2 kleuren leds, rood belast teveel voor groen
  • EL_Loco
  • Laatst online: 08-11-2023
EL_Loco
alias Haco
Ja, een beetje criptische omschrijving, wat ik wil en doe:
Ik heb 2 ultra felle multicolor LEDs, gesloopt uit LEDstrips die ze in de entertainment gebruiken, specs onbekend, ze hebben ongeveer 3,5V nodig.
Leds zijn parallel aangesloten, elk met zn eigen voorweestand van 330Ohm.
Onafhankelijk doen ze het allebei, als ik ze allebei aansluit brandt alleen de rode, de groene niet.
Bedrading door gemeten, niets geks. 5V wordt geleverd door een stevige NiMH accu, voltage valt bijna niet, uiteindelijk nog 4,5V onder belasting van beide leds (hoewel groen niet brand..)
Hoe los ik dit op? Vogelen met andere weerstanden?
rumores non hiatus dremelunt
malleo omnia consentiunt
Lid van het Anti-Jamba front!
  • GeertH
  • Laatst online: 13:49
Paralell aangesloten, stroom kiest de weg met de minste weerstand;)
Dus waarschijnlijk heeft de groene iets meer weerstand als de rode
Mischien kun je ze in serie aansluiten, maar dan heb je wel een andere weerstand nodig, vraag me niet welke, daar kan ik je niet mee helpen.
Succes ermee!
[ Voor 36% gewijzigd door GeertH op 22-07-2010 13:47 ]
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
GeertH schreef op donderdag 22 juli 2010 @ 13:46:
Succes ermee!
ow, duh |:( |:(
soms ben ik echt niet helder..
  • Wirf
  • Laatst online: 11:02
De weg van de minste weerstand is door beide LED's tegelijk
@TS: heb je misschien een foto van hoe je het hebt aangesloten?
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • GeertH
EL_Loco schreef op donderdag 22 juli 2010 @ 13:48:
ow, duh |:( |:(
Haha, Dat hebben we allemaal wel eens toch? :)
  • GeertH
[quote]Wirf schreef op donderdag 22 juli 2010 @ 13:48:
Mischien wel, maar STEL dat allebei de leds een eigen weerstand hebben, dus 2 weerstanden.
De weerstanden hebben waarschijnlijk niet dezelfde waarde.
Teminste, als je normale weerstanden hebt niet.
  • Orion84
  • Laatst online: 17:22
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
GeertH schreef op donderdag 22 juli 2010 @ 13:51:
Dan nog is de weg van de minste weerstand de weg door beide LED's tegelijk. Immers geldt: 1/R = 1/R1 + 1/R2 :)
Daardoor is R altijd kleiner dan R1 of R2 afzonderlijk. Dat er door R1 minder stroom gaat lopen als door R2 wanneer R1 groter is dan R2 is logisch, maar het is niet zo dat als R1 groter is dan R2 dat er door R1 helemaal geen stroom loopt.
De stroom die door R1 loopt is simpelweg gelijk aan U/R1, de stroom die door R2 loopt is gelijk aan U/R2.
[ Voor 28% gewijzigd door Orion84 op 22-07-2010 13:58 ]
  • Wirf
Klopt, de weerstanden hebben met 100% zekerheid een iets andere waarde. Nou en?
Ga eens met deze simulator spelen:
http://www.falstad.com/circuit/e-resistors.html
Lees deze wiki pagina eens:
Wikipedia: Series and parallel circuits
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
Ik heb inderdaad per LED een eigen weerstand, ik heb nu voor de Rode een iets hogere gekozen, ipv 330 470, eens even kijken wat dat doet..
-edit-
470ohm voor de rode doet het perfect.
Ik heb nog even gekeken naar het printje waar ik deze leds afgehaald heb, deze hebben gelijke weerstanden, maar hebben wel per kleur een eigen voedingsbaan. Waarschijnlijk dat het daar een beetje fout ging..
[ Voor 48% gewijzigd door EL_Loco op 22-07-2010 14:03 ]
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Heb je die groene niet per ongeluk verkeerdom aangesloten? Dus in sper-richting?
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
Orion84 schreef op donderdag 22 juli 2010 @ 14:02:
nope, dat had ik al gechecked, maar het werkt nu :)
thanks guys
  • Part
  • Laatst online: 27-10 15:25
Part
Helemaal niets.....
Er klopt iets niet in je omschrijving.
Indien je 2 led's elk met een eigen weerstand op een spanningsbron aansluit die voldoende stroom kan leveren dan gaan ze beide branden. Dan kan het niet zijn dat er 1 led uitgaat zodra je de ander aansluit.
Dat zou net zo iets zijn als dat je TV uitgaat zodra je op de zelfde groep een schemerlamp aan zet en de tv weer aangaat als je de schemerlamp uitzet.
Wat wel kan is dat de led's van verschillende kleuren parallel staan achter een gezamelijke weerstand.
De spanning val over een rode led is lager als die van een groene led.
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Ledkarakteristieken.png/300px-Ledkarakteristieken.png
Zet je deze twee parallel dan komt de spanning niet boven de +/-1,6 volt uit en gaat de groenen led niet branden omdat deze minimaal 1,8 volt nodig heeft.
[ Voor 3% gewijzigd door Part op 22-07-2010 14:56 ]
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
Hmm, vaag, ik heb gemeten, mn accu levert onder belasting nog 4,5V. Ik heb nu, met de aangepaste weerstanden, netjes 3,3V bij beide LED's
  • Part
Part
Helemaal niets.....
EL_Loco schreef op donderdag 22 juli 2010 @ 16:32:
Misschien intern 2 led's in serie?
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
Niet dat ik kan zien.. Zijn multicolor leds, met 3 kleuren oplichtend, groen, rood en blauw
1 plek per kleur wat oplicht. Hier gebruik ik er 2 van, 1 voor groen, en 1 voor rood
  • pazzje
  • Laatst online: 27-10 18:05
Ik denk dat je deze leds met PWM moet aansturen
[ Voor 7% gewijzigd door pazzje op 25-07-2010 23:50 ]
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
pazzje schreef op zondag 25 juli 2010 @ 23:49:
Met welk voordeel?
  • pazzje
Sommige meerkleuren leds kunnen niet tegelijk hun kleuren laten zien. Ook al hebben ze aparte aansluitingen. Op het moment dat je spanning op bv de rode led zet dooft de groene (ook al hangt deze aan de spanning) Door heel snel te schakelen lijk het voor het oog of ze beide (of alle drie bij fullcolor) branden en door de schakeltijden te varieren kun je alle kleuren creeren.
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
pazzje schreef op maandag 26 juli 2010 @ 21:19:
Dat is goed om te weten. Ik denk niet dat dat dit type is, want ik heb het nu werkend :)
