• Sebedees
  • Laatst online: 01-09 09:10
Graag wil ik mijn Mugen 2 in een push-pull configuratie zetten, maar ik weet niet hoe ik twee fans met PWM op mijn moederbord kan aansluiten.
Mijn moederbord heeft maar 1 cpu-fan connector. Ik heb gezocht naar een soort y-splitter ofzo, maar dat kon ik niet vinden. Ook kun ik niets vinden in een van de vele Mugen 2 topics. Toch zijn er veel mensen die een push-pull configuratie hebben. weet iemand hoe dit moet?
Moederbord is dus een p5q-pro, voeding is Coolermaster Silent pro M600
[img]https://valid.x86.fr/cache/banner/tu4ztt-6.png[/img]
Wat is er mis met een simpele fan controller??? of je sluit een van de fans op 12 7 of 5 volt aan, en de andere op de PWM
Ik koel met water, weliswaar, maar mijn 120 rad is ook push pull, en de pull heb ik op de PWM zitten en de push op een fancontroller, mijn andere rad is gekoeld door 3x120 op 5 volt.
Ik heb het zelfde moederbord dan jou iig, en zo heb ik het opgelost
  • Zandpad
  • Laatst online: 08-10 14:33
Kroonsteentje? Moet je wel twee dezelfde fans hebben.
  • Sebedees
@Flyboy Heb ik ook aan gedacht, maar ik heb al een fancontroller met 4 kanalen, en die zit al vol. Bovendien wil ik dat de twee fans gelijk lopen, voor optimaal effect. Ten slotte heb ik twee fans met 4pins connectors, die kunnen niet op mijn fancontroller.
Thx iig voor je reactie
@Zandpad: Ik heb twee dezelfde fans, maar het ziet er uit als veel werk. Iets kant-en-klaars heb ik liever. Maar wel iets om in mijn hoofd te houden
[ Voor 28% gewijzigd door Sebedees op 29-07-2010 20:40 ]
  • Zandpad
Afbeeldingslocatie: http://zwijnenberg.dvonline.net/MVC-779S.JPG
Kroonsteentje:)
Edit: kroontsteentjes zijn absoluut niet moeilijk. Je hebt enkel een schroeverdraaiertje nodig. Je knipt van de fans de stekkertjes eraf. Dan doe je elke kleur in 1 kant van de kroonsteen samen. Aan de andere kant maak je een stukje draad met 1 stekker, en voila, een push pull setup.
[ Voor 64% gewijzigd door Zandpad op 29-07-2010 20:47 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 09:49
Sebedees schreef op donderdag 29 juli 2010 @ 20:33:
Je hebt de fans dus al? AC heeft namelijk fans met PST:
On top of that, thanks to the patented innovative PWM Sharing Technology (PST), up to 5 fans (including CPU fans) can be connected to the ARCTIC F PWM fan to share the PWM signal. The speed of all the fans in this PST system is now centrally controlled by a single PWM signal via BIOS.
  • Blackwolf-nl
  • Laatst online: 08-05 13:34
eeh ik dacht dat tweakers/modders juist hielden van een uitdaging.
en niet hun hand omdraaien voor een beetje werk.
:P :P :P
[ Voor 7% gewijzigd door Blackwolf-nl op 30-07-2010 11:27 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
En zelf een splittertje in elkaar solderen? Zo lastig is het op zich niet (zo heb ik wat splitters gemaakt voor de fans in m'n Lian Li).
[ Voor 21% gewijzigd door TERW_DAN op 30-07-2010 11:34 ]
  • Mopperman
  • Laatst online: 19-05 14:51
een google leverde dit van bit-tech op:
I've used 2 Sharkoon Silent Eagle SE fans (They're the 4pin PWN fans) on my h50, and then linked them together with a Gelid PWM Wye "Y" Cable (PWM Splitter) so that my CPU's 4pin PWM plug can control both fans.]
http://www.kustompcs.co.uk/acatalog/info_1930.html
Alstu!
[ Voor 3% gewijzigd door Mopperman op 30-07-2010 11:39 ]
I can see clearly now the rain has gone. I can see all obstacles in my way.
  • Sebedees
@Blackwolf: Daar heb je gelijk in, maar toch kies ik voor de weg van de minste weerstand:P
@Mopperman:Thx!
Wat mij betreft kan er een slotje op dit topic, bij highflow hadden ze ook die PWM-splitter. Had ik toch wat beter moeten zoeken.
[ Voor 37% gewijzigd door Sebedees op 30-07-2010 14:54 ]
EDIT: de TS was me voor ^^
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2010 14:25 ]
  • [Remmes]
  • Laatst online: 07-10 22:36
Sebedees schreef op vrijdag 30 juli 2010 @ 14:34:
hallo meneer elektro ..:P
ja, daag.
