• The-End587
  • Laatst online: 26-08 20:25
ik heb al een RMA ticket van ocz
Maar vraag hier ook nog even
Mobo: Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
BIOS: F8K
CPU: AMD Phenom II X4 955 Black Edition
RAM: OCZ3P16004GK x2 dus 8GB
Vid: ati 4890 vapor-x
PSU: coolermaster realpower m620
HDD: samsung spinpoint f3 500gb x2 raid 0
OS: w7 64bit
CPU NB VID 1.3500V op advies van OCZ 1.1V is standaard
MEMORY DDR3 1.9V (staat op de sticker van memory)
1600Mhz
-CL 7
-tRCD 7
-tRP 7
-tRAS 24
-tRC 27
CR 2T
voor de rest schaamteloze copy past van het forum van OCZ
All tests ran for 2 hours or when they were done
Memtest86+ v4 ran the single stick tests at a speed of 200MHZ ddr400
Why i dont know? impossible to get higher clocks , in the bios the settings where good
pair 1
Pair 1 Stick 1
Memtest86+ v4 no errors
Windows memory diagnostics no errors
Prime95 no errors
Passmark performance test windows freez
Hyper pi windows freez
Pair 1 Stick 2
Prime95 errors
Passmark performance test 1683
pair 1 stick 1 + stick 2
Prime95 errors
Passmark performance test Windows freez
pair 2
Pair 2 Stick 1
Prime95 no errors
Passmark performance test 1697
Pair 2 Stick 2
Prime95 errors
Passmark performance test 1842
Pair 2 stick 1 + Stick 2
Prime95 no errors
Pair 1 + Pair 2
Prime95 errors
Passmark performance test windows freezes and sometimes 1993~
game test
Borderlands freez +/- 5min
tf2 - good 1 hour
crysis warhead -freez +/- 10min
Command and conquer 3 reboot 15min
battlefield bad company 2 20min freez + reboot
Iemand nog suggesties :? vrees dat deze mobo de voltage niet aan kan
vooral die hyper pi maakt me zorgen
sinds de nieuwe bios f8k worden mn andere 2 schijven ook minder vaak herkend
moederbord ook maar de rma in????
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
test eens een oudere bios..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • SpiriTNL
  • Laatst online: 17:31
Ik heb ook dit moederbord maar ander OCZ geheugen.
Het moederbord ondersteund 1.5v geheugen modules dus waarschijnlijk is de spanning te laag voor je geheugen.
Volgens mij kun je handmatig de voltage omhoog zetten tot maximaal 1.61v
Je hebt zelf al de juiste conclusie getrokken.
Je zult ander geheugen moeten zoeken die op 1.5v werkt.
Toch even een opmerking, dit geheugen staat niet in de lijst voor geheugen dat het moederbord ondersteund.
Dus je had toch iets verder moeten denken.
[ Voor 24% gewijzigd door SpiriTNL op 28-07-2010 08:22 ]
  • The-End587
staat er niet duidelijk
CPU NB VID 1.1V is standaard
Mn geheugen draait op 1.9V zoals op het geheugen staat
Die lijst is niet echt up to date het meeste is EOL of niet te krijgen of te weinig GB
heb er namelijk wel naar gezocht
de voltages waarmee het getest is staan er niet bij
en die van jouw staan er ook niet in dus weet ik niet wat je met je opmerking bedoelt
Bios f7 hiervoor f8k
Draait iets beter voor mn gevoel
passmark geeft weer 1993
hyperpi geeft windows freez superpi draait wel door
Hdd's worden weer herkend
En proccesor temps zijn weer uit te lezen buiten de bios
  • SpiriTNL
Klopt, de lijst is erg verouderd.
In de handleiding staat duidelijk 4 x 1.5V DDR3 socket.
Ik heb zelf nog niet gekeken hoever je het geheugen voltage kan opschroeven.
Naar mijn mening krijgt je geheugen te weinig voltage.
Heb je al in de bios gekeken waar je voltage opstaat ?
Maar waarom je CPU NB VID omhoog zetten ?
Deze vat ik niet zo.
  • nedernakker
cpu nb vid is de geheugen controller in je cpu, meer volt kan meer stabiliteit geven.
klinkt gewoon alsof het geheugen niet compatible is.....
  • The-End587
hmm misschien verkeerde omhoog gezet :o
en moet het de NB zijn :$
gelijk testen update volgt
  • michaelmou
  • Laatst online: 11-10 20:00
nedernakker schreef op donderdag 29 juli 2010 @ 20:24:
Ik heb zelf deze combinatie gehad en het werkte idd prima na het verhogen van de CPU NB VID. Misschien is het handig het RAM voltage (naar 2.0V) en de timings ietsje aan te passen.
