help krijg mijn phenom II x2 555 niet stabiel op 4 ghz
  • petervda87
  • Laatst online: 21-06-2022
petervda87
Helemaal waus !
hoi beste medetweakers
wegens budgetmode :P moest ik een beetje besparen op mijn processor en is het ipv een 1090T BE een phenom II x2 555 BE geworden icm, crosshair IV , Corsair Dominator GT ddr3 1600 mhz cl7, xfx Radeon 5770 XXX, Corsair H50 WC cpu cooler 1 wd caviar green 7200 rpm 1 tb en 1 x samsung spinpoint f1`750 gb en dat alles draat op een ocz stealthXstream 700 watt voeding in een antec nine hundred case met aerocool v12XT fancontroller wat betreft de overclocks
om mee te beginnen issie wel geunlockt naar x4 stepping is c3
multiplier verhogen loop standaart op 16x na max 18.5 en dan loopt ie redelijk stabiel totdat ik p95 begin op mp 19 boot windows nog niet eens
fsb is op van alles geweest en is teveel om allemaal op te noemen denk ik denk ik maar op dit moment is mijn huidige instelling MP op 19 en fsb is 211 mhz, NB en ht 2739,4 mhz, voltage's cpu = 1,428 is net zoals de rest standaart op auto en mem loopt 842,9mhz(werkelijk cpu z ) en timing zijn zoals die zegt 9-9-9-24-41 en dat zou dus iets van 7-7-7-20 nog wat moete zijn als ik denk als ik de auto instellingen verander dat ik ook de instelling moet veranderen wat ik niet weet nu kan ik hem aanzetten cpu is 28 grade en kan der wel iets op doen ma zodra prime95 start met van alles en nog wat test dan klapt ie binnen 3 sec uit en start hij over nieuw
iemand nog tips of suggesties ik zou hem graag op 4ghz stabiel willen hebben en stabiel echt rock solid ;)
MAINRIG: i7 3960X |MSI X79A GD65 (8D) | 4 x 2 GB patriot viper DDR3 1866 mhz | 1 x 240GB Crucial MX 100sata 3-600 raid 0 | 2 x Asus EAH Direct CU 5850 | Silverstone Strider 1200W | Corsair 650D |
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
iemand..?
  • Speedy-J
  • Laatst online: 02-10 10:38
Speedy-J
AMD Enthusiast
Probeer je cpu vcore eens wat te verhogen ,je kan met goede koeling wel tot 1.5V gaan..
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
ja klopt zoals je in mijn configuratie ziet heb ik een h50 en mijn proc is nu 28 graden en loopt op 4 x 4003,9 mhz en mijn voltage kan ik proberen maar werkt denk ik niet want dit heb ik al geprobeert zelfs tot 1,6 volt en me cpu was pas 38 grade idle
[ Voor 11% gewijzigd door petervda87 op 26-07-2010 16:20 ]
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
iemand..?
pls
  • Tsurany
Tsurany
Loop niet zo te drammen, lees eerst eens de regels hier op het forum door. Constant zeuren om aandacht gaat averechts werken, mensen hebben dan geen zin je te helpen.Je hebt in minder dan een half uur al twee keer het topic gekickt.
  • Picaroon
  • Laatst online: 15-09 11:06
helpdesk! helpdesk!.... help pls...
zucht
  • Tazzios
  • Laatst online: 09:46
Tazzios
aangezien je ook 2 cores hebt unlocked zou ik eerst eens testen of die wel goed zijn.
Verder is overklokken(en unlocken) niet met garantie die 4 GHz is met je CPU misschien niet eens haalbaar
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
oke srry voor mijn ongeduldig heid als eerste,
heb je dan ook misschien enig idee hoe ik dat het beste kan testen..?
en wat betreft de garantie voor het un en overklocken en locken dat klopt dat dat voor iedere proc verschillend is, maar ik had gehoopt omdat 800 mhz erbij makkelijk zou gaan, is eigenlijk niet zoveel icm met wc
  • Picaroon
ik weet niet wat normale OC waarden zijn voor jouw setup, maar cpu's / systemen die identiek aan elkaar zijn hoeven niet dezelfde OC te accepteren.
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Mijn phenom II 955 be wil ook niet harder dan 3,8Ghz, ik loop met moddervette voltages nog steeds tegen de muur met prime95 en begin me erbij neer te leggen dat 600Mhz overclock ook niet zo gek is. Goeie kans dat jouw CPU gewoon niet zoveel harder wil. Hijs tenslotte unlocked, dus de kans dat 1 van je cores gewoon lui is, is ook latent aanwezig.
Tip: gebruik in het vervolg een beetje fatsoenlijke interpunctie, dat maakt de boel leesbaarder en dan zijn mensen eerder geneigd de tijd te nemen voor je topic.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
gooi eerst je HT en NB eens omlaag.. 2700 MHz op je HT is niet prettig... hoe deze beide rond de 2000, je NB kun je later nog tweaken...
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • R3P4
  • Laatst online: 30-04 20:37
Ht gewoon op stock houden , de noordbridge moet je zo rond de 2600/2700 kunnen klokken, als de cpu op 4ghz wil draaien.
Het beste is bij de cpu beginnen en dan kijken hoe ver je komt, dan pas de NB en eventueel je ram klokken.
