netwerk printer + VPN
Niet in het vorig topic besproken omdat dit probleem toch wel wat anders ligt denk ik...
Netwerkprinter geinstalleerd op Cisco router (met dank aan de mensen op dit forum ;) ), alles lukt, iederene kan zowel wired als wireless printen.
Nu verbinden die pc's allemaal via VPN om zo op een remote desktop omgeving te geraken waar ze al hun werk doen... Nu, ik heb bij local resources "printer" aangevinkt, dat is geen probleem. De vpn client is SonicWall. Printen lukt lokaal zonder problemen....als ik sonicwall aanzet en dan remote inlog en ik open word, dan kan ik iets afdrukken zonder problemen (dat is wat ik eerst heb gedaan)....
Ik dacht dat het werkte en ging verder doen met mijn eigen werk en toen zij 2 minuten later iets wilden printen, werkte het niet. Ik heb vervolgens terug alles afgezet, terug getest of het lokaal nog werkte, terug alles opgezet, het printte terug in de eerste momenten dat het opstond, maar na onbepaalde tijd niet meer.
De printjob wordt gedaan, verschijnt niet in een queu op de remote desktop. Komt wel in een queu lokaal, maar dan staat er 'Printer offline". Nu is het misschien wel belangrijk te weten dat als de VPN client aanstaat dan kan je lokaal niet meer op internet, ook al is hij nog verbonden...Dan heb je "limited connectivity". Ik vermoed dat beide dingen samenhangen.
Heb eveneens wat Google-huiswerk gedaan voor ik de vraag stelde en niet echt iets gevonden dat hetzelfde is als dit probleem.. 1 oplossing die ik eens zou moetne proberen, is de printer niet te installeren als network printer (zoals ik dat nu heb gedaan) maar als lokale printer, en dan tcp/ip port nemen...kan dat werken?
iemand ideetje? :)
ps: ik kan in principe niet aan de server-kant. Heb daar geen administratorrechten en die staat in kopenhagen en ik zit in belgie :p
EDIT: found this:
Cannot Print using Networked Printers over VPN
If you are unable to connect to networked printers or PCs on your home network while connected to the VPN or are experiencing problems with certain VPN-based applications such that they function poorly or not at all, the best course of resolution is to re-number your home network so that it does not interfere with the VPN client split tunneling. While the re-numbering is the preferred resolution, an alternative solution is as follows when IP re-numbering is not possible.
Launch the VPN client.
Click on the VPN connection being used, and click the "Edit" button.
Click on the "Advanced" button and check the 4th checkbox labeled "Exclude Local LAN from Tunnel".
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2010 21:01 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
ja dat kan, zo doe ik het zelf meestal
maar vpn clients zijn soms geneigd om het lokale netwerk uit te zetten inv security blabalbalablab
dus daar zal je waarchijnlijk en uitzondering moeten maken
Iperf
Heb dit gevonden:
http://forums.whirlpool.n...s-archive.cfm/660623.html
Duidelijke uitleg, morgen eens kijken of ik er iets aan kan doen :)
