[Win7] Terugzetten van "my documents" folder
  • TheMatrixHasYou
  • Laatst online: 23-10 14:09
Ik heb een probleempje. Ik heb op mijn huidige windows7 installatie gebruik gemaakt van de mogelijkheid om mijn persoonlijke mappen (zoals "Mijn documenten", "Mijn video's", "Mijn bureaublad", etc) op een andere locatie onder te brengen. Nu had ik hiervoor een harddisk ingericht. Mijn systeem zit als volgt in elkaar.
SSD (C:): met windows 7
HDD1 (D:): voor persoonlijke mappen
HDD2 (E:): voor software
Nu is het probleem dat HDD1 is gecrasht. Ik heb een backup van de bestanden, dus dat is geen probleem. Echter zitten er nog verwijzingen van C: naar D: die ik graag terug zou willen draaien.
Ik zou dus graag de locatie van mijn persoonlijke mappen terug zetten naar de C: schijf. De D: schijf bestaat immers niet meer. Het probleem nu is dat ik nergens meer mappen als "Mijn documenten", "Mijn video's" terug kan vinden in windows7 (omdat deze dus niet meer bestaan). Rechtermuisknop->lokatie veranderen gaat dus niet meer...
Weet iemand een oplossing?
Alvast bedankt!
SOLVED:Oplossing
  • Yippie
  • Laatst online: 23-10 23:30
Restore default lukt ook niet ?
Afbeeldingslocatie: http://i31.tinypic.com/219xuyp.png
Wat je anders ook kan doen, is als je zoals je schrijft de folders nog wel hebt, deze op de gewenste locatie zetten, en dan lokaliseren met de "find target" optie.
Update
Excuus, heb niet goed gelezen, je hebt die hele folder niet meer natuurlijk.
In dit geval kan je dit proberen:
1. Open RegEdit
2. Ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Shell Folders
My documents zal onder de sub Personal vermeld zijn.
Pas waar nodig aan, maak wel een backup voor de zekerheid, en blijf er vanaf als je niet weet wat je doet.
Post in dat geval een screenshot of zo van je huidige staat, en dan kunnen we je helpen.
[ Voor 106% gewijzigd door Yippie op 24-07-2010 20:50 ]
  • TheMatrixHasYou
Hallo Yippie
Bedankt voor je snelle reactie.
Dat schermpje wat jij post kan ik totaal niet oproepen.
De hele map "My Documents" bestaat gewoon niet meer op mijn computer.
Rechtermuisknop daarop gaat dus niet werken.
Zodra ik explorer open komt er een "Plaats een geschikt medium in D:" melding.
Wanneer ik die melding weg klik kan ik alleen door de mappen en bestanden heenbladeren die op de C: of E: schijf staan. Windows en programma's werken nog wel gewoon.
Ik probeer nu wat je net hierboven aanpaste ;)
Edit2:
Hier een screenie:
Afbeeldingslocatie: http://i31.tinypic.com/2rcbgok.jpg
Is het veilig om ALLE waardes die beginnen met D:\ op deze screenshot aan te passen naar een andere hdd?
(natuurlijk eerst de mappen op die andere schijf creëren)
[ Voor 24% gewijzigd door TheMatrixHasYou op 24-07-2010 20:51 ]
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Heb je geen backup die je kunt terugzetten, want op deze manier zul je nog steeds eventuele documenten verliezen?
  • Yippie
TheMatrixHasYou schreef op zaterdag 24 juli 2010 @ 20:45:
Geen dank, en sorry voor het niet goed lezen van je startpost.
Ben benieuwd wat er uitkomt na de register aanpassing, al heb ik goede hoop voor je.
  • TheMatrixHasYou
shadowman12 schreef op zaterdag 24 juli 2010 @ 20:48:
Documenten heb ik gebackuped en kan ik terugzetten zodra ik de locaties heb gefixt :)
  • Yippie
Probeer is alleen de locatie van My Documents aan te passen naar de default locatie op de C schijf zonder deze daadwerkelijk met de hand aan te maken. Sla het register op, en herstart Windows.
Als die zelf de folder heeft aangemaakt, kan je het herhalen voor de overige.
Heeft die dat niet gedaan, dan dus eerst met de hand alles aanmaken.
Als je niet weet precies weet welke, en of wat er moet staan, maak dan eerst een nieuwe gebruiker aan zodat je af kan kijken als je begrijpt wat ik bedoel.
[ Voor 3% gewijzigd door Yippie op 24-07-2010 20:56 ]
  • TheMatrixHasYou
Heb dat gedaan.
Restarting pc...
Na restart geen verandering. Er werdt geen map automatisch aangemaakt.
Nadat ik dit handmatig heb gedaan en weer heb ge-restart was er wederom geen verbetering.
Het path staat in het register (ook na restart) op de nieuwe lokatie.
Windows ziet de nieuwe lokatie in het register gewoonweg niet als zijnde de "Mijn documenten" folder.
Ik ga nu eens proberen om een nieuwe user aan te maken.
[ Voor 86% gewijzigd door TheMatrixHasYou op 24-07-2010 21:09 ]
  • OK13
  • Laatst online: 08-12-2025
Probeer eens een nieuw profiel aan te maken, dan worden er mappen aangemaakt in de users directory op C. Deze mappen kun je dan kopiëren naar je eigen profiel.
  • Yippie
Ok, nog wel een vraag, heb je de betreffende folders nog ergens anders opgeslagen, of alleen de inhoud ?
Verder heb je hier hier wellicht nog wat aan:
http://www.sevenforums.co...ore-default-location.html
Vergeet niet daarna het shell command te draaien:
1. Open a elevated command prompt. ( Start>Run>Type "CMD" and hit ENTER )
2. Type attrib +r -h %USERPROFILE%\Documents and press enter.
3. Close command prompt, and restart computer.
  • TheMatrixHasYou
Helaas heb ik alleen de inhoud gebackuped.
Ik weet niet of je zomaar folders kunt copieren van een andere user account.
Ik ga nu dit proberen:
You receive an "Error 1606" error message when you try to install or remove a Microsoft program
  • Yippie
Die Fix it link lijkt me wel handig ja in dit geval.
  • TheMatrixHasYou
Die fixit zorgt ervoor dat mijn desktop weer werkt.
Ik krijg alleen een "Toegang geweigerd" melding in de "Mijn documenten" map.
Vaag vaag vaag allemaal.
  • OK13
TheMatrixHasYou schreef op zaterdag 24 juli 2010 @ 21:22:
Als administrator wel.
TheMatrixHasYou schreef op zaterdag 24 juli 2010 @ 21:31:
Kun je geen ownership van die mappen nemen?
[ Voor 42% gewijzigd door OK13 op 24-07-2010 21:36 ]
  • TheMatrixHasYou
Bedankt voor alle hulp, het is opgelost!
Hieronder even hoe ik te werk ben gegaan. Dit voor mensen met een soortgelijk probleem.
De symptomen
Windows 7 startte niet meer op. Het bios "Detecting harddrives" beeld bleef lang hangen.
Het verwijderen van een van de harde schijven uit het systeem loste dit probleem op.
Het probleem
Een aantal windows mappen ('mijn documenten', 'mijn afbeeldingen', 'mijn muziek', etc) waren via 'rechtermuisknop > eigenschappen > locatie' aangepast en met hun path ingesteld op de kapotte harde schijf. Omdat deze HDD is verwijderd vind men deze mappen nergens meer terug in windows, en kan de locatie dus ook niet meer teruggezet worden.
De oplossing
De volgende stappen heb ik ondernomen om het probleem op te lossen.
De account die het probleem had was een administrator account (te noemen: account A).
uitvoeren op eigen risico, aanbevolen om eerst een backup / herstelpunt te maken!
  1. Maakt een tweede account (account B) aan en geeft deze administrator rechten
  2. Log in op account B
  3. Log uit op account B, en log weer in op account A
  4. Download en installeer Deze Microsoft Fix It op account A
  5. Herstart de computer en log weer in op account A
  6. Open twee verkenner vensters, en navigeer naar 'C:\Gebruikers\account A', en naar 'C:\Gebruikers\account B'
  7. Kopieer nu de mappen "Bureaublad", "Contactpersonen", "Downloads", "Favorieten", "Koppelingen", "Mijn afbeeldingen", "Mijn documenten", "Mijn muziek", "Mijn video's", "Opgeslagen spellen" en "Zoekopdrachten" van 'C:\Gebruikers\account B' naar 'C:\Gebruikers\account A'. Druk 'Ja' wanneer u de vraag krijgt of u bestaande bestanden wilt vervangen of samenvoegen.
  8. Herstart de computer
  9. Als het goed is werkt alles nu weer. U kunt zelfs weer via 'rechtermuisknop > eigenschappen > locatie' de locatie van diverse mappen in 'C:\Gebruikers\account A' aanpassen naar een (nieuwe) harde schijf.
  10. Zet uw oude bestanden terug van een backup (die u hopelijk heeft) en verwijder 'account B'
  • Yippie
Goed gedaan, en hulde voor het posten van uitgebreide stappen plan voor mede gedupeerden.
Zo zien we het graag d:)b
