[php]MySQLquery werkt niet in php, rechtstreeks in mysql wel
  • Erik
  • Laatst online: 21-07-2025
Voor m'n werk ben ik bezig met een systeempje om klanten in te registreren.
Ik heb daarvoor de volgende code in php geschreven:
PHP:
$insertquery="INSERT INTO Employees(EmployeeID, EmployeeFirstName, EmployeeLastName, EmployeePhone, CompanyID, ActiveDate, PackageID, HasToken, HasBlackberry) VALUES";
while (!empty($_POST["EmployeeFirstName$i"]) && $error==0)  {
  $insertquery.="(NULL,  '$EmployeeFirstName', '$EmployeeLastName', $EmployeePhone, $CompanyID, '$ActiveDate', $PackageID, $HasToken, $HasBlackberry),";
$i++;
Bij het uitvoeren van de query, verderop in de code krijg ik de standaard mysql error
Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 2
Alle waarden die niet in single quotes staan zijn numeriek. Input is gecheckt
Nu komt het: Ik heb géén idee wat er fout gaat! Ik heb de output ge-echo't, en die in een terminal met mysql geplakt, en het resultaat is prima! De gegevens worden direct in de database geplaatst.
Als ik echo, krijg ik deze query:
('NULL', 'erik', 'lkjasfd', 12, 18, '2010-12-12', 2, 0, 1),
('NULL', 'erik', 'lkjsaflkjlkj', 12, 18, '2010-12-12', 1, 1, 1),
Het móet iets kleins zijn, maar ik ben al úúúren aan het zoeken en googlen geweest.
Wat ik heb gedaan:
- alle backquotes weggehaald om de tabelnamen (resultaat zie je in de code hierboven
- alles mét backquotes om de tabelnamen
- alle variabelen in single quotes gezet
- een andere query opgesteld, waarbij ook het eerste deel van de insertquery in de while loop zat.
- gegoogled of php misschien iets doet met de quotes
- andere mogelijke oorzaken gegoogled.
Ik ben radeloos! Wie geeft me een zet in de juiste richting?
  • 418O2
418O2
u mad?
Eh, je probeert een string met de waarde NULL in het ID veld te zetten?
en eindigt je query met een , (komma)?
  • Janoz
  • Laatst online: 14-10 11:21
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Haal je de laatste komma wel weg?
(en wat doen die quotes rond NULL daar eigenlijk?)
  • Y0ur1
spatie na VALUES in je php? (boeit niet)
Die laatst komma idd ja
[ Voor 45% gewijzigd door Y0ur1 op 28-07-2010 23:10 ]
  • Erik
418O2 schreef op woensdag 28 juli 2010 @ 23:02:
die waarde 0 is een integer met auto increment.
Die komma zal ik er even uit-toveren, alhoewel dat in mysql niet uitmaakte. Dit is echter idd niet netjes, bedankt. Ik laat hiervan het resultaat weten
Janoz schreef op woensdag 28 juli 2010 @ 23:03:
die quotes was ook een poging om te kijken of het daar aan lag.
Oh Mijn God.
Het lag gewoon aan de komma.
Ik heb een if-statement toegevoegd die controleert of er wel of geen komma moet komen, waardoor de komma nu niet meer op het einde van de query komt.
Nu werkt het.
Wel een beetje kansloos dit. :+
Iedereen die mij gewezen heeft op de komma: zéér vriendelijk bedankt.
Ik ga maar gauw in een hoekje staan, me schamen :P
edit: verdorie, dit heeft me gewoon een dikke 4 uur gekost, en dan blijkt dit het te zijn. :P
[ Voor 47% gewijzigd door MueR op 28-07-2010 23:41 . Reden: berichten samengevoegd ]
  • Cartman!
En wat heb je dus geleerd? Gewoon simpel debuggen had je al die moeite kunnen besparen.
Doe je verder nog iets tegen SQL-injection?
Het is de bedoeling om je bericht te editten ipv. steeds nieuwe posts te doen als je eigen post de laatste is, die melding onder je post staat er niet voor jan l*l natuurlijk...
* Cartman! schopt MueR
[ Voor 4% gewijzigd door Cartman! op 28-07-2010 23:43 ]
  • MueR
  • Laatst online: 00:48
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Ga je je dan ook even schamen voor het driedubbelposten? :P Wil je volgende keer de Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif knop gebruiken alsjeblieft? ;)
:w Cartman!
[ Voor 3% gewijzigd door MueR op 28-07-2010 23:43 ]
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • 418O2
418O2
u mad?
Als je álle velden gaat inserten hoef je ze niet te benoemen.
Als je een autoincrement Id hebt, dan kan je dat veld gewoon weglaten uit je fieldlist
Erik schreef op woensdag 28 juli 2010 @ 23:04:
NULL is met apostroffen eromheen gewoon een string, losstaand is het NULL zoals jij het bedoelt.
[ Voor 58% gewijzigd door 418O2 op 28-07-2010 23:55 ]
  • Erik
418O2 schreef op woensdag 28 juli 2010 @ 23:54:
dit zijn niet alle velden ;)
Hmm. Ok!
Yep. De apostroffen had ik er even neergezet om te testen, aangezien de query wel werkte in mysql, maar niet via php was mijn gedachtegang dat er wellicht iets niet goed ging bij het opstellen van de query. Dit is in mijn codevoorbeeld abusievelijk blijven staan.
Cartman! schreef op woensdag 28 juli 2010 @ 23:42:
Hmm. Hoe kan ik sql queries debuggen? ik heb in mijn zoektocht op google ook gekeken naar een syntaxchecker voor sql statements :P
Ja, ik gebruik mysql_real_escape_string voor elke variabele die gepost kan worden. Overigens draait het intern op ons lan, niet op het internet. (Maar met toekomstig gebruik in het achterhoofd heb ik toch maar voor alle posts mysql_real_escape_string gebruikt)
Verder zeer bedankt voor jullie hulp. Opmerkingen worden gewaardeerd!
MueR schreef op woensdag 28 juli 2010 @ 23:42:
Helemaal niet gemerkt? :? Mijn excuses.
[ Voor 36% gewijzigd door Erik op 29-07-2010 00:10 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Erik schreef op donderdag 29 juli 2010 @ 00:00:
Debuggen: Hoe doe ik dat?
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • GlowMouse
Ja? Zou hij NULL in een primary_key auto_increment-veld willen opslaan? Zo te zien weet hij niet eens het verschil tussen 0, "0" en NULL.
Echo'en vlak voor de mysql-query aanroep en dan zelf uitvoeren.
[ Voor 23% gewijzigd door GlowMouse op 29-07-2010 02:10 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
GlowMouse schreef op donderdag 29 juli 2010 @ 02:09:
Ik schrijf zelf al een tijdje geen insert query's meer (Leve NHibernate), maar als je NULL in je ID veld zet bij een insert dan genereert hij toch alsnog zelf een id?
MySQL:
INSERT INTO gebruiker (gebruiker_id, voornaam) VALUES (NULL, 'Max')
Waarbij gebruiker_id een auto increment is, maar dan vult hij wel zelf een id in. Het is niet netjes, maar het werkt wel.
  • cariolive23
  • Laatst online: 18-10-2024
Veruit de meeste databases zullen de NULL weigeren op een primary key, dit is een vaag stukje MySQL waardoor het per ongeluk goed gaat. Je wilt hier de default waarde aanroepen, de volgende waarde van de auto_increment. Gebruik dan DEFAULT of laat de kolommen en waarde gewoon weg, dan zal de database ook de default waarde gebruiken.
Maar een NULL opgeven en eigenlijk de DEFAULT bedoelen, dat is heel vaag. Of bestel jij ook een biertje wanneer je eigenlijk een bak koffie wilt hebben?
  • MueR
MueR
is niet lief
Dat is helemaal geen vaag stukje MySQL, dat is by design. Het word een beetje flauw om je bij elk topic over MySQL te zien bashen. Reageer dan niet, voer die oorlog tegen MySQL maar ergens anders.
  • Orion84
  • Laatst online: 18:04
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Dat heeft ie toch ook gedaan? Alleen blijkbaar geeft die komma wel een probleem als het vanuit PHP komt, maar niet bij handmatig uitvoeren van de query.
  • Kalentum
  • Laatst online: 21:51
Orion84 schreef op donderdag 29 juli 2010 @ 10:22:
een komma aan het eind van een statement levert altijd een parse error op, welke client je ook gebruikt. Hij zal die komma wel zijn vergeten ofzo.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Doe toch maar wel. Het is net als met 'Select *'. Het lijkt wel even lekker snel bij het tikken voor de eerste keer, maar gaat een hel worden bij het onderhoud. Je hebt eigenlijk geen enkele garantie dat de kolommen ook daadwerkelijk in die volgorde blijven en daarnaast moet ik de eerste applicatie nog tegen komen waar nooit meer iets veranderd is aan het database schema na het eerste create table statement.
  • Erik
0 is het getal 0, "0" is een string, NULL is geen waarde.
Heb ik gedaan! :)
Juist. Overigens krijg ik wel een parse error als ik het nu probeer te reproduceren :F
[ Voor 30% gewijzigd door Erik op 29-07-2010 10:52 ]
