NTFS (AD) mountprobleem met OpenSUSe 11.x en Apache
  • DaRuLe
DaRuLe
Rauður, Hvítur, Blár!
Na lang zoeken toch maar eens kijken of hier experts zitten.
Ik probeer via een mount op een OpenSUSe server een Active Directory share te openen. Dit gaat verder prima en de bestanden zijn via de console allemaal in te zien. Als ik deze bestanden aanbied via een webpagina zijn ze wel zichtbaar maar wanneer ik er op klik, met een windows werkstation, krijg ik foutmeldingen als "cannot convert document" in het geval van word documenten of gewoon een invalid pdf format melding met een pdf. Een plain text file opent wel netjes.
Ik heb in de MIME-types gekeken, geen fouten. .htaccess nog eens specifiek aangepast:
AddType application/octet-stream .pdf
AddType application/octet-stream .txt
AddType application/octet-stream .doc
Hielp ook niets. Bestanden zijn dus wel via VI te openen en te lezen voor zover een pdf raw te lezen is.
Het lijkt me dat apache roet in het eten gooit aangezien het wel degelijk te lezen is via de console.
Mount:
mount //servernaam/sharenaam$/subdir /srv/www/htdocs/mountdir -t cifs -o username=xxx,password=xxx -o uid=wwwrun,gid=www,dir_mode=0755,file_mode=0755,rw
Op the internets is niet veel te vinden behalve de stream aanpassen, maar dat heb ik al gedaan.
Ég er eins ánægður og ég get orðið.
  • DaRuLe
DaRuLe
Zelf toch gevonden: het is de EnableSendfile Directive, deze staat standaard uit en moet in dit geval aan.
This directive controls whether httpd may use the sendfile support from the kernel to transmit file contents to the client. By default, when the handling of a request requires no access to the data within a file -- for example, when delivering a static file -- Apache uses sendfile to deliver the file contents without ever reading the file if the OS supports it.
