Nieuwe harde schijf problemen bij de installatie
  • 170 views
Mijn harde schijf is gecrasht en dus kreeg ik een vervanger.
Ik heb de BIOS-instellingen ingesteld op [AUTO] maar ik vraag me af of dat was het slimste om te doen.
De grootte weergegeven dat het leek een beetje laag te zijn. Ik ben benieuwd of misschien moet ik iets anders dan de BIOS ingesteld om automatisch de instellingen voor de nieuwe harde schijf te bepalen hebben gedaan.
Ik denk dat ik iets verkeerd deed, want toen ik heb geprobeerd om het Ubuntu besturingssysteem te installeren is het vast op 36% wanneer formatteren en / of configureren van de harde schijf.
Hoe ga ik over het maken van de BIOS-instellingen harde schijf met de hand?
Ik denk dat er iets gaande is maf. Ik heb twee harde schijven in het systeem. De oude slave disk BIOS-instellingen is dit:
CHS CAPACITEIT 8422 MB
MAX LBA CAPACITEIT 120034 MB
De nieuwe master harde schijf is dit:
MAX LBA CAPACITEIT 8422 MB
Ik ben nu benieuwd is dat misschien hebben wij beyone gegaan, wat het oude moederbord en BIOS cand handvat voor een de grootte van de harde schijf. Als dat zo is, misschien een partitie in orde is. Wat denk je?
De harde schijf is een Western Digital PATA
320 GB
WD3200JBRTL
ULTRA DMA/100
BUFFER 8MB 7200 RPM
als ik niet wilde laten draaien vandaag, ik denk dat ik zal proberen met behulp van de oude slave-aandrijving als de master-aandrijving.
Het scherm zegt, met betrekking tot het moederbord:
Award Medallion BIOS V6.0
Copyright (C) 1,984 tot 2,001, Award Software, Inc
ACPI BIOS Revision 1003. LV
Inter (R) Gleron (TM) 1200 MHz
Memory Test 261120K OK + 1024 gedeeld geheugen
en zo verder ...
Ik denk dat het moederbord niet een 320 gig harde schijf te behandelen. Tenzij ik kan krijgen wat magie van je, ga ik naar de nieuwe harde schijf terug te brengen naar de winkel en uit de oude swap slave harde schijf en de nieuwe master-aandrijving te maken.
New Hard Drive Setup Issues
My hard drive crashed and so I got a replacement.
I set the BIOS settings to [AUTO] but I wonder if that was the smartest thing to do.
The size that it displayed seemed to be a little low. I am wondering if maybe I should have done something other than set the BIOS to automatic determine the settings for the new hard drive.
I suspect I did something wrong because when I have tried to install the Ubuntu Operating System it is stuck on 36 % when formating and/or configuring the hard drive.
How do I go about making the BIOS hard drive settings by hand?
I do think there is something screwy going on. I have two hard drives in the system. The old slave drive BIOS settings has this:
CHS CAPACITY 8422 MB
MAX LBA CAPACITY 120034 MB
The new master hard drive has this:
MAX LBA CAPACITY 8422 MB
I am wondering now is that maybe we have gone beyone what the old motherboard and BIOS cand handle for a the size of the hard drive. If so, maybe a partition is in order. What do you think?
The Hard Drive is a Western Digital PATA
320 GB
WD3200JBRTL
ULTRA DMA/100
8MB BUFFER 7200 RPM
if I do not get it running today, I think I will try using the old slave drive as the master drive.
The screen says, regarding the motherboard:
COPYRIGHT (C) 1984-2001, Award Software, Inc.
Memory Test 261120K OK+ 1024 shared memory
and so on...
I think the motherboard cannot handle a 320 gig hard drive. Unless I can get some magic from you, I am going to take the new hard drive back to the store and swap out the old slave hard drive and make it the new master drive.
Dat automatische vertalen, dat lukt nog niet helemaal he?
Je had er ook even bij kunnen zetten, dat je je vraag al gesteld hebt elders, zoals hier:
http://www.thenakedscient...rum/index.php?topic=33107
En hier:
http://forums.anandtech.com/showthread.php?p=30193401
Je schrijft er niet bij wat je moederbord is, maar mijn vorige computer had ongeveer dezelfde BIOS versie.
Zo'n computer kan 128GB harde schijf aan, meer niet.
Maar ik zou die nieuwe harde schijf niet terug brengen. Binnen 1 of 2 jaar gaat er van die oude computer waarschjnlijk nog wel iets stuk, dus je kunt beter een nieuwe computer kopen.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2010 15:24 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Post eens de specs van je PC, met wat geluk kun je de HDD op 128GB jumperen, zodat je hem gewoon op die grootte kan gebruiken. Maar je verhaal is niet heel duidelijk, (want ik weet niet hoe je dit vertaald hebt, maar het leest niet makkelijk in elk geval).
Als je de schijf aansluit, wat ziet je bios dan als je een hdd detectie uitvoert?
  • _Dune_
  • Laatst online: 12:03
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Modbreak:Gezien de slechte topicstart en het niet reageren van de TS op de PM/DM van mij om de topicstart aan te passen om er een fatsoenlijk topic van te maken gaat dit topic op slot.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
