zwartwit laserprinter samsung ml-1520 drukt niet goed af
  • Salvatron
Salvatron
Dispereert niet
Ik heb een Samsung ML-1520 zwart-wit laserprinter van circa 5.5 jaar oud. Het apparaat drukt de eerste pagina's niet goed af en daarna doet hij het geleidelijk aan beter. De linkerkant van de pagina wordt licht afgedrukt. De printer heeft het probleem al sinds de aankoop maar ik dacht dat het met een nieuwe toner wel opgelost zou zijn maar dat was niet zo.
Dingen al gedaan:
- toner vervangen (dit is al 4 jaar geleden)
- printer van binnen schoongemaakt met doekje
Enkele plaatjes met het probleem:
Hier zie je het probleem, vooral links boven bij het samsung-logo is het wit.
Afbeeldingslocatie: http://i30.tinypic.com/dwt2fl.jpg
Nog een plaatje, nu met tekst. Je ziet dat de hele linkerrand licht is.
Afbeeldingslocatie: http://i26.tinypic.com/34qusk6.jpg
Nu 2 plaatjes om te vergelijken. Hier heb ik dezelfde pagina 5x uitgeprint. Het 1e plaatje is de 1e pagina, de 2e de 5e. Je ziet dat het probleem op de 5e pagina minder erg is dan op de 1e.
Afbeeldingslocatie: http://i31.tinypic.com/2yjyeet.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i28.tinypic.com/20k6nvb.jpg
De vraag luidt: hoe komt dit en wat is er aan te doen?
het gaat niet goed met de wereld
  • MicGlou
  • Laatst online: 12:03
Lijkt er sterk op dat de fuser aan het einde van zijn leven is... vage afdrukken betekent meestal een achteruitgang van de fuser in de printer. Dat het na een paar printjes beter wordt versterkt dit vermoeden alleen maar, de fuser heeft blijkbaar gewoon moeite om op temperatuur te komen en te blijven. .
Er zit dus al een nieuwe toner in? Dan kan het niet aan de tonerverdeling liggen... je hebt de toner toch wel eerst goed losgeschud? Voor het schoonmaken heb je de aanwijzingen volgens de handleiding opgevolgd? Het poetsen en draaien van de 'schoonmaak bladen'? Dan kan het dus in principe ook geen vervuiling zijn. Het papier loopt gewoon goed door, dus het kan ook niet aan de transferrollen liggen... Blijft dus in principe alleen de fuser over.
De fuser is in principe los te verkrijgen, ik weet alleen niet of Samsung die dingen nog wel levert voor die printer. Je zou je ook kunnen afvragen of dat het waard is...
  • Frank__B
  • Laatst online: 29-10 16:02
Ik denk niet dat het in de fuser zit. De fuser hecht de toner in feite aan het papier, terwijl er dus al niet genoeg toner verspreidt is zo te zien. Dit kan ook komen door een slechte drum, problemen met de hoogspanning of een lege / slechte cartridge. Maar als ik het model zo bekijk, zit de drum in de toner cartridge waardoor je deze dus automatisch vervangt wanneer je een nieuwe cartridge plaatst. Hoogspanning valt verder weinig aan te doen.
Verder: Schudden voor gebruik kan ook wonderen doen inderdaad! Voor installatie van de cartridge zie: http://downloadcenter.sam...531164045781/EN/main.html Misschien dat dit de situatie wat verbetert.
  • MicGlou
Frank__B schreef op dinsdag 27 juli 2010 @ 12:26:
Dat zegt weinig, als de toner niet fused kan het dus ook simpelweg niet gehecht zijn aan het papier, ofwel kans op flinke vervuiling van het interne loopwerk, alhoewel je dan normaal gesproken wel wat vegen zou moeten zien. De drum zit idd bij die printer in de cartridge, dan zou idd de cartridge slecht geweest kunnen zijn. Als ik zo naar de afbeeldingen kijken, dan zou je idd niet direct zeggen dat het een fuser probleem is, dat dan weer wel. Maar de plaatjes zijn te klein om het goed te kunnen bekijken...
Meest onderschat bij het gebruik van een laserprinter, zeker de kleinere modellen die de toner zelf bijna direct op de imager plaatsen, daarmee bedoel ik dat het niet eerst 'overloopt' in intern reservoir van de printer die dan de verdeling van de toner regelt. Toner moet je altijd los schudden, als de toner goed los zit dan moet de cartridge aanvoelen alsof het gevuld is met vloeistof als je deze langzaam over de lengte draait, het mag niet 'klonterig' aanvoelen. Ik kan dus eigenlijk niet anders zeggen dan: Had je de toner nog niet geschud? |:( Niezoslim! :P
Maar het blijft verder niet gek dat bij een printer van 5,5 jaar oud de fuser wat minder wordt, ook al heeft deze nog niet de target van 60.000 gedraaid (zolang zou de fuser mee moeten gaan volgens samsung). Ander mogelijk probleem, misschien hebben de toners te lang gelegen? Of misschien zelfs verkeerd opgeslagen geweest? (te koel en/of te vochtig) Dan maakt schudden zelfs niet veel meer uit, snel die cartridge eruit en een nieuwe bestellen dan en hopen dat er geen 'plakkerige' toner is achtergebleven in het apparaat.
[ Voor 10% gewijzigd door MicGlou op 27-07-2010 17:46 ]
  • Salvatron
Salvatron
Dispereert niet
Ook na het schudden drukt de printer licht af.
Overigens doet de printer het al bijna vanaf toen ik hem kocht en gebruik ik hem niet zo vaak dus aan ouderdom zal het niet liggen.
[ Voor 59% gewijzigd door Salvatron op 27-07-2010 20:47 ]
