• Josefien
  • Laatst online: 27-07 03:25
Ik heb een Fujitsu-Siemens PC staan met een D2480 (versie A1) moederbord. Dit bord heeft een ATi RC410 chipset en zal in principe een FSB van max. 1066 kunnen ondersteunen.
Oorspronkelijk zit er in de PC een Intel Pentium Dual-Core E2140, deze is echter kapot gegaan. Ik wil hem vervangen door het liefst een snellere dual-core CPU, maar ik vraag mij af welke CPU's dit moederbord ondersteunt? Het moederbord is reeds voorzien van het nieuwste BIOS, versie R1.11. Werkgeheugen is 2x512MB DDR2-SDRAM 667MHz.
De PC in feite is een Fujitsu-Siemens ESPRIMO P2520 met serienummer YKEB084224, maar dat zegt blijkbaar niks. Als ik op het model- of serienummer zoek op de Siemens-website, dan krijg ik spullen aangeboden voor een PC met D2740 moederbord met nVidia-chipset.
Mijn vriendin zat hier een tijdje mee, maar kwam toen erachter dat via de BIOS-string (6.00.R1.11.2480.A1) wèl het moederbord geïdentificeerd kon worden. Hiervoor had ze het bord geboot met een Celeron 352 (3,2GHz) CPU.
Wel heel vreemd van de Siemens-website, maar goed, het is inmiddels duidelijk om welk moederbord het gaat ;)
Nu zoek ik dus nog een lijst met ondersteunde CPU's voor het bord. Ik zit te denken aan een moderne, zuinig C2D (Wolfdale) met 1066MHz FSB.
P.s. De CPU is niet defect geraakt door het moederbord maar door "eigen" schuld. Mijn vriendin "leende" de CPU om een ander bord te testen, maar had sluiting gemaakt waardoor dat andere bord samen met de CPU in rook opging :( Maar het Siemens-moederbord is dus niet de boosdoender.
  • jessewillem
  • Laatst online: 20:50
Waarschijnlijk gaat een Core2Duo wel werken, maar dan wel een ouder 800 FSB model. Want je Pentium Dual Core is eigenlijk al een Core2Duo. Ik kan je wel vast zeggen dat ze ondersteunt worden, maar misschien moet je een BIOS update doen.
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Die RC410 heb ik hier op een Packard Bell moederbord ook zitten en dat mobo ondersteund enkel Pentium 4/Celeron/Pentium D. Een Core Duo/Core 2 Duo accepteerde het jammer genoeg in geen geval, wat bij jou wel het geval is. Kijk eens of er een BIOS-update is op de Fujitsu-website en wat de releasenotes zijn. In mijn geval stond daar een "CPU Microcode Update" bij met een lijstje van ondersteunde CPU's. Of zoek op aan welk retail bord dat OEM bordje min of meer gelijkend is en zoek dan de CPU Support List daarvan op.
[ Voor 3% gewijzigd door Petervanakelyen op 22-07-2010 19:15 ]
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • Josefien
Het bord is al voorzien van het nieuwste BIOS (R1.11, 22-08-2007). De release-notes meldt alleen microcode updates voor Conroe en Celeron L CPU's. Dat laatste is eigenlijk een single-core Conroe CPU, dus wil dat zeggen dat ik alleen maar deze (relatief oude) CPU's kan gebruiken? :-( Zal een CPU met 1066 FSB dan niet eens werken? Wikipedia meldt dat de RC410 een FSB van max. 1066MHz moet ondersteunen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_ATI_chipsets
Het moederbord lijkt op geen enkel retail-bord omdat het een (voor zover ik weet) aangepaste form-factor heeft. Het is in ieder geval geen ATX of een variant erop, het bord ziet er zo uit:
Edit: Dit lijkt mij meer een BTX-moederbord.
In de release-notes van BIOS R1.11 stond overigens dit erin:
23.08.2007
BIOS - Change V6.00 Release R1.11.2480.A1
- Added new Video BIOS version.
History-List:
25.07.2007
BIOS - Change V6.00 Release R1.10.2480.A1
14.06.2007
BIOS - Change V6.00 Release R1.09.2480.A1
- Added CPU microcode patches for Celeron L CPU�s.
- Keyboard detection improved.
09.05.2007
BIOS - Change V6.00 Release R1.08.2480.A1
- Internal version only.
20.03.2007
BIOS - Change V6.00 Release R1.07.2480.A1
- Bug Fix: System hangs sporadically after pressing
power button under DOS.
16.02.2007
BIOS - Change V6.00 Release R1.06.2480.A1
- Include Workaround:
With plugged FSC Keyboard K340 occurs BIOS POST
Keyboard error after AC "Power Fail".
Systems hangs high sporadically with various
"Blue Screens" or make reboots during Windows
operation.
- Bug Fix: Sporadic system hangs with some Versions
of MS-DOS.
- Bug Fix: After pressing MultiBoot Hotkey F12 during
boot, the system sporadically did not open the
MultiBoot menu and boot from LAN.
- Improved Support for OEM Activation / SLP 2.0.
- Bug Fix: After AC "Power Fail" the system switches
always on, even if BIOS setup option "Power Failure
Recovery" is "DISABLED/ALWAYS OFF".
- Fix performance variations.
- Bug Fix: No POST screen on DVI port (ADD DVI board).
Use older Version of Video BIOS.
22.12.2006
BIOS - Change V6.00 Release R1.05.2480.A1
- Bug Fix: Sporadic hang in BIOS POST after Power
Fail. Monitor is dark.
Remark: If this error occurs the system has to be
recovered.
07.12.2006
BIOS - Change V6.00 Release R1.04.2480.A1
- Optimize Cache Initialization for Conroe CPU.
- Added new Microcode Patches for Conroe CPU.
08.11.2006
BIOS - Change V6.00 Release R1.03.2480.A1
- Bug Fix: If "USB Devices = None" in BIOS Setup,
Keyboard and Mouse always works.
- Added new Intel Black/White Logo.
- Added Setup item to disable or enable Multimedia
Timer (HPET) - Required for Windows Vista.
- Bug Fix: Deskflash /Archive hang sporadic, in case
Conroe CPU is installed.
- Added Support for OEM activation / SLP 2.0.
- Bug Fix: If in BIOS menu "USB Host Controller=
Disabled", a Windows XP hangs during boot.
- Bug Fix: WoL (Wake on LAN) is possible, although
the onboard LAN controller is DISABLED in system
BIOS.
- Bug Fix: System can't switch off sporadically via
power button in DOS mode and in BIOS menu.
- Bug Fix: Win2K hang after S3 resume.
- Bug Fix: No "Diskette drive A error" occur during
POST if floppy drive is not connected and
"FAST BOOT = Disabled".
- PXE Code is no longer flashed during BIOS update.
PXE update diskette is required.
25.09.2006
BIOS - Change V6.00 Release R1.02.2480.A1
- Fix sporadic Windows boot failure.
- Correct reporting of WGS ID at BIOS Setup Info
page.
- Bug Fix: SLP mechanism not working correct.
14.09.2006
BIOS - Change V6.00 Release R1.01.2480.A1
- Bug Fix: Auto-hibernate after S1/S3 now functioning.
- Improvement: USB device enable/disable setup items
switched to FSC conventions.
- Bug Fix: WOL not working as expected if LAN
controller was disabled and after AC power failure.
- Bug Fix: Wrong devices types in boot menu.
08.09.2006
BIOS - Change V6.00 Release R1.00.2480.A1
- First released version.
  • Petervanakelyen
kienwaiwong schreef op donderdag 22 juli 2010 @ 20:52:
Je kan proberen of ze werken, maar ik vrees er persoonlijk wel voor. Zoals eerder gezegd maakt het niet uit of de chipset ze ondersteund of niet, zolang de microcode van de CPU niet in het BIOS zit worden daarvoor niet de juiste instellingen geladen en start het bord niet op of krijg je allerlei vage problemen. Simpele uitleg overigens, het is iets gecompliceerder. ;)
  • Josefien
Binnenkort ga ik het eens proberen met een E7200 (Wolfdale). Mijn vriendin heeft deze elders geregeld om mee te testen, in de loop van de volgende week zal hij binnenkomen ;)
Mocht het niet werken, dan ben ik helaas wel gebonden aan een Conroe-CPU :-(
Ik heb wel een E6550 liggen, maar deze heeft een te hoge (1333MHz) FSB en hoef ik dus niet te proberen ;)
  • Reepje
Aangezien de nieuwste bios 3 jaar oud is (......) is de kans klein dat het zal werken voor een processor die rond of na deze datum is uitgekomen.
  • Josefien
De Core2Duo E7200 Wolfdale van m'n vriendin waarmee ik mocht testen is binnen... even in het Siemens-moederbord gedaan en.... hij werkt! :) De CPU werd probleemloos herkent en startte meteen door :)
Ik ga eens met haar overleggen of ik de CPU mag houden in de Siemens, dan gaat zij op zoek naar een andere CPU voor het bord waar deze eruit komt, daarvoor is namelijk wel een support-list beschikbaar ;)
Een screen van het BIOS van de Siemens D2480:
[ Voor 8% gewijzigd door Josefien op 03-07-2016 17:20 ]
