Veranderen Fan Speed tijdens boot
  • Orwell
  • Laatst online: 20-08 17:17
Ik heb dus al en jaartje of twee het probleem dat mijn XFX GeForce 9600GT 512MB (Rev 1.3, PV-T96G-YHF4, 650/1625/900) een tornadogeluid maakt als de drivers niet geladen zijn. Uiteraard word ik van dit gigantische probleem erg pissig en zoek ik een oplossing. :P
Nu heb ik dus eens mijn BIOS zitten veranderen (hoe dit moet is de vraag niet), maar de fan reageert niet. Eerst had ik met Nibitor bij Fanpeed IC gezocht of ik niet toevallig de ondersteunde ADT7473-regulator had. Niet dus. Ik kan alleen maar de variabelen die dat ding gebruikt en in het BIOS zitten lezen (corrupt of niet).
Bleef dus over om de 'Fixed Speed' op, noem eens wat, 35% te zetten (dan loeien m'n Tricools erbovenuit, stiller hoeft even niet), op te slaan als rom-bestand en flashen met een stickie vanuit DOS. NVFlash zei dat ie klaar was en dat er geen fouten waren opgetreden. Oeh, spannend. Maar nee, nog steeds een tornadogeluid vanonder het bureau vandaan. :|
Volgende stap, in het 'Temperatures'-menu simpelweg de waardes invullen. Ze stonden eerst alle vier op 100%. Had eerst eens de Throttle-waarde op 35% gezet. Leek me de logische keuze. Geen verandering. Toen was ik het even zat en heb alle vijf de fanspeed-waardes op 35% gezet. Nog steeds niets.
Overigens zie ik d.m.v. van 'Save Bios' van GPU-Z dat er wel degelijk goed geflashed is. Ik heb verder geen idee wat ik kan doen. Misschien een nieuwer BIOS installeren. Rev 1.4 bijvoorbeeld. Maar dat is vind ik een te grove ingreep, teveel kans om te falen.
Het ziet er zo uit in Nibitor btw:
Afbeeldingslocatie: http://img412.imageshack.us/img412/3171/62365361.png
Heeft iemand nog ideeën om dit klusje te klaren?
  • wagenveld
Je hebt t over de 30 seconden van BIOS tot wanneer de driver is geladen? Oplossing: hibernate ipv shutdown ;)
  • Orwell
Mhm, mwah, tsjah, dat kan natuurlijk. :/
Maar dat is en blijft geen oplossing. Eigenlijk zoek ik gewoon de holy stilte als ik die aan-knop indruk. En dan wil ik gewoon booten. Met BIOS, want dat gebruik ik nogal vaak. Ook is het natuurlijk een goede oefening. Ook zitten die slaapkoppen een muurtje verder niet te wachten op tornado-special-effects als ik achter de PC ga zitten.
Dus ja, eh, is geen oplossing.
  • Orwell
Bump. In deze achterbuurten van het forum kijkt toch niemand, dus mag deze van mij weer omhoog. :|
