Vastlopers nieuwe computer
Beste lezers,
Na een maand geleden een nieuw systeem aan te hebben geschaft ben ik niet erg tevreden. Even kort wat gegevens van mijn nieuw aangeschafte PC:
Intel Core i7 CPU 860 @ 2.80 Ghz
4GB RAM
ATI RADEON HD 5600 Series grafische kart
Windows 7 x64 bit
Het probleem zit hem in het volgende:
Het begon al toen ik mn PC voor het eerste aanzette, tijdens het laten van windows 7 reboote hij ineens waarna ik windows 7 opnieuw kon gaan opstarten. Soms duurt het 3 tot 4 x voor hij normaal opstart, soms doet hij dit ook in 1 keer zonder enig probleem. Indien hij het niet goed doet is het heel soms het geval dat ik een blue screen krijg, en de PC met gebruik van de power button opnieuw moet aanzetten.
Na met de winkel gebeld te hebben werd mij aangeraden het interne geheugen eens te testen, wellicht dat daar de fout zat, zo heb ik de slots (2 x 2GB) 1 voor 1 getest maar geen problemen. Wanneer ik geen ingewikkelde dingen doe (beetje browsen op internet en downloaden) op mn PC gaat het over het algemeen prima. Zodra ik echter games begin te spelen is het om de have klap raak, soms duurt het +/- 15 minuten tot de game vastloopt (vastloopt, appcrashes en andere errors) soms duurt het een half uur. Ik heb in de game (starcraft II) al meerdere resoluties geprobeerd en aan de instellingen gezeten maar niks helpt.
Nu heb ik op het forum gelezen dat het mogelijk is dat mijn geheugen meer voeding/energie nodig heeft. Dit zou je in de BIOS moeten regelen.. Ik heb geen idee OF dit het probleem is en zoja, hoe ik dit moet regelen.
Mn windows prestatie index is allemaal dik in orde (alles 7,0+ behalve mn overdrachtsnelheid van schijfgegevens 5,9), nieuwste drivers geïnstalleerd etc. Ik sta op het punt de PC weg te brengen maar ik ben er van overtuigd dat ik het zelf moet kunnen oplossen.
Graag jullie hulp! Indien ik meer info moet geven is dat vanzelfsprekend geen probleem! :D
Thanx en groetjes,
Daan
  • -Cn-
  • Laatst online: 13-09 22:34
Memtest 86 gedraaid neem ik aan?
Even een HDD test tool downloaden en even doorlopen.
  • Hufter
  • Laatst online: 02-08 10:12
Misschien is het handig om te vertellen welk geheugen je dan hebt (en op welk moederbord het zit). Want dan kunnen we pas zeggen of het een hoger voltage nodig heeft.
  • Redblader
Het is misschien ook wel handig als je verteld welke voeding je hebt en hoe warm je onderdelen worden.
[ Voor 56% gewijzigd door Redblader op 29-07-2010 22:13 ]
  • artacis
  • Laatst online: 17-08 14:53
Ik heb wel eens hele gekke dingen gehad omdat mn voeding brak was (een gaar merkloos ding).
Het zou je voeding kunnen zijn, omdat je pc uitvalt bij games (die veel energie voor je componenten vragen). Je kan met je systeem langs een pc winkel gaan en daar kunnen ze hem misschien testen met een andere voeding. Hoeveel watt is je voeding?
Anders zou het misschien je videokaart kunnen zijn.
Moederbord: MSI-H55M-E33 (MS-7636)
Chipset Intel P55
Fysiek geheugen: 4096 MB (2 x 2048 DDR3-SDRAM)
  • Erwinvz1
  • Laatst online: 16-09 22:50
Verwijderd schreef op donderdag 29 juli 2010 @ 22:20:
Chipset Intel P55
voeding specs??
tijdens Starcraft 2 gaat hij niet zomaar uit maar crashed hij gewoon.. dan moet ik met windows knopje of alt tab proberen naar het bureaublad te gaan waar ik dan een blizzard error report wizard tref
Verwijderd schreef op donderdag 29 juli 2010 @ 22:04:
Beste lezers,
4GB RAM
Windows 7 x64 bit
Thanx en groetjes,
Daan
RETOUR WINKEL!!!!!!!! zit garantie laat de winkel lekker kutten met de pc das niet jou taak!!!haal de kast niet open!!!oeps telaat gewoon retour brengen en de winkel de boel laten fiksen.Ben blij dat de mede tweakers info en raad geven maar de pc is nieuw dus alles retour zou ik zeggen.
rustig rustig... is altijd nog een optie. Is een hele relaxte zaak.. mocht iemand toch nog een mogelijke oplossing hebben dan hoor ik het graag zodat nog even kan kijken.. anders moet ik binnenkort toch even de auto in :-(
  • tdn135
Ik mag hopen dat dit geen correcte metingen zijn. Er staat 20,16 V op de 12 V lijn en 9,5 V op de 5 V lijn. Welk type en merk voeding is het?
je kan heel makkelijk je RAM geheugen testen in Windows 7. type in het zoekbalk "geheugen" dan zie je vanzelf "Windows Geheugencontrole" klik er op en laat je pc meteen herstarten en testen.
veel succes
waar check ik dat?
  • tdn135
Kas openmaken en op de sticker kijken is de makkelijkste manier. Misschien staat het op de factuur.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
*ZUCHT*
Kan de TS (Topicstarter, DanaDiMadra dus)
even duidelijk zijn wat hij nou voor PC heeft...
4GB Ram 2x2GB ja leuk, welk merk/type ect?
Welke voeding heb je daarnaast?
Heb je Memtest86+ al een keer een nacht laten lopen?
Prime95 dan?
Je doet echt niks aan testen, en dat is hier op tweakers niet echt gewenst.. Test eerst en plaats de resultaten alvorens je een topic opent!
Links:
http://www.memtest.org/download/4.10/memtest86+-4.10.iso.zip Brand dit op een CD'tje en doe dit in je PC terwijl hij opstart, als het goed is start Memtest dan automatisch op.
Prime95: http://www.eocfiles.com/b...ard/utilties/p95v2511.zip even opstarten en dan "Just stress testing" en dan gewoon starten..
Allebij voor minstens 8u laten draaien (S'nachts terwijl je slaapt bijvoorbeeld)
Als je fouten vind in het geheugen haal je er 1 strookje uit en test je deze apart voor minstens 1/2u, daarna de andere..
[ Voor 41% gewijzigd door D4NG3R op 29-07-2010 22:37 ]
  • dura
  • Laatst online: 04-09 18:09
Hee, da's bijna hetzelfde probleem al ik had, en nog met SC2 ook. Het enige verschil was dat het bij mij pas mis ging bij >3 geheugenreepjes. Zie topic in dit forum van mij, geheten: "vreemd geheugenprobleem...."
De oplossing was de RAM spanning met 0.25 Volt te verhogen.
is er geen andere optie? welke sticker dan?
AC input 180V-264V / 47hz - 63hz
model: SZ-430 LPDR
  • DivxLover
  • Laatst online: 20-09 11:04
Verwijderd schreef op donderdag 29 juli 2010 @ 22:47:
Ehm, de sticker op de voeding?
Probeer nu gewoon even exact antwoord te geven op de vragen die gesteld zijn. De mensen zijn echt bereid je te helpen, maar ze stellen die vragen niet voor niets....
Dus:
  • Is het een bepaald merk PC, en zo ja welk merk.
  • Welk merk en type geheugen zit er in?
  • Welk merk en type voeding zit er in?
  • Heb je de tests die je zijn aangeraden nu ook gedraaid?
Toevoeging: deze voeding dus, een HKC 430 Watt voeding.
[ Voor 10% gewijzigd door DivxLover op 29-07-2010 23:00 . Reden: kleine toevoeging ]
Als het niet kan zoals het moet....dan maar niet :P
  • Edmin
  • Laatst online: 19-09 21:51
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Voordat je op GoT je problemen dumpt, verwachten we dat je de stappen in deze handleiding volgt:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Als je er dan nog niet uitkomt, helpen we je met alle liefde; onder voorwaarde dat je ook daadwerkelijk goed antwoord geeft op alles wat je hier gevraagd wordt.
Dus: eerst die troubleshooter doorlopen, daarna praten we verder.
Heren.. begrijp me niet verkeerd ik ben jullie al hartstikke dankbaar.. ik heb er alleen iets minder verstand van dan jullie (op hardware gebied in ieder geval).
- Het is geen bepaald merk
- GEHEUGEN 4GB Kingston geheugen
- HKC voeding type SZ-430 LPDR (Max load 430W)
- bovenstaande test's nog niet gedaan, windows geheugencontrole vindt iig geen fouten..
  • Nielson
WELK Kingston geheugen? Geef gewoon het complete typenummer
Klinkt als een niet A-merk voeding, verdacht dus
Test dan ook zoals al werd gemeld met memtest86+, is een stuk beter
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Je hebt een gigantisch brak merk als voeding.
We weten nog steeds niet welk geheugen je hebt (TYPENUMMER! Staat op de doosjes 8)7)
Windows geheugencontrolle is behoorlijk brak, daarom gaf ik al aan Memtest86+ te gebruiken.
Verwijderd schreef op donderdag 29 juli 2010 @ 23:04:
Begrijp me niet verkeerd, maar als je geen verstand hebt van hardware kun je het beter door de specialist laten doen..
Als je geen expert bent, maar wel heel erg geïnteresseerd in hardware/software ect (zoals velen Tweakers ;) ) dan had je de helft van de dingen die wij aangaven zelf al wel op Google gevonden..
Ik denk dat je het beste gewoon kunt doen wat je eerder al van plan was: Naar de winkel terugsturen en laten onderzoeken wat er kapot is.
Volg even deze stapjes:
1, Test je PC met zo min mogenlijk onderdelen.. Dus in jouw geval:
• CPU
• 1 strookje ram
• 1 HDD (Je HDD met windows) -ik weet niet of je er meer hebt maar je snapt mijn punt hopenlijk-
• Je videokaart.
Doe hierbij de volgende testen:
Memtest86+
• Download Memtest86+ hier:
Klik
• Brand de .iso in die zip op een CD'tje of DVD'tje en doe deze in je DVD Speler, en reset je computer
Laat Memtest nu minstens 4 - 8u draaien. Geen fouten? Mooi, het strookje ram wat je op dat moment gebruikt lijkt goed te zijn.
Zo niet: Andere strookje proberen.
Hierna ga je je CPU en Videokaart testen, gebruik hiervoor:
• Prime95 (CPU Strestester) download het programmatje hier en laat het voor een paar uur (2 - 4 minstens) draaien:
Klik
Als het programma start klik je op "Just STresstesting" en dan klik je op de 2e optie bovenaan (van de 4 stipjes) en dan klik je op OK
Hierna ga je je GPU (Videokaart) testen. Hiervoor gebruik je:
• Furmark 1.2, download het hier:
KLIK
• Installeer het en start het op, in het schermpje wat je dan krijgt drup je op Extreme Burning Mode, en dan op GO. Laat dit voor een uurtje draaien, en kijk om de zoveel mins of je rare vlekjes en andere rare dingen.
Alles door de tests heen: Wat je nu in je PC hebt zitten werkt goed & stabiel...
[ Voor 109% gewijzigd door D4NG3R op 29-07-2010 23:25 ]
Oke Oke..
Het is voor mij helder genoeg.. ik ga contact opnemen met de winkel.. Ik heb geen idee welk type kingston geheugen er in mijn PC zit.. ik kan dit ook niet 123 achterhalen in mn factuur, PC wizard of interngeheugen.com..
vannacht maar eens memtest86+ laten draaien dan..
Mochten jullie nog hints hebben dan hoor ik het graag en excuses voor het feit dat ik niet alles even concreet kan benoemen.
alles moet men leren ben ook vaak op mijn bek gegaan.Maar met nieuwe spullen altijd gelijk retour winkel.Het is immers hun probleem jij hebt de pc niet zelf gebouwd.En soms willen ze nog wel een vervelend doen als je de kast hebt los gemaakt om het een en ander te proberen.Dus wijze les een nieuwe pc altijd retour winkel.
.Laat je wel ff weten wat het nu was voorn probleem?Blijf als het kan bij je pc kun je zien wat ze doen leer je een boel van.ik zit net die pic te bekijken en dacht HOLY HELL das niet goed voeding zal wel erg brak zijn vraag om een goede a merk voeding.Ik zet met de info die jij geetf mij geld op de voeding.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2010 23:27 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Paulsmid, mag jij me vertellen waarom ze vervelend zouden doen als jij de kast openmaakt?
ten 1e,:
Je garantie verloopt niet als je een PC openmaakt
ten 2e:
Je hebt recht om te kijken of je product in goede staat is, en je mag het hiervoor openmaken (Ook bijvoorbeeld laptops ect)
Beetje vreemd dat ze de hardware niet hebben getest na het assembleren :S
1 tip trouwens: Ruil die voeding weer om.. dat ding is echt zo gigantisch belabbert, koop een fatsoenlijke voeding.
pricewatch: be quiet! Pure Power L7 350W
Is meer als zat voor jouw systeem (Ookal zeggen ze @ de shop wat anders :z (wat ze geheid gaan doen) )
D4NG3R NL schreef op donderdag 29 juli 2010 @ 23:33:
ten 1e,:
ten 2e:
Google maars een even de ene winkel hanteerd de regel zegel doorbroken garantie weg de andere niet.
recht hebben en recht krijgen zij twee verschillende dingen helaas.Als je gelijk al moet kijken of iets in goede staat is door hem los te schroeven zou ik er niks kopen.Maar goed gewoon retour winkel en hopelijk zijn het nete mensen en is der geen vuiltje aan de lucht.
Oja bedenk me net dat verhaal van garantie vervalt als je pc in een rokerige kamer staat
nieuws: 'Garantie vervalt bij roken in de buurt van Mac'
dus recht hebben en recht krijgen twee verschillen helaas :'(
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Als ik onderdelen koop bij een online shop, is het 1e wat ik doe alles grondig nakijken. Nog voordat ik het ook maar in elkaar zet, extra om te voorkomen dat ik eindig met een compleet in elkaar gezet systeem wat niet werkt 8)7. Als ik een onderdeel verdenk dat het kapot is dan test ik het eerst in mijn oudere PC.
D4NG3R NL schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 00:06:
dus jij haalt de voeding open om te kijken hoe de voeding inelkaar zit? :?
jij heb het nu over losse onderdelen niet een kompleet inelkaar gezette pc door bijv dell.
of henkie's pc shop ik noem maar wat.
Als jee losse onderdelen hebt kun je doen wat je wilt immers het is een reep geheugen of een dvd brander je kunt hem in je kast zeeten of wat dan ook.Als je een onderdeel vervangt van je pc door een nieuw iets dan kom je in een ander iets terecht dan dat je bij henkie's pc een kompleete pc koopt.daar gaat het om.
De topic starter kocht een kompleete inelkaar gezete pc.
Die pc is niet goed
Dus retour pc.
Nu kun je zelf gaan zoeken maar daar heb je alleen jezelf mee kost tijd en de beste man heeft niet echt veel verstand ervan(niet kwaad bedoeld topic starter)
Als hij zelf losse onderdelen had gekocht en zelf de pc had samen gesteld dan kun je zoeken tot je de boosdoener hebt,immers jij bent zelf de maker en niet henkie's pc shop.En jij hebt gerantie op de losse onderdelen.Misschien komt de voeding bij harry's pc toko weg en de cpu bij linke loetje.snap je wat ik bedoel?
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 30-07-2010 00:16 ]
hmm.. update:
Heb memtest86 nu zo'n 1,5 uur draaien met 2 x 2gig ram erin. memtest constateert momenteel 124 errors. Ik denk dat mijn conclusie juist is en er sowieso een probleem in het interne geheugen zit? Wat kan ik van deze test richting de winkel communiceren? Zijn er nog bepaalde dingen die ik moet overschrijven? Wat is handig?
Bijvoorbaat dank!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 30-07-2010 00:54 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Je hoeft niks over te schrijven, vermeld het de shop zodat zij direct het geheugen gaan testen en zodat je je product sneller terug hebt :).
Nogmaals: Als het nog kan probeer dan je voeding te laten vervangen door een betere! Bijvoorbeeld deze:
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
tdn135 schreef op donderdag 29 juli 2010 @ 22:28:
Holy crap! Ja, als dat zo is, direct uitzetten en er ogenblikkelijk een nieuwe voeding in doen (een normale, dit keer).
Klinkt een beetje als Computer valt uit?
Ook een gast met diezelfde brakke voeding.
Overigens, beetje lullig dat de TS als voorbeeld dient, maar moge dit maar weer eens een goede les zijn voor iedere tweaker: probeer er zo veel mogelijk zelf verstand van te hebben; koop nooit een noname inelkaar geflanst systeem bij de lokale computer boer om de hoek; en als je je nieuwe computer al laat assembleren door een (gerenomeerd) bedrijf, dan ook alleen met de spullen die je zelf uitgekozen hebt!
Zelf heb ik net deze voeding gekocht voor mijn nieuw systeem: pricewatch: Enermax MODU82+ 625
Geen drie tientjes, nee; maar wel rete-stabiel en kwaliteit!
Voedingen zijn wat luidsprekers zijn bij hifi apparatuur: altijd het onderdeel waar mensen, zeer ten onrechte, op bezuinigen.
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Hoezo zou hij een 625w voeding moeten hebben voor een systeem dat amper 250w gaat trekken op full load :')
wat denken jullie van de PC die is aangeschaft dan? Lijkt me (wanneer hij goed werkt) toch een prima systeempje om zo nu en dan mee te gamen (starcraft 2) en verder mkv bestanden op mn TV af te spelen?
  • albatross
Verwijderd schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 00:54:
hmm.. update:
Nee, die conclusie deel ik niet. Met 20V op je 12V lijn, en 9V op de 5V, slaat je systeem gewoon totaal op tilt, en dat uit zich waarschijnlijk zo'n beetje in alle onderdelen (vind je het gek ook?). Simpel gezegd: met zulke belachelijke overvolting van je hele systeem kun je ook niet direct iets zinnigs zeggen over het al dan niet goed werken van je geheugen (onder normale conditie).
Gewoon je machine direct uitzetten (al de extra volt stress op je moederbord zal geen goed doen) en het hele zaakje retour doen.
  • Flying Bobman
  • Laatst online: 07-09 17:07
Het zou heel goed kunnen dat je brakke voeding je geheugen heeft verknalt, dit weet ik bijna wel zeker als de voltages uit je meetprogramma kloppen. HKC is echt een té goedkoop merk, gevaarlijk ook nog. Op internet zijn er legio filmpjes te zien waarbij die dingen gewoon ontploffen als ze dicht bij hun max. output komen (dichtbij, ze halen dan nog niet eens het opgegeven wattage :') ). Dus mijn advies: A-merk voeding er in (en liefst het systeem niet eens meer aanzetten met dat prut ding wat er nu in zit) en nieuw geheugen, kan je wss nog wel op garantie gooien.
done..
  • albatross
D4NG3R NL schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 01:10:
Hij hoeft ook niet per se die voeding te hebben (waar overigens ook een 525W uitvoering van is); maar mijn punt was dat ie er goed aan zou doen te investeren in een kwaliteits-voeding.
  • Nielson
albatross schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 01:15:
Die waardes zijn zo onwaarschijnlijk dat ik eerder denk dat het programma deze gewoon niet goed uitleest. Een betere voeding kan natuurlijk geen kwaad, laat je echter niet afzetten met een veel te zwaardere/uitgebreidener voeding dan je echt nodig hebt.
dacht ik ook maar zie dit eens
YouTube: HKC USP5550 Miniteszt
zegt genoeng
Na langsgeweest te zijn bij de winkel is zowel het interne geheugen als de voeding vervangen. Het bleek het interne geheugen te zijn waar de buis andere voltages aangaf dan het programma pc wizard.
Na nieuw intern geheugen geplaatst te hebben draait hij als een zonnetje en heb ik nergens meer last van!
