Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien
  • Cocoia
  • Laatst online: 22-11-2024
Hallo tweakers :)
Ik heb een Mac Pro 3,1 (uit vroeg-2008) met een hele leuke 8800GT erin. Erg grappig kaartje maar het is nogal een dramatisch oud beestje en ik ga hem nu maar eens vervangen - met een HD5970.
De 8800GT blijft in de case als kaart die werkt onder OS X terwijl ik de HD5970 gebruik onder Windows. So far so good. Er zitten echter twee 6-pin PCIe connectors op het Mac Pro mobo, waarvan eentje al naar de 8800 gaat. De HD5970 heeft een enkele 6-pin en een enkele 8-pin nodig als extra voeding.
Nu kan ik dit oplossen: de twee 4-pin molex stroomkabeltjes die naar mijn DVD-drives gaan omzetten naar een 8-pin PCIe stroomkabeltje, en mijn DVD drives dus uit de roulatie halen (geen ramp).
Echter, iemand vertelde me dat het ook wellicht mogelijk is als je één van de 6-pin connectors split met een Y-adapter. De Mac Pro heeft een 980W power supply, dus dat is geen probleem, maar de specs van de +12V rail zijn niet public.
Weet iemand hier meer van? Wat zijn de risico's? Ik zou graag het beestje intact houden :)
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
wat zijn de rest van de specs van het systeem, ik kan me namelijk niet voorstellen dat dat systeem snel genoeg is om je 5970 van data te voorzien.
het voeding verhaal is simpel. 1x 8p pci-e = 2x 6p pci-e = 4x molex
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Cocoia
De Mac Pro 3,1 is verder vrij beefy:
2 x 2.8 Ghz Quad Core Intel Xeon
12 GB FB-DIMM memory
Een Vertex 2 SSD en 3 grotere HD's.
Is het uberhaupt mogelijk om een 6-pin te splitten om de 8-pin die de ATI wil te voorzien van prik? Lijkt me erg vergezocht.
[ Voor 32% gewijzigd door Cocoia op 21-07-2010 21:45 ]
  • nedernakker
tja, geen garantie dat het werkt, blijft een aparte upgrade voor je systeem. test het uit en je weet het.
  • Cocoia
Nog een komische onthulling: aangezien de Mac Pro een custom 6-pin PCIe stroomconnectorpoortje op de mobo heeft kost het stroomkabeltje een luttele 37 euro.
  • nedernakker
typisch apple :)
  • Cocoia
Nou, I went there. Om het even voor de toekomst te documenteren:
0. De HD5970 past er echt nét in.
1. De Mac compatible 8800GT boot niet zonder zijn 6-pin extra voeding.
2. De HD5970 gaat immens loeien (lees: max rpm op de fans) als hij geen 8pin én 6pin krijgt.
3. De HD5970 werkt perfect -- echt perfect -- onder Windows 7 met 8-pin power via 2x4-pin molex van de optische bays bovenaan. Als je de kast echter dicht wil maken moet je wel de processor heatsink cover en fan assembly verwijderen en de stroomkabel van de PATA ribbon losknippen en onder de media bays langs leggen, en vervolgens op de 2x4-pin molex -> 8-pin aansluiten.
Temperaturen liggen rond de 60 graden na een uurtje DX11 games op 2560x1600 met alles op max te hebben gespeeld. Erg koel en enorm stil ook.
4. Ik moet nog testen of het foutloos blijft draaien met beide kaarten powered (dus 2x6pin actief) maar tot nu toe ziet het er goed uit.
Yay for succes :)
