PS3 connectie problemen + error code 80710B23
  • PrePay
  • Laatst online: 07-09-2025
Ik heb een probleem met mijn PS3.
Als ik hem draadloos wil connecten naar mijn netwerk gaat dat prima.
IP kan hij krijgen.
Internet.
En als hij dan probeer naar Playstation Network dan lukt dat niet.
Iemand tips?
Kun je wat specifieker zijn? Wat lukt er niet? Krijg je een foutmelding/code? Loopt je PS3 vast?
edit: Pardon, zie het nu in het onderwerp staan.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2010 16:17 ]
Heb je dit al geprobeerd?
Under Network Settings, set the MTU manually to 1492 instead of the default 1500. This should fix the problem.
Sony geeft z'n errors met een specifieke reden een code mee: ze zijn makkelijk via Google te traceren. ;)
  • Acidrain
  • Laatst online: 06-11 13:35
Ik had een tijdje terug ook MTU problemen, de router updaten was bij mij de oplossing.
Ik heb een linksys router en mijn playstation3 kreeg ik toen ook niet op het Playstation netwerk.
Verder had ik het probleem dat ik met willekeurige laptops niet draadloos met msn kon connecten en niet op sommige websites kon komen.
De laptops en playstation aanpassen werd irritant vooral omdat de laptops nog al eens ingewisseld werden voor een ander...
De router updaten loste het probleem permanent op.
Jacobus 9 | 5KW MHI | 2x 2KW MHI | 150L Inventum, Eddi | 3600WP Enphase | Zendure 2400AC+ 8,16kWh | 450x Nera | Home Assistant
  • psychoclown
  • Laatst online: 28-08 23:24
psychoclown
Back in black
Gezien het een probleem betreft verplaatst naar Spielerij - Problemen & Vragen.
Overigens is je TS heel erg karig en toont totaal geen inzet, probeer specifieker te wezen en geef aan wat je zelf al gevonden/geprobeerd hebt. Bekijk ook eens de volgende link: Het algemeen beleid #quickstart.
  • PrePay
Ik heb geprobeerd om MTU te veranderen naar 1492. Zelf heb ik een WRT54GL met Tomato. Ik heb ook alle playstation ports open gezet. Iemand tips
  • Wylana
  • Laatst online: 06-11 17:57
met wat zoeken op google kom je achter dat het probleem aan PSN zelf ligt.
Een lijstje met errorcodes staan hier: http://boardsus.playstati...ou/m-p/30712199#U30712199
Daarin zie je jou fout ook staan met als omschrijving: 80710B23 - PS3 Network is Down or PS3 Network is too busy to respond
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • PrePay
Bij andere mensen lukt het wel?
  • Wylana
Zaterdag nog zonder problemen op PSN gekomen.
Als jij het probleem nog steeds hebt dan zou ik toch eens kijken naar de instellingen van je router of die niet het een en ander blokkeert.
