coax kabel bevestigen aan cardbus kaart
  • huub8
  • Laatst online: 28-06-2021
ik heb een "dish antenna" gemaakt aan de hand van deze turorial. Echter zou ik hem graag gebruiken in combinatie met mijn Belkin F5D7010ed. Dit is een carbus kaart zonder mogelijkheid om een externe antenna aan te sluiten. Mijn idee was dus om gewoon een coax kabel te solderen aan de verbindingen van de interne antenna. Het probleem is echter dat ik niet weet welke kant van de coax kabel ik aan welke kant van de interne ontvanger moet solderen, als dit al uitmaakt.
Hieronder twee foto's van de kaart:
http://i26.tinypic.com/2co2yk2.jpg
http://i32.tinypic.com/2sajdap.jpg
Iemand die hier meer van weet?
[ Voor 6% gewijzigd door huub8 op 23-07-2010 17:43 ]
  • skr
  • Laatst online: 05-10 21:21
skr
Ik weet het niet zeker hoor maar ik vermoed hetvolgende:
U5 is de laatste grote eindtrap, U4 zorgt voor een differientele antenne setup.
Het lijkt erop dat J2 een pad is voor een externe connector.
Verplaats L12 naar CJ1. Dan is het kleine vierkante padje van J2 je signaal, de 2 rechthoekige je ground.
Wat je ook nog kan doen is aftappen VOOR C15 maar het kan zijn dat het signaal daar nog niet gefilterd is (en je dus mogelijk harmonische op je antenne zet)
Beide opties eerst nameten met de juiste meetapparatuur.
  • huub8
Ok, bedankt voor je hulp
  • jeroen3
  • Laatst online: 14:27
Ik zie daar ANT staan. Wat waarschijnlijk antenne betekent. Zit daar iets aan?
Maar ik herken aan de layout van de print 2 antenne's.
[ Voor 7% gewijzigd door jeroen3 op 23-07-2010 19:02 ]
  • huub8
alles wat eraan zit is te zien op de foto's, er zit dus niets extra's aan.
  • huub8
Nog even een andere vraag, overal waar tutorials staan over het maken van zo'n wifi dish antenna, gebruiken ze een N-connector waarvan het ene deel dan aan de schotel word vastgemaakt, en de andere aan de kabel die naar de netwerkaart gaat wordt vastgemaakt. Nu heb ik niet zo'n connector en vroeg ik mij af wat het uit maakt wanneer je gewoon direct een coax kabel vastmaakt aan je netwerkaart en aan de dish antenna? Het enige wat ik kon bedenken is dat wanneer je geen connector gebruikt je te weinig weerstand hebt (geen 50 ohm voor de connector), maakt dit uit?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Nee dit maakt niet uit. Connector is wel een stuk handiger.
