Satellite L350 USB probelem
  • Typ1
  • Laatst online: 18-09-2022
Ik heb een Satelitte L350 staan met usb problemen.
Namelijk het volgende:
Gisteravond starte de laptop 'uit zichzelf opnieuw op.
Sindsdien werken de 3 usb niet meer naar behoren.
Een muis werkt niet, met snoer, zonder snoer maakt niet uit. Wel krijgt de muis spanning aangezien het rode ledje van de muis gaat branden zodra deze aangesloten is.
Een printer wordt ook niet herkend, net als een E-reader en een E-dentifier van de ABN.
Een usbstick wordt WEL herkend en mijn mob. telefoon wordt ook gezien en kan benaderd worden.
De laptop geeft zodra de muis aangesloten is de melding 'onbekend usb apparaat gevonden'
Deze melding geeft ie af en toe ook als er niks via usb is aangesloten.
Stuurprogramma's heb al opnieuw gedownload en geïnstalleerd, geen resultaat.
Zou dit nog softwarematig te fixen zijn of zou het toch een hardwarematig probleem zijn?
Als het hardware matig is, is ie het waard om te laten repareren? (wat kost zoiets?)
Als iemand tips heeft hoor ik het graag!!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik zou het eerst eens proberen onder een ander OS. Probeer eens een livelinux distro en kijk wat die doet. Meest snelle en eenvoudige manier om te achterhalen of het probleem in de hardware of in de software ligt :)
  • Typ1
Bedankt voor de tip!!
Onder Ubuntu werkt de muis dus wel!
Nu nog onder windows het weer werkend krijgen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Lijkt dus op een softwareissue. Je kunt altijd nog een reinstall overwegen mocht het verder niet werken.
  • Typ1
Recovery gedraaid en het werkt weer!
Bedankt voor de schop in de goeie richting!
