[PHP] Escape tekens werken niet
  • 385 views
Ik heb een eigen webserver draaien en kan php scripts uitvoeren.
Het probleem is, dat escape karakters niet worden herkend.
Bijvoorbeeld:
echo "Test\ntest"; // output is dan gewoon Test test
De oplossing zal wel heel simpel zijn, maar ik vind er nergens iets van terug op google, zelfs niet op W3schools..
Ook hier op tweakers vind ik het niet.
Dankuwel
  • orf
  • Laatst online: 19:33
orf
Kijk eens in de bron van de pagina. Een newline is in HTML gewoon whitespace.
PHP:
<?php
echo nl2br("Test\ntest");
Zorgt waarschijnlijk voor de output die je wilt.
  • Osiris
Of:
PHP:
header('Content-Type: text/plain');
Waarom HTML aanleveren als het in principe simpele tekst is? ;)
(Afhankelijk van waar de TS mee bezig is uiteraard)
orf schreef op donderdag 22 juli 2010 @ 19:49:
PHP:
<?php
Nja, dan kan ik net zo goed <br /> gebruiken..
Maar ik zie in veel voorbeeldjes dat het wel zou moeten gaan met gewoon \n ... Of werkt dit alleen zonder html erbij?
@Osiris:
Ik combineer xHTML strict 1.0 samen met PHP 5.
Dus zoals orf zei, komt het door die html dat \n niet herkend wordt als new line voor php..
Maar ik ga proberen wat jij hebt gepost!
Thx allebei
  • Tarabass
  • Laatst online: 03-11-2025
Tarabass
Webmaster
\n\r ?
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Maakt niet uit. En dan nog is het \r\n
In een HTML bestand zie je newlines alleen in <pre> tags en in <textarea> tags. Anders moet je altijd nl2br gebruiken.
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
En sinds wanneer is dat valide HTML?
edit: urgh... /laat
[ Voor 6% gewijzigd door RaZ op 22-07-2010 20:11 ]
Ey!! Macarena \o/
Ok, maar als ik een php script zonder ook maar iets html, krijg ik het nog niet voor mekaar...
vb: index.php
bevat:
<?php
echo "test \n test";
Als ik dit uitprobeer zie ik nog altijd test test ,, op één regel..
MAAR als ik dan de paginabron bekijk zie ik:
1. test
2. test
What's goin on?! :p
  • Osiris
Verwijderd schreef op donderdag 22 juli 2010 @ 20:17:
vb: index.php
bevat:
<?php
1. test
2. test
What's goin on?! :p
Osiris schreef op donderdag 22 juli 2010 @ 19:52:
Of:
PHP:
  • orf
orf
Dit is precies de standaard behavior. Je webserver output je script standaard als text/html. In Html zie je een enter in de broncode niet als een enter in je scherm. Dat zou ook volstrekt onwenselijk zijn omdat je dan teksten op 1 hele lange regel zou moeten zetten om geen onnodige enters te zien op je scherm.
Het heeft dan ook niets met PHP te maken; als je zelf een .html bestand aanmaakt met enters erin, dan zie je die ook niet.
Met CSS en/of de html tag <pre> kun jer ervoor zorgen dat je wel enters ziet op je scherm.
  • Manuel
  • Laatst online: 06-11 11:10
Of:
PHP:
Dat is niet valide met een XHTML document, aangezien dat application/xhtml+xml *hoort* te zijn.
Ik snap trouwens niet wat er fout is aan de functie nl2br, om die te gebruiken in je PHP code. Je hebt dan nog steeds geen HTML in je code staan. ;)
[ Voor 0% gewijzigd door Manuel op 22-07-2010 20:26 . Reden: :) ]
Ja, had het net geprobeerd..
Als ik een php script binnen html gebruik, dan zet hij ook ALLE html om in platte tekst.. hoewel jouw regel toch enkel binnen het script staat...?
Dan moet toch alleen het script platte tekst worden?
@orf: Ok nu ben ik er helemaal uit, bedankt! :)
@Manuel: Ja, dan is nl2br toch het meest gepast.. ok :)
@Osiris beneden: Ja, ik ben er intussen al heel wat wijzer op geworden, dankzij jullie.. Merci!
Ik heb nu de info die ik nodig had, bedankt!
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2010 20:33 ]
  • Osiris
Manuel schreef op donderdag 22 juli 2010 @ 20:24:
Ik ging er vanuit dat ie *al* zn (X)HTML weggehaald had als wijze van proef.
Alleen 'snapt' de TS niet dat de webserver probably alsnog een 'Content-Type: text/html' by default zal serveren.
Verwijderd schreef op donderdag 22 juli 2010 @ 20:27:
Les 1 als je iets nieuws leest wat je niet snapt: opzoeken wat het is, wat het doet, waarvoor 't dat doet en hoe 't precies werkt, zodat je het wel snapt. :)
[ Voor 38% gewijzigd door Osiris op 22-07-2010 20:28 ]
  • NMe
  • Laatst online: 06-11 16:38
NMe
Quia Ego Sic Dico.
RaZ schreef op donderdag 22 juli 2010 @ 20:09:
Sinds wanneer is het onvalide HTML? Alsof het je browser boeit of 'ie als eerste ASCII-teken 10 of 13 tegenkomt; beiden zijn whitespace. ;) Jij bedoelt iets anders.
@topicstarter: dit is wel heel basale kennis van webdevelopment; hier had je prima zelf uit kunnen komen. Doe volgende keer dus zelf even wat onderzoek voordat je een vraag stelt. :)
