/foo# mv test.sh ..
u@tstsrv02:/tmp/foo# ../test.sh
test
foo
n
Gaat prima m.a.w? Overigens is 'ls -1' gebruiken vrij lelijk. Je kunt beter gewoon zeggen:
for i in *$STRING*; do
 blah;
done
  • Candymirror
Het script opzich doet het tot op heden prima (ik kom vast nog wel eens een string tegen die het het script lastig maakt maar dat los ik dan wel weer op :))
Het probleem is dat wanneer ik het script executable maak en in bv de dir /bin/ plaats, ik het netjes overal kan aan roepen. alleen dan loopt het script dus niet.
root@CH3SNAS:/root# ls
test1  test2  test3
root@CH3SNAS:/root# mmv
test
foo
test1
test2
test3 zal worden hernoemd naar foo1
foo2
foo3
j
mv: cannot rename 'test1
test2
test3': No such file or directory
test1
test2
test3 hernoemd naar foo1
foo2
foo3
test1  test2  test3
root@CH3SNAS:/root#
  • CyBeR
CyBeR
Dat komt omdat de parsing van de output van ls misgaat. Haal je IFS meuk weg, vervang die ls'en door wat ik eerder al zei, en dan zou 't gewoon moeten werken.
  • Candymirror
Thanx, ik vermoede al dat het met ls te maken had. Ik heb ooit eens een cursus linux scripting gehad, maar maak er bijna geen gebruik van. De IFS meuk komt nog uit een script om spaties uit filenamen te halen.
Topic mag dicht. Kan ik lekker filenaampjes van mijn tv-series aan passen zodat ze goed gescraped gaan worden :)
  • Onno
Naast het schrappen van ls is sed ook niet speciaal nodig hier, je shell kan vast zelf wel waarden vervangen. Bijvoorbeeld zo:
for x in *test*; do echo $x wordt ${x//test/foo}; done
