vastloper counter strike :(
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
ik draaide voortijds altijd win 98 en cs liep altijd perfectos nog nooit vastloper gehad nu heb ik win 2000 hij loopt in windows nooit vast maar in counter strike loopt hij soms gewoon vast en dan speel ik al wel een kwartier of langer ...
waar zou het aan liggen of is het spel nie zo geschikt voor 2000 ?
Kijk, daar heb ik nou ook last van!... ik heb van alles al geprobeerd maar nikz schijnt te werken.
Het beste wat je kunt doen is een dual boot maken van win98 en win2000... wil je windows2000 blijven gebruiken
Ik draai nu Winme en heb nergens problemen mee
ShaDoW out...
  • Captain Pervert
  • Laatst online: 01-10 15:13
Geef es wat meer info.
Gaat hij terug naar Windows, geeft hij een complete system freeze (scherm bevriest, blijft hetzelfde, geluid stopt en je kunt nix meer doen behalve resetten)??
Porsche 928 - It's about as fast as you can go without having to eat airline food.
  • _MaLa_
hij blijft gewoon hangen ik had met win 98 first edition nergens last van . en nu met win 2000 loopt super het spel maar vaak loopt hij helemaal vast en je kan nix ! freez :(
heb nieuwste video drivers geinstald en via
msi k7t pro 2 riva tnt2 ultra
  • _MaLa_
maar als ik aan het counterstrike ben zie je ook nie veel die hardisk laden en dan in eens bam helemaal vast kun je alleen resetten : ( en ik vind win 2000 zo fijn werken :) alleen dit ! het is wel een beetje oud spel maybe daar door niet super nieuw
Als je een athlon hebt, heb je dan al dit geprobeerd?
AGP Program May Hang When Using Page Size Extension on Athlon Processor
The information in this article applies to:
Microsoft Windows 2000 Professional
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2000 Advanced Server
IMPORTANT: This article contains information about editing the registry. Before you edit the registry, make sure you understand how to restore it if a problem occurs. For information about how to do this, view the "Restoring the Registry" Help topic in Regedit.exe or the "Restoring a Registry Key" Help topic in Regedt32.exe.
SYMPTOMS
A Windows 2000-based computer may stop responding (hang) when you use an Accelerated Graphics Port (AGP) program such as Ziff Davis 3D WinBench 2000. This behavior may occur more frequently depending on the computer's processor, memory, and graphics configuration. This problem is known to occur with Nvidia GeForce 256 and Matrox G400 video adapters on computers with AMD Athlon processors. This issue is not specific to any specific video adapter type.
CAUSE
Memory that is allocated by the video driver is being corrupted.
RESOLUTION
WARNING: Using Registry Editor incorrectly can cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that problems resulting from the incorrect use of Registry Editor can be solved. Use Registry Editor at your own risk.
For information about how to edit the registry, view the "Changing Keys and Values" Help topic in Registry Editor (Regedit.exe) or the "Add and Delete Information in the Registry" and "Edit Registry Data" Help topics in Regedt32.exe. Note that you should back up the registry before you edit it. If you are running Windows NT or Windows 2000, you should also update your Emergency Repair Disk (ERD).
The following workaround for this issue prevents Memory Manager from using the processor's Page Size Extension feature and may affect the performance of some programs, depending on the paging behavior. This registry value also limits non-paged pool to a maximum of 128 MB instead of 256 MB.
Start Registry Editor (Regedt32.exe).
Locate and click the following key in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
On the Edit menu, click Add Value, and then add the following registry value:
Value Name: LargePageMinimum
Data Type: REG_DWORD
Radix: Hexadecimal
Value: 0xffffffff
Quit Registry Editor.
Restart the computer.
MORE INFORMATION
For additional information, check the frequently asked question (FAQ) pages on the AMD Web site:
http://www.amd.com/support/faqs.html
The third-party contact information included in this article is provided to help you find the technical support you need. This contact information is subject to change without notice. Microsoft in no way guarantees the accuracy of this third-party contact information.
The third-party products discussed in this article are manufactured by vendors independent of Microsoft; we make no warranty, implied or otherwise, regarding these products' performance or reliability.
Additional query words:
Keywords : kbgraphic kbhw
Version : WINDOWS:2000
Platform : WINDOWS
Issue type : kbprb
Technology : kbwin2kAdvSerSearch kbwin2kSSearch kbwin2kSearch kbwin2kProSearch
  • _MaLa_
heb je zelf al die regedit truck geprobeerd en helpt het ik heb een thunderbird 800 met 256 mb geheugen ....
en waarom is dat alleen met amd ???
heb ik ook last van! ik heb de laaste tijd zowiezo al last van cs kwaaltjes. heel irritant als dat het enige spel is wat je speelt.
  • Marv
  • Laatst online: 11-06 06:52
Ik had altijd last van CS vastlopers in win98... in win2000 heb ik alleen last van het menu in counterstrike (als ik door het menu heen ga krijg ik vaak een zwart scherm) de computer loopt dan niet vast... alleen CS...
athlon 700, gforce 2 gts, directx8, detonator 10.xx, win 2000 ...
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
  • _MaLa_
ik heb gewoon vastlopers maar helpt die register truck ??????????
  • _MaLa_
en tado heb je het zelf al getest ???
ik heb die reg "truuk" gebruikt ondanks dat ik sp2 al heb.
Ben benieuwd ik ga het zo iig testen
  • _MaLa_
mm ik heb sp 1 en cs 1.0 loopt hij bij jouw ook zomaar vast na b.v half uur spelen ???
dan ga ik het ook zo proberen ik denk dat het aan het geheugen ligt zoals beschreven in teco message
  • _MaLa_
ik speel ook alleen cs en daar zet ik nie win 98 voor op das nix 2000 rules alleen nie zo met spellen :(
  • _MaLa_
maar dat truckje molt neit je preformence in win2000 ?
ach performance... ik speel cs 1280x960x32bit @ 80a90fps dus dat zit wel goed d8 ik zo. Ik lever graag wat performance in voor stabiliteit
  • _MaLa_
loopt hij nie meer vast dan ? ?????????
  • _MaLa_
maar lever je echt performance in dan ?? zo ja alleen voor spel of windhoos zelf ook ?
  • SiNisTrAD
  • Laatst online: 02-11 17:07
wow .. ik had eerst ook vastlopers met win2000 en CS .. nu is alles opgelost :) thx .. PS ping is beter fps gelijk
Heb je al de nieuwste detonator drivers geinstalleerd? Vast wel, maar je weet maar nooit....
