Gegroet,
Mijn pc heeft al een aantal maanden kuren, hij crasht telkens tijdens grafische applicaties zoals filmpjes. Games zijn ook aardig crash gevoelig. Sinds gisteravond start hij niet meer op.
Wat er gebeurden:
Ik had 2 filmpjes open en opeens blue screen, nv4_disp infinity loop error.
Ik heb dit al vele malen eerder gehad (80x + ) maar nooit een oplossing gevonden na grondig googlen etc.
Nu is er echter een nieuw probleem, hij wilt niet meer opstarten.
Situatie:
- Druk op power knop
- Je ziet het asus opstart scherm, press Dell to enter bios (doet hij ook als je dat doet). Het asusscherm is met bijzonder veel witte spikkels, artifactjes.
- Nadat hij voorbij dit scherm is gaat de pc naar het volgende scherm toe , maar hij gaat gelijk over op een zwart scherm. De PC staat nog wel aan, en de monitor staat ook aan. Heb hem zo een uur laten staan en hij bleef gewoon zwart.
Pc:
- 7950gx2
- core 2 duo E6600
- 2048mb ram
- Asus p5h deluxe moederboord
Sinds ik al heel vaak crashten tijdens grafische applicaties denk ik logischerwijs; grafische kaart is kapot.
Wat ik wel vreemd vind is dat hij dus gewoon niet voorbij dat asus scherm gaat en een zwart scherm geeft. Is dit een logisch gevolg van een niet-werkende grafische kaart?
Note:
Safe mode werkt niet, heb op alle F knoppen al gebutton bashed en ingedrukt gehouden. F8 zorgt ervoor dat hij naar het bios "kies opstart" menu , dáar kan ik kiezen tussen floppie/cdrom/harddisk.
Ik vind dit verschijnsel bijzonder raar.
Wat is jullie diagnose? Is het waarschijnlijk de grafische kaart? Zo ja, als ik niet in safe mode kan komen kan ik dan nog wel steeds de grafische kaart vervangen en in windows komen en drivers installeren etc?
Alvast bedankt!
Nog iets heel raars, als ik "boot from cd rom' selecteer, dan komt hij wel bij het windows logo.
Hij start zelfs op, alleen windows ziet er helemaal raar uit, , loopt vast 99% , beeld flikkert, en hij crasht na 1 minuutongeveer.
edit 2:
Hij start nu op, en ik kan zelfs klikken enzovoort.
Begrijp er niks van, waarom zou hij alleen kunnen opstarten (alhoewel die wel wat traag is) als ik boot van cd-rom?
Note: er zit geen cd rom in m'n cd rom drive.
Ik kan ook in safe mode terecht komen nadat ik die cd rom heb geselecteerd.
(Dus: F8 spammen, dan kom ik in boot menu, dan cd rom aanklikken, en weer F8 spammen.)
Blijkbaar crasht hij dus voordat windows opstart? Kan het dan wel aan grafische kaart liggen?
Ik weet het allemaal niet.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2010 16:51 ]
  • High-Voltage2
Heb je een tweede graka die je er eens in kan pluggen om te testen?
Wat je beschrijft over crashen, spikkels in het beeld etc wijst op een slechte GPU of slechte contacten in de GPU. Ook kunnen er slechte elco's op de de graka zitten.
Als je geen tweede graka ter beschikking hebt kan je eens visueel controleren op slechte elco's. Je zou eventueel de GPU eens kunnen reflowen door je graka in de oven te leggen of te behandelen met een warme lucht soldeerbout, maar dat gaat waarschijnlijk niet ter beschikking zijn.
Proberen met een andere graka sluit natuurlijk al veel uit.
Als je in je POST scherm al vage dingen ziet, dan is het geen driver probleem, maar een HW probleem want op dat moment komen er nog geen drivers aan te pas. Dat je die BSOD krijgt met vermelding naar de driver is omdat de HW niet meer deftig reageert op de driver aanvragen/instructies...
  • BluRay
  • Laatst online: 21-11 12:05
Je grafischekaart is helaas kaduk denk ik.
had er 2 weken geleden ook last van dat ik strepen door het beeld had bij bios scherm..
Toen maar een 9500GT gekocht (daarvoor 7500LE)
Ik heb een radeon HD5670 gekocht. Ik heb de oude drivers geuninstalled en de nieuwe videokaart erin gezet.
Ik heb echter nog precies hetzelfde probleem!
Wel is 1 probleem weg: Er zijn geen artifacts meer. Maar hij wilt nog steeds niet normaal opstarten.
Het lijkt er dus op dat de videokaart voor de artifacts zorgden (en crashes), maar het boot probleem ligt dus aan iets anders...
Weet iemand waaraan het kan liggen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al eens doorgenomen? Het beste is gewoon onderdeel voor onderdeel te testen/vervangen om op die manier een en ander uit te sluiten. Op die manier kun je achterhalen welk onderdeel nu het gezeur geeft.
  • High-Voltage2
Onderdeel voor onderdeel vervangen is makkelijker gezegd dan gedaan. Je moet immers compatibele onderdelen hebben, je kan niet zomaar alles nieuw gaan kopen, want dan heb je tegen het einde van je zoektocht twee PC's...
@milkyway: Ik zou nu eens eerst voedingsspanning meten, als je tenminste een multimeter hebt (bij voorkeur analoog zodat je snelle transienten kan vaststellen). Eventueel een BIOS reset voor het geval die ergens de kluts kwijt is.
Verder kun je strippen tot basis config (mobo, proc, graka en één geheugen latje).
Hoe heb je de oude drivers eraf gegooid? Via veilige modus? Niet dat ding belangrijk is, maar je gaf melding van het feit dat je systeem niet wou booten, dan is het moeilijk om drivers te verwijderen.
[ Voor 10% gewijzigd door High-Voltage2 op 27-07-2010 12:53 ]
  • High-Voltage2
Iets om nog eens te testen:
Je video kaart heeft waarschijnlijk twee uitgangen, plug hem eens in in de andere uitgang. Dit heb ik ook eens ooit voorgehad: Tijdens de POST werkten beide uitgangen, maar bij het laden van Windows werd één uitgang uitgeschakeld, gevolg: "no signal".
  • jan99999
  • Laatst online: 25-11 21:07
Vanaf een bootable cd starten, zoals ubuntu livecd, dan heb je niks met je oude windows te maken.
-Is de pc schoon van binnen?
-Alles kontroleren of er iets los zit?
-Geheugen test doen met memtest86 4.0 of later(de hele nacht laten lopen).
-Geheugen 1 voor 1 testen indien je er 2 hebt.
-Zoveel mogelijk hardware losmaken.
-Andere voeding proberen(lenen).
