Veranderende Ip adres
  • BasGit
  • Laatst online: 10-07-2025
Weet niet hoe ik precies de situatie moet uitleggen maarjah, hier komt het.
Vandaag dacht ik ik installeer ff Ubuntu op de desktop.
Dat lukte gewoon.
Maar nu.
Ik controleer even een paar dingen en zie dat mijn ip adres anders is ,
dan wanneer ik via windows xp erachter zit.
Heb internet via upc. Ben direct met de modem verbonden zonder router.
Hoe kan dit ?
Ik heb 1 x meegemaakt dat mn ip op de pc ook gewoon veranderde.
Ik controleerde het voor de zekerheid en inderdaad ik heb bij windows xp een ander ip adres dan bij ubuntu.
  • Afvalzak
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 10-10 21:20
Afvalzak
Zet jij mij even buiten?
Misschien moet je hem gewoon vast instellen op Ubuntu dan?
Last.fm | Code Talks
  • DukeBox
Ander MAC is ander ip-adres lijkt me ? Hangt soms ook af welk abbo en de locatie.
Hmm, ik begrijp nu pas dat het een multi boot systeem is ?
Heb je soms in de config ergens handmatig het mac gespoofed ? Vergelijk ipconfig /all en ifconfig eens met elkaar..
[ Voor 64% gewijzigd door DukeBox op 29-07-2010 23:20 ]
  • BasGit
Ik heb fiber power 30 in Apeldoorn
Maarjah andere mac adress dus ?
Is gewoon 1 pc waar ik het over heb, ik start ubuntu op krijg een ander ip ik start windows xp op krijg wat ik nu al een tijdje heb. Zonder de modem te restarten of wat dan ook.
Inderdaad is een multi boot systeem en ik heb niks ingesteld of gespoofd.
[ Voor 13% gewijzigd door BasGit op 29-07-2010 23:20 ]
  • Afvalzak
Afvalzak
Je interne en externe IP zijn wel wat anders he...
Ik neem aan dat je het nu over je interne IP hebt?
192... o.i.d.?
  • TheMe
  • Laatst online: 16-06 15:24
Welke adressen worden er uitgedeeld dan?
Heb je toevallig niet in Windows een voorkeurs IP adres opgegeven? Je kunt ook in Ubuntu natuurlijk een voorkeurs IP adrs invoeren, of eigenlijk handmatig de boel instellen.
Het is wel raar dat je verschillende IP adressen krijgt als je ze automatisch laat toewijzen.
There is no place like 127.0.0.1
  • BasGit
Heb het op beiden via http://whatismyipaddress.com/ mijn ip bekeken en is egt anders.
  • BasGit
Ik heb het niet over interne ip adres.
heb nergens een voorkeurs ip adres ingesteld
alles staat gewoon op automatish
en ubuntu heb ik nog maar net geinstalleerd
95.96.4.xx is wat ik op xp krijg en op ubuntu kreeg ik een heel wat andere
[ Voor 19% gewijzigd door BasGit op 29-07-2010 23:27 ]
  • Afvalzak
Afvalzak
Wat voor modem heb je?
Zit dat rechtstreeks (USB) aan je pc gelinkt?
Blijft het IP van beiden wel hetzelfde?(Windows dus altijd dezelfde en Ubuntu ook?) Wel een heel vreemd verhaal een extern IP wat afhankelijk is van je OS.
  • Pendaco
  • Laatst online: 12-10 10:21
Pendaco
Vogon Poetry FTW!
Niet toevallig (ongewild) op een draadloos netwerk van de een of ander?
  • BasGit
Heb de cisco epc 3212. Ben nog niet zo lang hier bij upc. Had hiervoor gewoon via de router maar die heb ik niet meer. Ben gewoon met netwerkkaart en kabel verbonden.
+ Heb ongeveer 2 uur lang zitten zoeken via google hoe dit kan, maar kon niks vinden.
Op een site waar ik geband ben kan ik via ubuntu wel komen maar bij windows xp moet ik een web bases proxy gebruiken. Opera turbo krijg je een ander Ip adres van. Ik dacht dat ik via die ipadres van opera turbo in xp wel in die site zou moeten komen maar dan ben ik alsnog geband. En als ik via ubuntu opera aanzet met turbo functie krijg ik dezelfde ipadress 80-239-242-46 die van opera is maar ditmaal ben ik niet geband.
Egt raar dit en ik kan het maar niet snappen.
  • nielsl
  • Laatst online: 21-09 15:47
ik snap dat het een apart verhaal is, maar ik zie het probleem voor TS niet in? In beide gevallen heeft hij internet alleen deelt UPC hem een ander IP adres uit. Gelukkig krijgt ie ze via DHCP uitgedeeld en is het een kwestie van plug and play, daarom zie ik het probleem niet
  • BasGit
Pendaco schreef op donderdag 29 juli 2010 @ 23:35:
gebruik momenteel bekabeld en geen draadloos meer.
  • BasGit
nielsl schreef op donderdag 29 juli 2010 @ 23:38:
Er is inderdaad niet een egt groot probleem nee. Maar ik vraag me gewoon af hoe dit kan. En of ik op Windows xp ook gebruik kan maken van de ip adres die ik op ubuntu krijg.
Hoe ik die site niet via de trage proxy te gebruiken.
Zo jah , hoe doe ik dat.
Op windowsx xp heb ik nu ongeveer 1 maand al dezelfde ip. Daarvoor had ik kort een andere ip adres.
Op ubuntu heb ik maar 1 reboot gehad heb neit kunnen onthouden of ik 2 maal dezelfde ipadres heb.
[ Voor 13% gewijzigd door BasGit op 29-07-2010 23:41 ]
  • Sendy
Waarschijnlijk stuurt een of beide systemen een preferred ip-adres met de dhcp-aanvraag. Niets vreemds dat dat verschillend is, lijkt mij. Je kan vast het ip van je Windows als preferred ip op Ubuntu instellen. Lees de handleiding eens van je Ubuntu dhcpclient.
[ Voor 32% gewijzigd door Sendy op 29-07-2010 23:45 ]
  • BasGit
Sendy schreef op donderdag 29 juli 2010 @ 23:42:
Ik wil graag de ipadres die ik bij ubuntu krijg op windows xp gebruiken,
is dat mogelijk om ergens in te stellen?
ik bedoel trouwens via iets van dhcp dan he. ik neem aan dat dhcp enabled meot blijven
[ Voor 8% gewijzigd door BasGit op 29-07-2010 23:56 ]
  • Sendy
Ik weet niets van Windows, dus daar kan ik niet bij helpen. In de RFC heet het veld "requested IP address", daar kan je wellicht op zoeken.
  • TheMe
Als het gaat om je externe IP adres, niet je interne LAN adres, dan zou ik maar eens gaan kijken of niet een van je twee OS-sen via een proxy surft. Al dan niet bewust.
Het zou volgens mij ook geen kwaad kunnen om de externe IP adressen die je krijgt bij http://whatismyipaddress.com/ of www.watismijnip.nl te controleren via www.iptools.com
Ben wel benieuwd namelijk of je niet, zonder het te weten, wordt omgeroute in windows.
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
Misschien kijkt UPC naar je OS en least ie afhankelijk daarvan een ander IP adres? Niet dat ik daar ooit al van gehoord heb, maar technisch is het haalbaar lijkt me.
  • BasGit
TheMe schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 00:03:
Nu je het zegt. By windows xp krijg ik Suspected Network Sharing Device melding en bij Ubuntu niet.
maar ik haal wel gewoon mijn internet snelheid. Als ik by whatsmyipadress kijk
  • BasGit
Bij iptools heb ik dezelde ip resultaat
  • Sendy
Als je geen router hebt kan je toch gewoon het ipadres bekijken van de computer? Dan kan je toch de "verstopte proxy" al direct uitsluiten?
  • BasGit
Sendy schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 00:15:
ben nu geweond om via die site's te bekijken omdat ik lang draadloos internet heb gebruikt.
wat bedoel je met verstopte proxy uistluiten?
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Het zou helpen als je gewoon even de output hier zet van ipconfig /all en ifconfig. Het kan zijn dat er nu onder je Windows XP een stukje software draait dat alles via een ander IP-adres laat gaan. Uiteraard gaat dat stukje software niet ineens mee naar je Ubuntu-installatie, waardoor die wellicht gewoon je DHCP-adres van UPC krijgt.
Ik neem overigens inderdaad aan dat je geen vast IP-adres bij je provider hebt en dat je dus rechtstreeks het extern IP-adres op je PC krijgt aangezien er geen router tussen zit.
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • TheMe
Als je naar www.watismijnip.nl surft, dan zie je snel genoeg bij 'provider' en 'hostname' staan of UPC je provider is. Dat zit ook in de hostname verwerkt. Als je via een of andere proxy surft staat daar vrij zeker wat anders.
  • Sendy
Met verstopte proxy bedoel ik dat er gesuggereerd wordt dat je een proxy gebruikt en daar niets vanaf weet.
Maar nu een beetje zoeken op Google ben ik overtuigd dat Windows dat request ip veld meestuurt met je dhcprequest, en dat daar je probleem ligt.
  • BasGit
Petervanakelyen schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 00:26:
Heb de output verwijdert aangezien niemand meer reageerde en ik dit liever neit op het internet heb staan
[ Voor 72% gewijzigd door BasGit op 30-07-2010 01:46 ]
  • BasGit
netbios heb ik trouwens zelf uitgeschakeld omdat ik op verchillende site's las dat ik die beter kon sluiten ivm veiligheid en sluiten van poorten
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Windows kan ook gewoon een virus hebben, of een proxy, of een configuratieprobleem.
  • BasGit
  • BasGit
Sendy schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 00:39:
sorry, ik snap niet wat je bedoeld.
  • DaRk PoIsOn
  • Laatst online: 00:05
Heb dit probleem zelf ook gehad,
Na wat zoeken bleek het best simpel te zijn.
Windows en linux sturen allebei een ander client id.
Wat je dus moet doen is het client_id van linux aanpassen aan die van windows.
Hier download je voor linux een nieuwe versie van dhcp: http://www.isc.org/software/dhcp/420/download/dhcp-420
Daarna edit je het script in: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup
Voeg daar: --win-client-ident toe, start de computer opnieuw op en je hebt in linux hetzelfde ip als onder windows.
Ik begrijp dat je het graag andersom wil maar dat gaat niet werken / daar heb ik tot nu toe niks over kunnen vinden
who put a "stop payment" on my reality check
  • BasGit
DaRk PoIsOn schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 01:28:
Njah dankjewel, maar ik ben toch egt blij dat ik juist op linux een andere ip adres heb. Op linux hoef ik niet via www.kproxy.com zo'n site te gebruiken die ik niet meer in kan komen dankzij een "goed" vriend ;)
Wel raar dat ik geen vast ip adres heb.
Had graag deze bij xp mijn ip anders gehad.
Raar dat ik via opera turbo in ubuntu die site wel kan bezoeken en via windows xp weer niet
Aangezien niemand meer egt reageert ga ik wel lopen googlen.
Niet dat ik begrijp wat ik lees maarjah :9
  • DaRk PoIsOn
Je hebt wel een vast (nouja, een dynamisch ip adres met een hele lange lease) adres maar doordat windows een andere client id gebruikt dan linux lijkt het alsof het 2 verschillende machines zijn en daardoor krijg je een ander ip adres.
Zoek maar eens onder multiboot dhcp difference
  • BasGit
Jah de lease is 3 dagen geldig ofzo. 1 augustus is wnr die verloopt.
Ik zal ff die multiboot dhcp bekijken.
waarom staat er tegenwoordig bij http://whatismyipaddress.com/ Suspected Network Sharing Device bij windows xp en bij ubuntu niets?
  • johnkeates
Om dat het nog steeds kan je dat op een proxy zit en dat iedereen het verder mis heeft.
  • BasGit
Hoe ga ik erachter komen of ik achter een proxy zit dan?
Mn internet snelheid is gewoon zo snel als die hoort.
[ Voor 5% gewijzigd door BasGit op 30-07-2010 01:55 ]
  • DaRk PoIsOn
Een Network Sharing Device is een router
Wat staat er bij whatismyipadress bij city en country als je onder linux kijkt, is dit hetzelfde als onder windows=
  • BasGit
DaRk PoIsOn schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 02:03:
de country was wel zelfde maar stad niet
bij windows staat er Twello bij ubuntu weet ik zo even niet uit mn hoofd.
ik gebruik trouwens geen router.
ben met een netwerkkabel direct met de modem verbonden.
  • DaRk PoIsOn
tsja, ga dan ook niet in Twello wonen,
Je weet toch dat het beter is aan de andere kant van de wilhemina brug :P
Trouwens, johnkeates heeft gelijk, opera turbo maakt gebruik van een proxy server.
Als ik turbo aanzet, komt mijn ip-adres uit polen
p.s. zelf ook vroeger in twello gewoond, vlak achter kokkie
  • BasGit
Ik woon gewoon in apeldoorn joh :D
maar in whatsmyip kom die suspected network..... zonder dat ik opera turbo aanzet he
operat turbo is weer een ander geval
bij ubuntu kan ik met opera turbo zon site in waar ik geband ben en bij windows xp niet :S
terwijl ik bij beiden hetzelfde ipadress krijg via opera turbo :D
ik snap nu niet hoe zo'n ban werkt maar is wel raar :D
[ Voor 4% gewijzigd door BasGit op 30-07-2010 02:19 ]
  • DaRk PoIsOn
tsja, dan alsnog alles aan die kant van de ijssel is niet best.
3 jaar veluws college kortenbosch en 3 jaar ROC Aventus aan de einsteinlaan :P
Kun je nog is kijken welk ip je krijgt in ubuntu zonder dat opera turbo aanstaat?
[ Voor 3% gewijzigd door DaRk PoIsOn op 30-07-2010 02:19 . Reden: typo's ]
  • BasGit
DaRk PoIsOn schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 02:19:
veluws collge jah ?
wnr zat je bij einsteinlaan dan ?
totdat jij schrijft ben ik wel in ubuntu denk het
heb heir een p3tje :D
tot over 15 minuten :D
  • DaRk PoIsOn
einsteinlaan was 2001 tot 2004 daarna roc in devnter en saxion, ik was het zat daar in A'town nouja eigenlijk met de ROC's in het algemeen maarja, moest toch m'n opleiding afmaken :P
  • BasGit
jah Roc is wel aan de gare kant jah :D
80.57.85.xxx dit is nu mijn ip adres
de site waar ik geband ben kan ik nu gewoon in en whatsmyip detecteerd geen proxy
  • BasGit
owjah en woon nu zogenaam in ermelo :D
  • DaRk PoIsOn
het is idd gewoon een ipadres van chello / upc
Daarmee komen we dus weer terug op het client id verhaal.
Hier kun je niks aan veranderen, tenminste onder windows niet.
Die site zul je dus moeten blijven bezoeken onder ubuntu
Ermelo is best een leuk gat, tenzij je met de bus moet want die stopt na 9 uur 's avonds met reiden.
Heb een tijdje in garderen in het speulderbos gewerkt, was echt een ramp om 's avonds terug te komen naar deventer :P
[ Voor 32% gewijzigd door DaRk PoIsOn op 30-07-2010 02:36 ]
  • BasGit
hahahah
nee die site kan ik gewoon via proxy bezoeken in windows
wat ik niet begrijp is dat in windows whatsmyip nu standaard zegt dat ik onder proxy zit
heb zoveel proxy servers moeten uitproberen
kreeg nog uit het niets een virus binnen
ben deze computers zo zat he
had net zo goed niveau 4 ict kunenn doen:P kon ik tenminste beetje fatsoenlijk surfen :P
  • DaRk PoIsOn
over die proxy heb ik verder geen idee.
Is het een tijdelijke bann for life?
Ik gaat nu plat, morgen vroeg op stuff voor de bbq zaterdag regelen.
Ik lees het morgenvroeg wel :)
  • BasGit
Is een ban voor life. Was een scheldpartij op een site iedereen die meedeed was niet meer welkom. Is een kleine site.
Ik irriteer me nu alleen aan die proxy melding en vind het jammer dat ik niet die ip adres ip windows xp kan gebruiken.
  • BasGit
Hahaaha geloof het of geloof het niet. Ik heb mijn ip adres handmatig ingesteld en ik gebruik nu die ip adres :D
dhcp staat nu wel uit
[ Voor 9% gewijzigd door BasGit op 30-07-2010 03:16 ]
  • Reptile209
  • Laatst online: 23:38
Reptile209
- gers -
Dan kan je er op wachten dat je één dezer dagen problemen met je verbinding krijgt omdat iemand anders 'jouw' IP via DHCP krijgt toegewezen. Niet doen dus.
Zo scherp als een voetbal!
  • BasGit
Als ik de lease via ubuntu krijg kan ik hem net zo goed op xp gebruiken. Voordat de lease verloopt kan ik hem toch verversen via ubuntu.
  • Equator
  • Laatst online: 12-10 15:57
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Goed, even terug naar de realiteit en het exacte probleem.
Jij beweert dat je onder Windows en Ubuntu andere IP adressen hebt. Ik zie inderdaad dat je daadwerkelijk post met 2 verschillende IP adressen, maar dat zou een eventuele proxy kunnen zijn.
Om daadwerkelijk te zien welk IP adres je zelf hebt, (op je PC zelf) kan je onder Windows het volgende doen:
C:\>ipconfig <enter>
En onder Ubuntu:
# ifconfig <enter>
Vergelijk de uitkomsten dan eens.
P.S. Overigens zijn beide IP adressen van UPC.
Meel misschien ziet UPC dit als andere systemen omdat de naam afwijkt. Je zou eens kunnen proberen wat er gebeurd als je beide systemen dezelfde computernaam geeft.
[ Voor 13% gewijzigd door Equator op 30-07-2010 14:02 ]
  • DaRk PoIsOn
Equator schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 13:57:
En onder Ubuntu:
# ifconfig <enter>
Even iets verder terug lezen ;)
Zover waren we vannacht al gekomen, de reden waarom ie onder de 2 verschillende os'en 2 verschillende ip's krijgt staat er ook bij :)
[ Voor 0% gewijzigd door DaRk PoIsOn op 30-07-2010 14:02 . Reden: typo's ]
  • Equator
Equator
Crew Council
Hmm, ik had de 2e pagina niet gezien :D
  • Sendy
Behalve dat dhclient helemaal geen --win-client-ident argument heeft :) Een andere dhcp-client heeft het wel, trouwens :) Anywee, client_id is normaal het MAC-adres, maar blijkbaar niet altijd. Waarom Windows en/of Ubuntu iets anders kiest is me een raadsel. Welke van de twee doet het anders?
  • BasGit
Sendy schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 15:50:
Sorry, maar vraag je mij nu iets ?edit Waarschijnlijk niet.
[ Voor 3% gewijzigd door BasGit op 30-07-2010 16:42 ]
  • Sendy
Met de juiste programmatuur zou je het kunnen beantwoorden ;) Ik zal het je niet aandoen.
Het lijkt dat Windows het mac-adres neemt en daar een ander (voldoende) uniek id van maakt, en dat naar de dhcpserver stuurt. Ik vond trouwens nog iets over het zetten van dit id in het register van Windows NT...
  • BasGit
Sendy schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 17:04:
Najah vertel het eens.
Nu ben ik toch nieuwschierig.
  • Sendy
Ok. Met een netwerksniffer zou je het verkeer kunnen afluisteren (tussen jouw computer en de dhcpserver). En met een packetanalyzer kan je eenvoudig zien wat je dhcpclient daadwerkelijk stuurt. Doe dat op Windows en op Ubuntu en je kan het verschil ontdekken.
  • BasGit
Sendy schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 17:33:
nu zeg je me wat :D
is wireshark genoeg voor dit alles ?
ik weet alsnog niet wat ik dan precies moet doen.
ik kan wel sniffen maar verder weet ik niks .
En owjah wat moet ik ontdekken 8)
[ Voor 3% gewijzigd door BasGit op 30-07-2010 17:37 ]
  • Sendy
Ja, wireshark is genoeg. Je kan al het verkeer naar port 67 vangen en het resultaat bekijken.
  • DaRk PoIsOn
@Sendy:
Hier staat de uitleg over het linux / windows verhaal:
Keeping the same IP address in multi-boot machines
If you have a PC that can be booted into various different operating systems (e.g. Windows and Linux), you sometimes find that you get allocated different IP addresses in some or all of the systems, but in a consistent way: you usually get one address in Linux, and another in Windows. The disadvantage of this is that the longer you spend in one system, the less likely it is that you will be able to reclaim your normal IP address for the other system: the longer an IP address is idle and unleased, the more likely it is to be allocated to someone else.
The reason for this is that the IP address issued to you by the DHCP server is influenced by a client_id sent in your PC's DHCP request. Windows sends one client_id, and Linux sends another, so the DHCP server allocates different IP addresses even though your MAC address is the same in both cases.
If you can arrange for all your operating systems to send the same client_id, then you would get the same IP address when you boot into any of your systems. The chances of changing the client_id sent by Windows is small, but Linux DHCP clients can be configured to match Windows as follows.
Windows DHCP clients specify a client_id consisting of a type byte of 01 followed by the six-byte MAC address of your PC's ethernet/USB interface.
Some Unix DHCP clients, such as dhclient (from www.isc.org), allow the client_id to be configured. Others, such as the versions of pump used by many Linux distributions, do not. However, pump-0.8.11 or higher, supplied with RedHat Linux 7.1 and downloadable from ftp.redhat.com, has a new command-line option --win-client-ident to match the Windows behaviour. Download, build and install the new version, then edit the startup script /etc/sysconfig/network-scripts/ifup to add the --win-client-ident option. Reboot, and your PC should now keep the same IP address when it boots under Linux as when it boots under Windows. [Thanks to John Stark for the multi-boot DHCP information].
  • Sendy
Ah, heel duidelijk thanks.
  • BasGit
Wiresharken lijkt me nu onnodig om eerlijk te zijn. Dark Poison kwam met goede bronnen. Ik zal even kijken wat ik er nu aan kan doen.
Alvast bedankt voor alle hulp.
[ Voor 10% gewijzigd door BasGit op 30-07-2010 21:29 ]
  • BasGit
Het is dus onmogelijk om via windows xp de ip vanaf dhcp te krijgen zoals ik dat bij ubuntu krijg of ?
  • DaRk PoIsOn
Je gaf aan dat het wel lukte als je de ip statisch instelde (de ip die je onder linux krijgt)
Je zou hem op die manier nog kunnen gebruiken onder windows, alleen krijg je dan wel iedere keer een ip-conflict als het adres aan iemand anders word uitgedeelt
  • BasGit
Ja handmatig lukt wel. Ik gebruik die ip van ubuntu momenteel in windowx xp totdat de lease verloopt. Ik kan niet zien wnr de lease verloopt in windows xp maar ag jah dan ga ik toch ff in ubuntu en dan heb ik het weer. Ben nu ff pleite. Nogmaals bedankt he.
  • DaRk PoIsOn
Als het goed is kun je in ubuntu zien wanneer de lease verloopt.
Fijn weekend alvast :)
  • Petervanakelyen
Is dit artikelje niet wat je nodig hebt? http://homepage.ntlworld....mtips/dhcp.html#dhcpmulti
Het gaat over het behouden van het IP-adres van kabelmodems. Niets nieuws aangezien het inderdaad te maken heeft met eerder vernoemde client_id en het client_id van Windows niet te veranderen valt, maar ik zag de link nog nergens gesuggereerd in dit topic en ik dacht dat het alleszinds leuk leesvoer is als je het fijne wil weten :)
  • DaRk PoIsOn
Petervanakelyen schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 22:50:
Klopt, ik heb alleen de text uit dat artikel gekopieeërd :P
