[Belgacom ADSL] Meerdere computers aansluiten volgens abo
  • High-Voltage2
Hi all,
Volgens het internet abo (Belgacom Favorite, Belgie) zou ik twee PC's tegelijk kunnen aansluiten en door de optie "Multi & Security" is het zelfs mogelijk tot vier PC's tegelijk aan te sluiten. Dat is wat in het abo staat, in werkelijkheid leveren ze er een modem/router/NAT/AP/switch dingetje bij waardoor je zelfs zonder die optie al vier PC's aan het internet kan knopen.
Wat bedoelen ze dan juist met twee PC's tegelijk aansluiten? Krijg je dan twee WAN IP adressen? Hoe benut je dan die twee IP adressen? Twee modems aansluiten? Hoe sluit ik twee modems aan op één vaste lijn?
Bij Telenet heb ik al gezien dat het mogelijk is om een modem achter een switch te hangen waardoor je dus met twee PC's verbinding kan laten maken met het internet (zonder router en NAT), elk met hun eigen WAN IP. Kan ik via één modem dan ook twee point to point verbindingen opzetten zodat ik twee gateways kan aansluiten via één modem?
Wat is het voordeel hiervan, buiten dat je twee WAN IP's hebt? Je deelt immers snelheid en volume, dus is er weinig verschil met een NAT oplossing. Het lijkt me niet dat er veel mensen zo een constructie in elkaar gaan knutselen...
Ik ben geen leek op dit vlak, maar bij dit soort rare dingen stel ik me toch al geruime tijd vragen.
Het begint meer en meer te ruiken naar louter contractuele bla bla.
Kan iemand hier duidelijkheid in scheppen of moet ik eens gaan aankloppen bij de heren van Belgacom zelf?
Grtz
H-V
  • High-Voltage2
Na nog wat dingen gelezen te hebben op het internet vermoed ik dat het hier over het aantal PPOE sessies/passthroughs gaat.
Je modem moet PPOE sessies doorlaten zodat je achter de modem nog een aantal routers kan zetten die hun eigen PPOE sessie opstarten waardoor je dus wel degelijk twee of vier verschillende WAN IP's krijgt.
Bandbreedte wordt waarschijnlijk verdeeld over de verschillende sessies aangezien dit een fysieke bepaling is. Voor loadbalancing kan het dus niet echt gebruikt worden.
