Remote.app komt niet tevoorschijn in iTunes
  • filenox
  • Laatst online: 23-08 12:18
Ik heb sinds kort een iPhone 3G kunnen bemachtigen en omdat iedereen vol lof over de Remote app spreekt wil ik deze ook graag eens uitproberen maarja, het werkt dus niet. Op m'n iPhone krijg ik zonder probleem de code te zien die ik moet invullen in iTunes, maar in iTunes zelf valt er nergens iets in te vullen...De firewall van OSX laat inkomende verbindingen van iTunes toe maar ook als de firewall uitstaat komt er geen oplossing.
In iTunes staat "Zoek naar iPod Touch, iPhone en iPad Remote-afstandsbedieningen" aangevinkt.
De router die ik gebruik is een f5d7230 wirelless (G) router van Belkin.
De gebruikte OSen zijn Mac OS X 10.6.4 en iOS 4.0.1
  • Flatwhite
  • Laatst online: 00:12
filenox schreef op donderdag 22 juli 2010 @ 20:44:
Volgens mij kijk je niet goed. Links in het iTunes venster onder de STORE sectie moet je de iPhone zien als je de code kan invullen...
  • filenox
Nee, er komt helemaal niets.
  • Rox_NL
Toevallig al [url="http://http://support.apple.com/kb/TS1741"]deze[/url] Apple Support pagina doorlopen?
  • filenox
De Remote maakt gebruik van TCP-poort 3689 en UDP-poort 5353 om met uw iTunes of Apple TV te communiceren
Ik denk dat ik het daar verkeerd doe (routerinstellingen), ik heb nu deze instellingen toegepast maar het werkt nog steeds niet;
192.168.2.2 = Mac
192.168.2.3 = iPhone
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/mMLJzT3QwfwMNPIg6ediTTvt/full.png
[ Voor 8% gewijzigd door filenox op 22-07-2010 21:51 ]
  • Pendora
  • Laatst online: 16:26
Heb je je mac bedraad of draadloos aangesloten op je router? Als het bedraad is, probeer je draadloos aan te zetten. Je hoeft geen connectie te maken. Misschien dat het tegenwoordig is opgelost maar aan het begin moest ik mijn draadloos aan zetten om remote.app te laten werken.
  • filenox
De Mac is draadloos verbonden :)
  • Erwinvz1
  • Laatst online: 16-09 22:50
Is je Iphone wel aangemeld op het draadlose netwerk? (wifi aan)
Het moet namelijk gewoon werken.
  • filenox
Ja WiFi staat gewoon aan en op men router zie ik hem ook staan(hij heeft een ip gekregen) :)
[ Voor 6% gewijzigd door filenox op 23-07-2010 14:09 ]
  • edofso
  • Laatst online: 28-10 13:55
Ik heb het net even geprobeerd en ben nu verbondend, sluit je iphone op je mac aan, zorg dat iTunes etc opent, ga dan op je iphone naar de remote app en zorg dat je de code ziet die je in iTunes moet invullen, ga dan naar iTunes en klik op het pijltje naast je iphone icoontje, dat je het uitklapt zeg maar, daar zie je nu ook een icoontje van de remote, klik daarop en vul je code in, als het goed is moet het dan werken.
[ Voor 0% gewijzigd door edofso op 23-07-2010 14:39 . Reden: spelVout ]
  • filenox
Geen icoontje van Remote te zien :(
  • filenox
Kickje :X
  • kaassouffle
  • Laatst online: 27-10 23:41
kaassouffle
Medewerker v/d Maand
app opnieuw installeren / reboot telefoon?
  • filenox
Heb ik al geprobeerd...:(
De instellingen nog es allemaal overlopen op een nuchtere maag? De eenvoudigste zaken om te controleren zijn de instellingen van itunes en of je wel op het juiste = zelfde netwerk zit.
Zomaar wat giswerk, kan een andere app op je iphone het verkeer niet blokkeren? Netwerk es opnieuw instellen? Kun je firewall volledig uitschakelen op router? Es met alles open proberen? Op de mac kun je niet veel verkeerd doen denk ik. De juiste opties aanvinken, desnoods es herstarten (zou niet nodig mogen zijn). Je kan ook proberen daar alle herkende remotes eerst verwijderen?
Wat je ook kan proberen om een aantal zaken uit te sluiten is bijvoorbeeld met je iphone langsgaan bij iemand waar het wel werkt en testen. Dan weet je al dat het aan je mac/netwerk setup thuis ligt. Of je kan iemand met zijn iphone op je netwerk laten proberen.
  • filenox
In Windows7 werkt het jammer genoeg ook niet, ik denk echt dat het aan m'n routerinstellingen ligt. De firewall op m'n router kan ik niet uitschakelen - zover ik weet -. Een andere applicatie die het verkeerd blokkeerd is niet het geval want ik heb al een volledige reinstall gedaan van het OS(iPhone).
De VLC Remote werkt trouwens wel...
  • sroebert
  • Laatst online: 28-10 00:39
Ik heb geen oplossing, maar het kan toch onmogelijk met je router te maken hebben (firewall, nat) als je op hetzelfde thuis netwerk zit?
Kan je eens proberen met je Mac een Wireless netwerk te maken (rechter muis op wireless icoon en Create Network...) en dan die joinen met je iPhone. Kijk eens of het dan wel werkt...
  • filenox
Haha dan werkt het perfect :)
  • MR_VIPER
  • Laatst online: 23-10 18:39
MR_VIPER
Ik ben niet te ondertitelen!
Dan heb je dus een probleem in je normale netwerk zitten. Ik vind het trouwens knap dat je router intern verkeer firewalled. De meeste hebben juist niks voor de interne range filtering zodat eea naadloos zou moeten werken.
*empty*
  • Sendy
Het probleem lijkt mij ZeroConf. De iPhone of de IMac (?) kan blijkbaar niet goed op ZeroConf aanmelden. Ik heb ooit zulke problemen gehad toen het interne netwerk DNS-namen had met .local als TLD.
Volgens mij heeft dit probleem niets met je netwerk te maken.
Ik had onlangs hetzelfde voor en toen ik de iphone via het kabeltje met mijn MacBook verbond verscheen de iPhone dus wel in iTunes zodat ik de code kon invullen. Dit werkt nog steeds bij mij!
  • filenox
@MR_VIPER, Belkin...
@Sendy, hoe heeft u uw probleem opgelost?
@lrnzzz, dat heb ik ook al geprobeerd (zie een paar posts hoger)
Muzieksharing over het netwerk wilt trouwens wél werken....(tussen WIndows & OSX met iTunes)
  • kaassouffle
kaassouffle
Het is inderdaad wel raar om je firewall te moeten instellen voor 'intern' verkeer. Maar je geeft aan dat het ook niet werkt met firewall uit... (wel router resetten na instellingen wijzingen!) (was OSX firewall)
Dan iets wat me opviel: je hebt je poorten opengezet bij je telefoon:
filenox schreef op donderdag 22 juli 2010 @ 21:46:
192.168.2.2 = Mac
Volgens mij moet je dan juist die poorten (ook) openzetten voor je mac.
(Routerinstellingen zijn altijd wat vaag.. wat bedoelt ie eigenlijk met 'private port' ?
Is dit wel de pagina om poorten open te zetten?)
[ Voor 17% gewijzigd door kaassouffle op 25-07-2010 11:51 ]
  • filenox
De firewall op m'n router is blijkbaar niet uit te schakelen....:(
5. Enter the following information
* Click Enabled
* Type a general description of the application i.e.. Remote Desktop
* Type the port(s) specified by the program manufacture for both of the Inbound port fields
* Select TCP, UDP, or BOTH for the Type.
* Private IP address: Enter the IP address of the computer you want grant access too.
* Type the port(s) specified by the program manufacture for both of the Private port fields.
Afbeeldingslocatie: http://en-us-support.belkin.com/euf/assets/images/answer/router/routerports.gif
http://en-us-support.belkin.com/app/answers/detail/a_id/60
  • kaassouffle
kaassouffle
Ook geprobeerd zonder portforward instellingen op je router?
En anders dus proberen de poorten op je mac openzetten en niet op je telefoon..
  • filenox
Ja & nee, werkt ook niet..Pfff...Belkin-junk
  • Sendy
Als muzieksharen wel werk dan lijkt me dat ZeroConf toch niet het probleem, want dat lijkt me via hetzelfde mechanisme te werken.
Als je interrne netwerk .local als TLD gebruikt moet je iets anders gebruiken ;) Misschien .lokaal of .thuis of bedenk zelf wat. .local is gereserveerd voor automatische DNS (ZeroConf/rendezVous)
  • filenox
Hoezo .local als interne TLD gebruiken? :? :$
  • Erwinvz1
Ik heb geen 1 port opengezet.
Alleen mac heeft ze porten open (Daar heb ik firewall default uit).
Ik gebruik android telefoon met een remote.app applicatie.
En hier werkt perfect.
  • Sendy
filenox schreef op zondag 25 juli 2010 @ 16:54:
Volgens mij ben je in de war, want ik begrijp niet wat je hiermee bedoelt.
[ Voor 10% gewijzigd door Sendy op 26-07-2010 11:26 ]
  • filenox
Verhelder mij aub :)
  • filenox
  • filenox
laatste poging....
  • Biatch
  • Laatst online: 30-04 21:50
Al gelukt?
Kijk in je iphone of het IP niet veranderd is met de nieuwe update in os 4.0 en verander dat in je router. Zoals je je router op pagina 1 hebt ingesteld is goed. Bij mij eindigde het ip ook op .5 tot ik in mn iphone keek waarin het IP naar .11 was veranderd.
Pas dat aan in je router en het zou moeten werken. :9
  • filenox
Remote 2.0 lost het probleem op :)
