Cisco 837 ip addresses may not be configured on l2 links
  • Liseso
  • Laatst online: 24-03-2023
Beste,
Ik heb hier een Cisco 837 ADSL modem. waar ik een nieuwe firmware op wil zetten maar als ik op Fastethernet 1 een ip adres wil zetten krijg ik helaas de volgende melding "ip addresses may not be configured on l2 links" ik heb hier al flink op gegoogled, daar werkt mij duidelijk dat waarschijnlijk deze poort op switchmode staat maar dit is niet uit te zetten, de router herkend het commando "no switchport" ook helemaal niet.
Hier onder de show run:
Current configuration : 940 bytes
version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
memory-size iomem 5
no aaa new-model
ip cef
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
interface Ethernet0
no ip address
shutdown
hold-queue 100 out
interface Ethernet2
no ip address
shutdown
hold-queue 100 out
interface ATM0
no ip address
shutdown
no atm ilmi-keepalive
dsl operating-mode auto
interface FastEthernet1
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet2
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet3
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet4
duplex auto
speed auto
ip forward-protocol nd
ip http server
no ip http secure-server
control-plane
line con 0
no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
scheduler max-task-time 5000
end
Het apparte is wel dat ik ook een Cisco 827-4V heb en dat deze alles prima doet, maar hier zit dan ook geen ingeboude switch achterop.
Ik hoor graag van jullie!
Knowledge is power
  • BrammeS
  • Laatst online: 05-10 08:37
Je dient een vlan interface aan te maken met een ip adres en vervolgens de L2 poorten in dat vlan te plaatsen.
Advanced sheep-counting strategies
  • Liseso
Hoi,
Sorry vergeten te melden in mijn eerdere bericht... het aanmaken van vlans wil niet op deze router....
helaas...
Knowledge is power
  • Uberprutser
  • Laatst online: 17:29
Als je nou eens hier naar kijkt:
interface Ethernet0
no ip address
shutdown
En dan naar:
duplex auto
speed auto
Welke conclusie kan je dan trekken?
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • 4ourty2
Bij een 837 moet je het ip adres op ethernet0 plaatsen.
dus
interface ethernet0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
en je switch is bereikbaar op dat ipadres.
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 08:30
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Klopt als een bus, Je kunt alleen op de Ethernet0 en 1 interface een ip adress geven of laten toekennen
  • Liseso
UlyssesNL,
Dank voor je reactie!
Het werkt!
Ik had die Ethernet poort 0 al wel gezien maar ik wist niet dat deze gebruikt werd om de algemene switch een ip nummer te geven.
Nogmaals erg bedankt!
[ Voor 61% gewijzigd door Liseso op 23-07-2010 14:14 ]
Knowledge is power
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Liseso schreef op vrijdag 23 juli 2010 @ 14:13:
UlyssesNL,
Het werkt!
ethernet0 en 1 zijn de zogeheten WAN poorten. De fastethernet poorten zijn SWITCHpoorten, voor het aansluiten van werkplekken, randapparatuur en/of subswitches. Een switch routeert niet, dus vandaar dat je daar geen IP op kan zetten.
Vicariously I live while the whole world dies
  • Patryn
  • Laatst online: 01-12-2021
BrammeS schreef op vrijdag 23 juli 2010 @ 11:22:
BrammeS had volgens mij gewoon gelijk hoor. Volgens mij kan je wel degelijk vlan interfaces aanmaken op de 800-serie routers. Hierbij dien je dan ook de VLAN's op laag2 aan te maken natuurlijk. Dit werkt echter nog op de oudewetse manier. Dus niet in config mode maar gewoon in enable-mode:
vlan database
vlan xx
apply
exit
Daarna gewoon het vlan interface aanmaken:
vlan interface xx
ip address xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
En daarna de FastEtnernet poort als access-poort in het betreffende VLAN configureren.
  • Vicarious
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Patryn schreef op maandag 26 juli 2010 @ 19:23:
vlan database
vlan xx
apply
exit
vlan interface xx
En wat zou je daar precies aan hebben dan? Volgens mij kun je die switchpoort namelijk niet gebruiken om je DSL-lijntje op aan te sluiten.
  • Patryn
Vicarious schreef op maandag 26 juli 2010 @ 21:04:
De DSL lijn sluit je bij Cisco 837 aan op de ingebouwde ADSL-interface (dit is sowieso geen Ethernet interface).
Door het aanmaken van een interface VLAN kan je meerdere devices (pc's) in het zelfde VLAN plaatsen en de router als default-gateway gebruiken. Je kan zelfs ook meerdere VLAN interfaces aanmaken, apparaten in verschillende VLAN's plaatsen en dan dus ook routeren tussen de VLAN's.
De cisco 837 is daarmee ADSL modem, router en switch in 1.
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 12-10 23:39
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Even nog een kleine toevoeging:
Op een Cisco 837 (en 836/831 series) kun je 2 'vlans' aanmaken, ethernet0 en ethernet2.
Zodra ethernet2 enabled wordt zal port fastethernet 4 automatisch toegevoegd worden aan ethernet2. Interfaces fastethernet 1 t/m 3 kunnen uitsluitend toegevoegd worden aan ethernet0.
2 'vlans' is dus de max op dit platform. Wel kun je uiteraard nog met secundairy ip adressen gaan werken op de ethernet0 interface.
www.google.nl
