Geheugen minder ?
Ik heb sinds kort een probleem met het geheugen van mij laptop er zit 4gb in
maar hij geeft in eigenschappen maar 2,99 gb aan en met mijn gadget geeft hij 3gb aan.
Het is een Acer Aspire 5740G
64bits systeem met windows 7
Core i5 430
Ati Mobility Radeon 5470
Hier ook ff een screen:
http://img835.imageshack.us/img835/1706/ram.png
Weet een van jullie maar die ene gb is gebleven?
Gr Bryan :*)
vRAM?
  • MorgothG
  • Laatst online: 05-04-2025
MorgothG
deftones
Het lijkt erop dat je 32 bit Windows draait. Zo niet dan is mogelijk een van je geheugenreepjes kapot. Heb je je geheugen er al uit gehad? Als je 64 bit draait en er echt 4GB denk in te hebben. Gewoon even een reepje eruit. Heb je dan nog twee, dan is het reepje dat je eruit haalt (als er 2 op staat) half kapot. Zo niet ook nog even met het andere reepje en je weet wat meer.
Succes!
Zie net dat je 64 bit draait, reepjes wisselen dus en kijken wat er aan de hand is...
[ Voor 10% gewijzigd door MorgothG op 30-07-2010 07:44 . Reden: zie dat je 64 bit draait ]
Ford narrowed his eyes. "This is what you call sarcasm, isn't it?"
Hoi,
Nee ik heb geen 32 bits systeem er op, dat weet ik in ieder geval zeker.
De laptop is pas 3 maanden oud, zou dat zo snel kapot gaan?
In iedergeval vast bedankt ik ga even de reeptjes apart proberen..
gr
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
MorgothG schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 07:42:
Succes!
Er staat toch vrij duidelijk dat hij met een 64b Windows werkt.
Maar ook al gebruik je 64b, dan nog is dat geen garantie dat je per definitie 4GB geheugen kan gebruiken. Omdat de adresranges onder de 4GB per definitie worden gebruikt voor diverse systeemapparten moet er een deel geremapped worden. En als die remapping functie uitstaat, dan zul je dit soort dingen zien.
Half kapotte dimmetjes lijkt me heel onwaarschijnlijk.
Reepjes apart doen het gewoon prima!!
En @ Terw-Dan hoe werkt die remapping functie dan? kan ik dat ergens aan of uit zetten..
en ik heb er eerder nooit last van gehad.. ik heb miss ergens nog wel een print screen van toen ik hem net had.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 07:56:
remapping kun je in de bios vinden.
Abbadon in "RAM FAQ"
Ohja, Dank je.
Ik zal hier alleen niets mee kunnen omdat mijn bios helemaal gelockt is
kan alleen boot,tijd en datum veranderen.
  • MorgothG
MorgothG
deftones
Nog nooit tegen dit 'remappen'aangelopen. Weer wat geleerd! Maar was het toch een 32 vs 64 bit verhaal :9
Maar wel raar dat dit na 3 maanden op komt zetten....
