"registreer" een binary file in linux (CentOS)
  • Gamebuster
  • Laatst online: 08-10 21:18
Ik heb een hele simpele vraag, maar ik weet 'm niet goed te verwoorden voor Google en kan daarom het antwoord niet vinden.
Ik heb een groep binary files in een map en ik wil deze allemaal kunnen aanspreken zonder dat ik het volledige pad hoef in te tikken.
Bijv, in plaats van:
$ /usr/java/jdknogwat/bin/java file.class
Wil ik gewoon kunnen typen:
$ java file.class
Als ik nu het "java" command gebruik, krijg ik een oudere versie (1.4.2). Ik wil die nieuwe gebruiken.
[root@localhost Desktop]# java -version
java version "1.4.2"
gij (GNU libgcj) version 4.1.2 20080704 (Red Hat 4.1.2-46)
Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
[root@localhost Desktop]# cd /usr/java/jdk1.6.0_21/bin
[root@localhost bin]# ./java -version
java version "1.6.0_21"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_21-b06)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0-b16, mixed mode)
Het gaat hier om een 64bit versie van CentOS 5.4
[ Voor 45% gewijzigd door Gamebuster op 31-07-2010 14:53 ]
Let op: Mijn post bevat meningen, aannames of onwaarheden
je moet de env variabel JAVA_HOME defineren door:
export JAVA_HOME=(locatie van /usr/java/jdknogwat/bin )
in jouw ,profile.
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2010 14:55 ]
  • Gamebuster
Verwijderd schreef op zaterdag 31 juli 2010 @ 14:53:
[root@localhost bin]# set JAVA_HOME /usr/java/jdk1.6.0_21/bin/
[root@localhost bin]# java -version
Bedoel je zo? Want dit werkt niet.
in jouw ,profile.
[root@localhost bin]# export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.6.0_21/bin/
[ Voor 18% gewijzigd door Gamebuster op 31-07-2010 14:58 ]
  • Matis
  • Laatst online: 17:29
Matis
Rubber Rocket
Dacht ik.
  • burne
burne
Mine! Waah!
export PATH=$PATH;$JAVA_HOME/bin
anders kunnen je apps hun libs enzo niet vinden. En met 'export' modificeer je je hele environment. Als het werkt zet je dit in ~/.bashrc, zodat je het altijd kunt gebruiken.
I don't like facts. They have a liberal bias.
Matis schreef op zaterdag 31 juli 2010 @ 14:57:
Dacht ik.
klopt.
  • BitProcessor
  • Laatst online: 10-10 23:56
doe eens
which java
"I think there is a world market for maybe five computers" - Thomas Watson, chairman of IBM, 1943
  • Gamebuster
Dacht ik.
[root@localhost bin]# export PATH=$PATH;$JAVA_HOME/bin
bash: /usr/java/jdk1.6.0_21/bin: is a directory
[root@localhost bin]# which java
/usr/bin/java
Gewoon nieuwe jdk map daarheen gooien?
[ Voor 18% gewijzigd door Gamebuster op 31-07-2010 15:01 ]
  • burne
burne
Mine! Waah!
Niet. Apps kijken in $JAVA_HOME, en in /usr/java/jdk1.6.0_21/bin/ is geen libs (etc..) te vinden.
  • burne
burne
Mine! Waah!
Gamebuster schreef op zaterdag 31 juli 2010 @ 15:01:
Even de ; door een : vervangen. Dit is nou wat men een tiepfaut noemt.
  • Gamebuster
burne schreef op zaterdag 31 juli 2010 @ 15:03:
[root@localhost bin]# export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
Is er niet gewoon een command om de binaries in die map te "registreren" zodat je die binary overal kunt aanspreken? Ik dacht dat er een globale variable was met een lijst met mappen waar alle binaries inzitten, die je kon aanpassen.
[ Voor 23% gewijzigd door Gamebuster op 31-07-2010 15:07 ]
  • mace
  • Laatst online: 15:12
mace
Sapere Aude
Dit is heel logisch want /usr/bin zit voor /usr/java/bla bla bla in je pad, dus hij zal na het vinden van /usr/bin/java ophouden met zoeken.
Je moet er dus voor zorgen dat hij vooraan je pad komt en dat doe je zo:
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
  • burne
burne
Mine! Waah!
Gamebuster schreef op zaterdag 31 juli 2010 @ 15:05:
Oh wacht, /usr/bin staat eerder in je pad, natuurlijk.
root@localhost bin]# export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
fixed.
  • Gamebuster
burne schreef op zaterdag 31 juli 2010 @ 15:08:
fixed.
[root@localhost bin]# export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
Finally :D
Bedankt :D
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
Er zit v.z.i.w. een volgordelijkheid in de PATH variable, je moet dus de directory voor de andere directories zetten:
Daarna even met
which
controleren welke binary er dan gebruikt wordt.
//laat & spuit 11
Raku
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Dat is er ook: $PATH. In .bashrc of iets vergelijkbaars (als je bash gebruikt) staat de opstelling daar voor.
Normaalgesproken zou java e.d. samen met alle andere binaries in de standaardmappen moeten staan.
De mappen waarvan je zou moeten verwachten dat ze in je PATH staan:
/bin
/sbin
/usr/bin
/usr/sbin
en soms
/usr/local/bin
/usr/local/sbin
maar dat is als je lokaal gebouwde packages gebruikt. Dit is, samen met de andere padnamen, dacht ik de standaard van de Linux Standard Base, waaraan ook CentOS voldoet.
Als je java niet via een package manager installeert maar zelf bouwt en op de juiste plek zet, dan moet je dus die plek aangeven in je path. Verder zou het natuurlijk helpen als je je oudere versies gewoon verwijdert.
  • Gamebuster
/usr/java/jdk1.6.0_21/bin/java
Is goed dus, bedankt allen
  • thegve
  • Laatst online: 13-05 23:53
/usr/bin/java is overigens hoogstwaarschijnlijk een symlink naar het pad waar nu je java staat.
(Op Ubuntu - welke met een alternatives systeem werkt, maar ook bij CentOS zijn het volgens mij symlinks ):
thegve@flappie:/tmp$ ls -al `which java`
lrwxrwxrwx 1 root root 22 2010-01-23 12:51 /usr/bin/java -> /etc/alternatives/java
Als het inderdaad een symlink is, kun je gewoon rm /usr/bin/java doen, en vervolgens ln -s <doel java> /usr/bin/java doen en klaar ben je.
