[PHP] probleem met omzetten XML naar HTML
  • xantos
Ik ben een soort van CMS aan het maken waarin bepaalde teksten als XML worden opgeslagen. Deze xml wordt in een mediumtext-veld opgeslagen in MySQL.
Na het opslaan van de tekst in de db ziet deze er zo uit:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<content><paragraph>één, twee, drie test!</paragraph></content>
Nu wil ik deze tekst tonen binnen een webpagina en heb ik een xsl-stylesheet gemaakt om er weer nette html van te maken. Dit werkt opzicht goed alleen worden de speciale karakters zoals in mijn voorbeeld 'éé' niet juist weergegeven. Ik verwacht dat ie er 'éé' van maakt maar dat gebeurd dus niet.
Een stuk van mijn xsl-bestand:
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method="html" encoding="UTF-8" />
<xsl:template match="paragraph">
  <p><xsl:apply-templates/></p>
</xsl:template>
..knip..
Ik ben het spoor even kwijt. Mijn data wordt als UTF-8 opgeslagen in de database. Hoe krijg ik dit nu weer omgezet naar correcte html-entities?
Als ik de xml converteer naar html met de stylesheet worden deze op de pagina nog wel getoond (al zijn het dan geen html-entities) maar als ik deze tekst probeer in te lezen in een WYSIWYG editor zoals TinyMCE dan zie ik dit soort karakters: "ééé"
Kan iemand me vertellen hoe ik dit oplos? Ik ben al aan de slag geweest met doctypes/encodings/CDATA/etc.. maar tot zover lukt het niet.
[UPDATE]
Of moet ik de htmlentities in de xml zien te krijgen?
  • TheNephilim
  • Laatst online: 13-10 12:20
TheNephilim
Wtfuzzle
Dus op de pagina waar je de content laat zien, zie je wel gewoon éé ... maar in TinyMCE niet?
  • xantos
Bernardo schreef op woensdag 21 juli 2010 @ 16:01:
Ja, maar dat komt dus volgens mij omdat de éé niet als html-entities worden gebruikt. Als ik de html-source bekijk dan zie ik dus <p>éé</p>
  • Sebazzz
  • Laatst online: 19-10 07:44
Sebazzz
3dp
xantos schreef op woensdag 21 juli 2010 @ 16:02:
HTML entities is slechts een manier om om je encodingprobleem heen te werken, geen oplossing.
De enige juiste link naar het juiste pad:
The Absolute Minimum Every Software Developer Absolutely, Positively Must Know About Unicode and Character Sets (No Excuses!)
  • xantos
Sebazzz schreef op woensdag 21 juli 2010 @ 16:11:
Ja die link ken ik. Ik heb het verhaal nog eens gelezen maar er gaat geen belletje rinkelen hier. Ik zorg er overal voor dat het content-type UTF-8 is.
Het enige waar ik nu over twijfel of het probleem wordt veroorzaakt bij het opslaan (xml naar database) of bij het ophalen van de data.
De tekst wordt als volgt in het systeem verwerkt:
invoer
- tekst typen in WYSIWYG editor
- deze tekst omzetten naar xml middels een xsl
- opslaan in de database
ophalen
- uit de database halen en omzetten naar html middels een xsl
- tonen in WYSIWYG
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
xantos schreef op woensdag 21 juli 2010 @ 16:25:
Dat blijkt dan ja. Overal zomaar UTF-8 op plakken werkt niet. De encoding van al je media (invoerbestanden, database, uitvoer) moet gelijk zijn, óf je moet het converteren. Bijvoorbeeld, je database zal op latin-1 staan denk ik? Zorg er dan voor dat je voordat je strings erin stopt het geconverteerd is naar latin-1. Zorg er ook voor dat de encoding van SQL goed staat, in het geval van MySQL: http://dev.mysql.com/doc/...n/charset-connection.html
  • xantos
Sebazzz schreef op woensdag 21 juli 2010 @ 16:31:
Hi Sebazzz,
Ik gebruik een framework (Symfony). Database is UTF-8 en zo is mijn SQL encoding.
Het gaat dus alleen mis als ik converteer naar xml en weer terug. In alle andere 'normale' gevallen heb ik geen probleem.
Ik vraag me dan ook af of tekst die in de database staat correct is:
is dit correct of moet dit zijn:
<content><paragraph><![CDATA[&eacute;&eacute;n, twee, drie test!]]></paragraph></content>
Mijn tekst gaat door de volgende functie waarna het dus xml wordt:
public static function convertHTMLToXML($html)
    if ($html)
      $xslDoc = new DOMDocument();
      $xslDoc->load("/xml/htmltoxml.xsl");
      $htmlDoc = new DOMDocument();
      @$htmlDoc->loadHTML($html);
      $proc = new XSLTProcessor();
      $proc->importStylesheet($xslDoc);
      //die($proc->transformToXML($htmlDoc));
      return $proc->transformToXML($htmlDoc);
    else
      return '';
PHP:
$dom = new DOMDocument;
$dom->encoding = 'UTF-8';
  • Janoz
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
De eerste is gewoon correct, mits die 'é'-tekens ook daadwerkelijk UTF-8 encoded zijn.
  • xantos
Janoz schreef op woensdag 21 juli 2010 @ 16:55:
Ok, dat is mooi. :)
Dan blijf ik met deze vraag zitten... Waarom werkt mijn onderstaande xls-stylesheet niet en wordt de 'é' niet meer omgezet naar een html-entity?
  • Janoz
Janoz
!litemod
Omdat er helemaal geen noodzaak is om dat om te zetten. Die is er namelijk alleen voor < > en &
  • xantos
Janoz schreef op woensdag 21 juli 2010 @ 17:07:
ohhwww.. :?
De 'é' wordt trouwens uiteindelijk 'é' in mijn WYSIWYG editor. De TinyMCE editor interpreteert dit dus blijkbaar als
&Atilde;&copy;
Wat kan er dan mis zijn?
  • MueR
  • Laatst online: 02:01
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Staat TinyMCE op UTF-8? En voordat je weer direct post, heb je dat gecontroleerd?
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • Alex)
  • Laatst online: 18-09 21:34
Wellicht interpreteert TinyMCE het gewoon verkeerd?
* Alex) zwaait naar MueR
[ Voor 26% gewijzigd door Alex) op 21-07-2010 17:15 ]
We are shaping the future
  • xantos
MueR schreef op woensdag 21 juli 2010 @ 17:13:
Voor zover ik kan zien is er geen UTF-8 optie die ik kan aanzetten of wijzigen.
Alex) schreef op woensdag 21 juli 2010 @ 17:14:
Als ik de editor vul met content uit mijn xml-veld gaat het mis. Maar als ik de editor vul met gewone utf-8 content dan gaat het wel goed. Ik denk dat ik hierdoor de conclusie kan trekken dat het geen TinyMCE probleem is maar dat er toch iets mis is met de encoding van mijn gemaakte html.
  • Alex)
Heb je geprobeerd of je dit probleem met andere WYSIWYG-editors ook hebt, zoals FCKEditor?
  • YopY
  • Laatst online: 03-08 13:40
Heb je al uitgesloten dat het in die editor zit? Wat gebeurt er bijv. als je die content gewoon echo't?
  • xantos
Ik ben inmiddels al een stapje verder en heb de editor uitgesloten. Het probleem doet zich namelijk ook voor bij de FCKeditor.
Wat ik gedaan heb is een:
echo mb_detect_encoding($page->getComment());
op een veld dat wel werkt en
echo mb_detect_encoding($page->getContentFromXml());
dat dus niet werkt.
De eerste geeft het type : ASCII en het tweede UTF-8. Dit verbaasde me enigzins (ik bedoel dat de eerste van het type ASCII was). Ik ben nu aan het bekijken waarom dit zo is.
  • RedRose
RedRose
Icebear
Ik denk dat je twee problemen hebt. Je source XML wordt dubbel geencodeerd en wellicht zou je de encoding uit de <xsl:output method="html" encoding="UTF-8" /> moeten halen (dus: <xsl:output method="html" />
Tweede is omzetten van entities in XSLT. Dat is een heel gedoe, maar http://www.xml.com/lpt/a/747 en http://www.dpawson.co.uk/xsl/sect2/nbsp.html zouden je verder kunnen helpen.
Sundown Circus
  • EnnaN
  • Laatst online: 11:13
EnnaN
Toys in the attic
xantos schreef op woensdag 21 juli 2010 @ 17:11:
ohhwww.. :?
&Atilde;&copy;
Misschien spuit11, maar ik zag hier nog niets over multibyte characters staan. ALs je een multibyte char niet als zodanig leest, dan krijg je dus het eerste stuk als aparte character (voor mijn gevoel altijd een A met een tilde, iig iets in die range ;) ), en het tweede stuk als apart character. Dat is er dus aan de hand. Je hebt een multibyte character (utf-8?) en hetgeen wat de weergave doet pakt het op als een oldscool character, en dus worden dat er 2.
sig
  • xantos
RedRose schreef op donderdag 22 juli 2010 @ 12:20:
ok, dat ga ik eens bekijken. Een van de twee links was ik al tegen gekomen.
EnnaN schreef op vrijdag 23 juli 2010 @ 09:07:
Klikt wel aannemelijk wat je zegt. Ik ga het straks nog eens bekijken en begin even met een schone lij. Er zullen wel meerdere oplossingen zijn maar mij lijkt het het handigst als ik multibyte karakters kan omzetten naar html-entities zoals "é" naar
&eacute;
xantos schreef op vrijdag 23 juli 2010 @ 09:43:
&eacute;
Dat klinkt in mijn oren als een omweg, niet als een oplossing. Het is allemaal niet zo belachelijk moeilijk, zorg dat *overal* (en dan bedoel ik echt *overal*) UTF-8 wordt gebruikt en je hebt 0x problemen.
  • xantos
O+ schaam, schaam.. O+ Redline, jij zat er nog het dichtste bij. Er werd inderdaad dubbel geencodeerd, sterker nog de betreffende xml werd twee keer achter elkaar geparsed en door de xsl gehaald. Was een stukje code dat ik over het hoofd had gezien aangezien ik het probleem heel ergens anders zocht.
Anyway, bedankt voor jullie tips en suggesties!!
