Apache Virtual Hosts gaan altijd naar localhost
Ben al een tijdje aan het proberen om virtual hosts in te stellen op mijn apache (MAMP, mac dus), maar het wil maar niet werken. Heb eerst een tijdje het manueel proberen doen, en nu gebruik ik er een programmatje voor (VirtualHostX).
Maar ik stuit telkens op hetzelfde probleem. Als ik vb via http://virtualhost ga, dan kom ik toch altijd terecht op mijn localhost, en zie ik daar de inhoud van. Het is dus alsof hij de ingestelde directory root niet goed neemt.
Hier mijn httpd.conf:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
# This is the main Apache HTTP server configuration file.  It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2> for detailed information.
# In particular, see
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/directives.html>
# for a discussion of each configuration directive.
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do.  They're here only as hints or reminders.  If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned.
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path.  If the filenames do *not* begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "/private/var/log/apache2/foo_log"
# with ServerRoot set to "/usr" will be interpreted by the
# server as "/usr//private/var/log/apache2/foo_log".
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
# Do not add a slash at the end of the directory path.  If you point
# ServerRoot at a non-local disk, be sure to point the LockFile directive
# at a local disk.  If you wish to share the same ServerRoot for multiple
# httpd daemons, you will need to change at least LockFile and PidFile.
ServerRoot "/usr"
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by `httpd -l') do not need
# to be loaded here.
# Example:
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
LoadModule authn_file_module libexec/apache2/mod_authn_file.so
LoadModule authn_dbm_module libexec/apache2/mod_authn_dbm.so
LoadModule authn_anon_module libexec/apache2/mod_authn_anon.so
LoadModule authn_dbd_module libexec/apache2/mod_authn_dbd.so
LoadModule authn_default_module libexec/apache2/mod_authn_default.so
LoadModule authz_host_module libexec/apache2/mod_authz_host.so
LoadModule authz_groupfile_module libexec/apache2/mod_authz_groupfile.so
LoadModule authz_user_module libexec/apache2/mod_authz_user.so
LoadModule authz_dbm_module libexec/apache2/mod_authz_dbm.so
LoadModule authz_owner_module libexec/apache2/mod_authz_owner.so
LoadModule authz_default_module libexec/apache2/mod_authz_default.so
LoadModule auth_basic_module libexec/apache2/mod_auth_basic.so
LoadModule auth_digest_module libexec/apache2/mod_auth_digest.so
LoadModule cache_module libexec/apache2/mod_cache.so
LoadModule disk_cache_module libexec/apache2/mod_disk_cache.so
LoadModule mem_cache_module libexec/apache2/mod_mem_cache.so
LoadModule dbd_module libexec/apache2/mod_dbd.so
LoadModule dumpio_module libexec/apache2/mod_dumpio.so
LoadModule ext_filter_module libexec/apache2/mod_ext_filter.so
LoadModule include_module libexec/apache2/mod_include.so
LoadModule filter_module libexec/apache2/mod_filter.so
LoadModule substitute_module libexec/apache2/mod_substitute.so
LoadModule deflate_module libexec/apache2/mod_deflate.so
LoadModule log_config_module libexec/apache2/mod_log_config.so
LoadModule log_forensic_module libexec/apache2/mod_log_forensic.so
LoadModule logio_module libexec/apache2/mod_logio.so
LoadModule env_module libexec/apache2/mod_env.so
LoadModule mime_magic_module libexec/apache2/mod_mime_magic.so
LoadModule cern_meta_module libexec/apache2/mod_cern_meta.so
LoadModule expires_module libexec/apache2/mod_expires.so
LoadModule headers_module libexec/apache2/mod_headers.so
LoadModule ident_module libexec/apache2/mod_ident.so
LoadModule usertrack_module libexec/apache2/mod_usertrack.so
LoadModule unique_id_module libexec/apache2/mod_unique_id.so
LoadModule setenvif_module libexec/apache2/mod_setenvif.so
LoadModule version_module libexec/apache2/mod_version.so
LoadModule proxy_module libexec/apache2/mod_proxy.so
LoadModule proxy_connect_module libexec/apache2/mod_proxy_connect.so
LoadModule proxy_ftp_module libexec/apache2/mod_proxy_ftp.so
LoadModule proxy_http_module libexec/apache2/mod_proxy_http.so
LoadModule proxy_scgi_module libexec/apache2/mod_proxy_scgi.so
LoadModule proxy_ajp_module libexec/apache2/mod_proxy_ajp.so
LoadModule proxy_balancer_module libexec/apache2/mod_proxy_balancer.so
LoadModule ssl_module libexec/apache2/mod_ssl.so
LoadModule mime_module libexec/apache2/mod_mime.so
LoadModule dav_module libexec/apache2/mod_dav.so
LoadModule status_module libexec/apache2/mod_status.so
LoadModule autoindex_module libexec/apache2/mod_autoindex.so
LoadModule asis_module libexec/apache2/mod_asis.so
LoadModule info_module libexec/apache2/mod_info.so
LoadModule cgi_module libexec/apache2/mod_cgi.so
LoadModule dav_fs_module libexec/apache2/mod_dav_fs.so
LoadModule vhost_alias_module libexec/apache2/mod_vhost_alias.so
LoadModule negotiation_module libexec/apache2/mod_negotiation.so
LoadModule dir_module libexec/apache2/mod_dir.so
LoadModule imagemap_module libexec/apache2/mod_imagemap.so
LoadModule actions_module libexec/apache2/mod_actions.so
LoadModule speling_module libexec/apache2/mod_speling.so
LoadModule userdir_module libexec/apache2/mod_userdir.so
LoadModule alias_module libexec/apache2/mod_alias.so
LoadModule rewrite_module libexec/apache2/mod_rewrite.so
<IfModule !mpm_netware_module>
<IfModule !mpm_winnt_module>
# If you wish httpd to run as a different user or group, you must run
# httpd as root initially and it will switch.
# User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as.
# It is usually good practice to create a dedicated user and group for
# running httpd, as with most system services.
User _www
Group _www
</IfModule>
</IfModule>
# 'Main' server configuration
# The directives in this section set up the values used by the 'main'
# server, which responds to any requests that aren't handled by a
# <VirtualHost> definition.  These values also provide defaults for
# any <VirtualHost> containers you may define later in the file.
# All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers,
# in which case these default settings will be overridden for the
# virtual host being defined.
# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be
# e-mailed.  This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents.  e.g. admin@your-domain.com
ServerAdmin you@example.com
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
#ServerName www.example.com:80
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
DocumentRoot "/Library/WebServer/Documents"
# Each directory to which Apache has access can be configured with respect
# to which services and features are allowed and/or disabled in that
# directory (and its subdirectories).
# First, we configure the "default" to be a very restrictive set of
# features.
<Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
</Directory>
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
<Directory "/Library/WebServer/Documents">
    # Possible values for the Options directive are "None", "All",
    # or any combination of:
    #   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
    # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
    # doesn't give it to you.
    # The Options directive is both complicated and important.  Please see
    # http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#options
    # for more information.
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
    # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
    #   Options FileInfo AuthConfig Limit
    AllowOverride None
    # Controls who can get stuff from this server.
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory
# is requested.
<IfModule dir_module>
    DirectoryIndex index.html
</IfModule>
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
<FilesMatch "^\.([Hh][Tt]|[Dd][Ss]_[Ss])">
    Order allow,deny
    Deny from all
    Satisfy All
</FilesMatch>
# Apple specific filesystem protection.
<Files "rsrc">
    Order allow,deny
    Deny from all
    Satisfy All
</Files>
<DirectoryMatch ".*\.\.namedfork">
    Order allow,deny
    Deny from all
    Satisfy All
</DirectoryMatch>
# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here.  If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host's errors will be logged there and not here.
ErrorLog "/private/var/log/apache2/error_log"
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn
<IfModule log_config_module>
    # The following directives define some format nicknames for use with
    # a CustomLog directive (see below).
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
    <IfModule logio_module>
      # You need to enable mod_logio.c to use %I and %O
      LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I %O" combinedio
    </IfModule>
    # The location and format of the access logfile (Common Logfile Format).
    # If you do not define any access logfiles within a <VirtualHost>
    # container, they will be logged here.  Contrariwise, if you *do*
    # define per-<VirtualHost> access logfiles, transactions will be
    # logged therein and *not* in this file.
    CustomLog "/private/var/log/apache2/access_log" common
    # If you prefer a logfile with access, agent, and referer information
    # (Combined Logfile Format) you can use the following directive.
    #CustomLog "/private/var/log/apache2/access_log" combined
</IfModule>
<IfModule alias_module>
    # Redirect: Allows you to tell clients about documents that used to
    # exist in your server's namespace, but do not anymore. The client
    # will make a new request for the document at its new location.
    # Example:
    # Redirect permanent /foo http://www.example.com/bar
    # Alias: Maps web paths into filesystem paths and is used to
    # access content that does not live under the DocumentRoot.
    # Example:
    # Alias /webpath /full/filesystem/path
    # If you include a trailing / on /webpath then the server will
    # require it to be present in the URL.  You will also likely
    # need to provide a <Directory> section to allow access to
    # the filesystem path.
    # ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts.
    # ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that
    # documents in the target directory are treated as applications and
    # run by the server when requested rather than as documents sent to the
    # client.  The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias
    # directives as to Alias.
    ScriptAliasMatch ^/cgi-bin/((?!(?i:webobjects)).*$) "/Library/WebServer/CGI-Executables/$1"
</IfModule>
<IfModule cgid_module>
    # ScriptSock: On threaded servers, designate the path to the UNIX
    # socket used to communicate with the CGI daemon of mod_cgid.
    #Scriptsock /private/var/run/cgisock
</IfModule>
# "/Library/WebServer/CGI-Executables" should be changed to whatever your ScriptAliased
# CGI directory exists, if you have that configured.
<Directory "/Library/WebServer/CGI-Executables">
    AllowOverride None
    Options None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
# DefaultType: the default MIME type the server will use for a document
# if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.
# If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is
# a good value.  If most of your content is binary, such as applications
# or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to
# keep browsers from trying to display binary files as though they are
# text.
DefaultType text/plain
<IfModule mime_module>
    # TypesConfig points to the file containing the list of mappings from
    # filename extension to MIME-type.
    TypesConfig /private/etc/apache2/mime.types
    # AddType allows you to add to or override the MIME configuration
    # file specified in TypesConfig for specific file types.
    #AddType application/x-gzip .tgz
    # AddEncoding allows you to have certain browsers uncompress
    # information on the fly. Note: Not all browsers support this.
    #AddEncoding x-compress .Z
    #AddEncoding x-gzip .gz .tgz
    # If the AddEncoding directives above are commented-out, then you
    # probably should define those extensions to indicate media types:
    AddType application/x-compress .Z
    AddType application/x-gzip .gz .tgz
    # AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers":
    # actions unrelated to filetype. These can be either built into the server
    # or added with the Action directive (see below)
    # To use CGI scripts outside of ScriptAliased directories:
    # (You will also need to add "ExecCGI" to the "Options" directive.)
    #AddHandler cgi-script .cgi
    # For type maps (negotiated resources):
    #AddHandler type-map var
    # Filters allow you to process content before it is sent to the client.
    # To parse .shtml files for server-side includes (SSI):
    # (You will also need to add "Includes" to the "Options" directive.)
    #AddType text/html .shtml
    #AddOutputFilter INCLUDES .shtml
</IfModule>
# The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the
# contents of the file itself to determine its type.  The MIMEMagicFile
# directive tells the module where the hint definitions are located.
#MIMEMagicFile /private/etc/apache2/magic
# Customizable error responses come in three flavors:
# 1) plain text 2) local redirects 3) external redirects
# Some examples:
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
# memory-mapping or the sendfile syscall is used to deliver
# files.  This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
#EnableMMAP off
#EnableSendfile off
# 6894961
TraceEnable off
# Supplemental configuration
# The configuration files in the /private/etc/apache2/extra/ directory can be
# included to add extra features or to modify the default configuration of
# the server, or you may simply copy their contents here and change as
# necessary.
# Server-pool management (MPM specific)
Include /private/etc/apache2/extra/httpd-mpm.conf
# Multi-language error messages
#Include /private/etc/apache2/extra/httpd-multilang-errordoc.conf
# Fancy directory listings
Include /private/etc/apache2/extra/httpd-autoindex.conf
# Language settings
Include /private/etc/apache2/extra/httpd-languages.conf
# User home directories
Include /private/etc/apache2/extra/httpd-userdir.conf
# Real-time info on requests and configuration
#Include /private/etc/apache2/extra/httpd-info.conf
# Virtual hosts
Include /private/etc/apache2/extra/httpd-vhosts.conf
# Local access to the Apache HTTP Server Manual
Include /private/etc/apache2/extra/httpd-manual.conf
# Distributed authoring and versioning (WebDAV)
#Include /private/etc/apache2/extra/httpd-dav.conf
# Various default settings
#Include /private/etc/apache2/extra/httpd-default.conf
# Secure (SSL/TLS) connections
#Include /private/etc/apache2/extra/httpd-ssl.conf
# Note: The following must must be present to support
#       starting without SSL on platforms with no /dev/random equivalent
#       but a statically compiled-in mod_ssl.
<IfModule ssl_module>
SSLRandomSeed startup builtin
SSLRandomSeed connect builtin
</IfModule>
Include /private/etc/apache2/other/*.conf
Hier mijn httpd-vhosts.conf:
<Directory "/Users/petitlowie/Documents/VirtualHosts/Fork/">
</Directory>
<VirtualHost *:80>
    ServerName "fork"
    DocumentRoot "/Users/petitlowie/Documents/VirtualHosts/Fork"
</VirtualHost>
Bij het aanmaken van de virtuele host in VirtualHostX komt er ook altijd een melding "This directory appears to have invalid permissions.". Ook heeft iedereen lees en schrijfrechten (chmod 777).
Iemand die kan helpen?
  • Kalentum
  • Laatst online: 23:11
Werkt http://fork/ wel?
ja, maar dan kom ik gewoon uit op wat localhost is eigenlijk. Geeft dus gewoon hetzelfde als http://localhost
  • Orion84
  • Laatst online: 20:10
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Apache geeft geen foutmeldingen/waarschuwingen bij het (her)starten?
Moet je trouwens niet nog wat dingen als "Order allow,deny" en "Allow from all" toevoegen aan die vhosts.conf? Geen idee of dat er voor kan zorgen dat die DocumentRoot genegeerd wordt, maar het lijkt me in elk geval wel nuttig om dat in te vullen?
  • Kalentum
Ik vermoed dat je nog een optie mist in je config:
http://httpd.apache.org/d...core.html#namevirtualhost
Ik heb in mijn config staan: NameVirtualHost *
Je komt op localhost uit. Je word doorgestuurd? Of zie je de content van localhost, met in de adresbalk nog het adres dat je ingevoerd had?
    Order Deny,Allow
    Allow from all
</Directory>
zo heb ik nog steeds hetzelfde probleem
  • rvrbtcpt
  • Laatst online: 17-10 13:07
Omdat poort 80 ook nog steeds verwijst naar: <Directory "/Library/WebServer/Documents">
in je config.
Voeg dit eens toe:
Listen 81
En dan verander je:
<VirtualHost *:80>
in
<VirtualHost *:81>
En dan localhost:81 eens proberen
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Zodra je Listen 81 neerzet dan verwijst 81 toch net zo goed naar de default doc-root als je dat niet aanpast in een virtualhost?
* Orion84 zou eerder verwachten dat het probleem hem inderdaad zit in wat rutgerw in "Apache Virtual Hosts gaan altijd naar lo..." zegt.
NameVirtualHost fork
<VirtualHost *:81>
    ServerName "fork"
</VirtualHost>
Nog steeds zelfde probleem. http://fork (hier zie ik de content van localhost), http://localhost:81, http://127.0.0.1:81 werken allemaal niet. (kan geen verbinding maken bij deze 2, dus die poort 81 werkt gewoon niet)
Verwijderd schreef op woensdag 21 juli 2010 @ 15:38:
Ik zie de inhoud van localhost, maar in adresbalk staat nog steeds fork.
http://fork doet hij nog steeds op poort 80 trouwnens:
Apache/2.0.63 (Unix) PHP/5.3.2 DAV/2 Server at fork Port 80
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2010 16:02 ]
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
En als je bij NameVirtualHost gewoon * invult? Dat ding hoeft namelijk niet naar de vhost te wijzen, maar geeft gewoon aan op welke IP adressen er gekeken wordt naar de vhost configuratie.
Overigens, geeft apache nu wel of niet foutmeldingen bij het starten?
En wat krijg je te zien als je apache start met de -S optie, zoals hier als tip staat (onderaan): http://httpd.apache.org/docs/2.0/vhosts/
Edit: en wat doet http://fork:81
[ Voor 40% gewijzigd door Orion84 op 21-07-2010 16:03 ]
met gewoon een * is er geen verandering (en fork:81 werkt ook niet).
apache start met -S dan krijg ik dit:
wildcard NameVirtualHosts and _default_ servers:
*:81 fork (/private/etc/apache2/extra/httpd-vhosts.conf:5)
Syntax OK
lijkt nu wel ok? En het lijkt nu te werken, enkel krijg ik nog een forbidden (localhost werkt nog gewoon). Dus de rechten van de map zijn nog steeds niet ok blijkbaar. Als ik kijk dan heeft iedereen lees en schrijfrechten.
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2010 16:16 ]
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
De Order van Deny,Allow staat verkeerdom ;)
Ik zou zeggen: probeer of je het nu ook werkend krijgt met alleen poort 80 en post dan je uiteindelijke config even, dan hebben anderen er ook wat aan als ze dit topic nog eens tegenkomen :)
[ Voor 71% gewijzigd door Orion84 op 21-07-2010 16:18 ]
    Allow from all
    Order Deny,Allow
</Directory>
<VirtualHost *:81>
    ServerName "fork"
</VirtualHost>
Nog steeds een forbidden op http://fork
EDIT:
wtf, even laptop gereboot en nu via http://fork kom ik nu terug op localhost ;S
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2010 16:32 ]
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Nee, je moet Order Allow,Deny doen ;)
En als je die vhost nog steeds onder poort 81 hebt staan dan moet je dus http://fork:81 doen hè :P
[ Voor 57% gewijzigd door Orion84 op 21-07-2010 16:34 ]
Daarnet kon ik gewoon http://fork doen (wat ook de bedoeling is). Bij http://fork:81 krijg ik "kan geen verbinding maken"
Snap er niks meer van
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Post nog eens de complete configfiles dan, want dat klinkt alsof er nu ergens toch weer een foutje ingeslopen is.
httpd.conf:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
ServerRoot "/usr"
# directive.
Listen 80
# Example:
User _www
Group _www
</IfModule>
</IfModule>
# features.
<Directory />
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
</Directory>
# below.
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
# is requested.
</IfModule>
    Order allow,deny
    Deny from all
    Satisfy All
</FilesMatch>
<Files "rsrc">
    Order allow,deny
    Deny from all
    Satisfy All
</Files>
    Order allow,deny
    Deny from all
    Satisfy All
</DirectoryMatch>
# alert, emerg.
LogLevel warn
    </IfModule>
</IfModule>
    # Example:
    # Example:
</IfModule>
</IfModule>
    AllowOverride None
    Options None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
# text.
</IfModule>
# Some examples:
#EnableMMAP off
#EnableSendfile off
# 6894961
TraceEnable off
# necessary.
# Language settings
# Virtual hosts
</IfModule>
httpd-vhosts.conf:
    Order Allow,Deny
    Allow from all
</Directory>
<VirtualHost *:81>
    ServerName "fork"
</VirtualHost>
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Het NamedVirtualHost directive is nu weer weg?
En hij luistert inderdaad niet op poort 81, dus dat het nu niet werkt is niet heel gek.
Volgens mij moet het dus zo zijn:
NameVirtualHost *
    Order Allow,Deny
    Allow from all
</Directory>
<VirtualHost *:80>
    ServerName "fork"
</VirtualHost>
Zo moeilijk is het toch volgens mij allemaal niet als je gewoon de documentatie volgt van http://httpd.apache.org/docs/2.0/vhosts/ en een beetje gestructureerd te werk gaat. Dus aanpassingen doen (niet van alles tegelijk en niet zomaar lukraak) apache stoppen en starten en dan testen of het werkt. Eventueel debuggen met behulp van de -S optie.
[ Voor 27% gewijzigd door Orion84 op 21-07-2010 16:47 ]
En toch blijft hij gewoon localhost tonen...(dus ook met jouw config)
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Verwijderd schreef op woensdag 21 juli 2010 @ 16:49:
Na een complete herstart van apache? En wat zegt -S nu dan?
Met NameVirtualHosts *:
[error] VirtualHost *:80 -- mixing * ports and non-* ports with a NameVirtualHost address is not supported, proceeding with undefined results
VirtualHost configuration:
*:* is a NameVirtualHost
default server fork (/private/etc/apache2/extra/httpd-vhosts.conf:7)
port 80 namevhost fork (/private/etc/apache2/extra/httpd-vhosts.conf:7)
Syntax OK
Zonder NameVirtualHosts *
*:80 fork (/private/etc/apache2/extra/httpd-vhosts.conf:7)
Syntax OK
Die NameVirtualHosts * geeft dus een error...
NameVirtualHosts *:80 lost die error op. Maar ik kom met fork nog steeds uit op localhost
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2010 17:01 ]
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Ah, ik zie het al
[quote=http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/core.html#namevirtualhost]Note that the argument to the <VirtualHost> directive must exactly match the argument to the NameVirtualHost directive.[/quote]
Probeer het eens met NameVirtualHosts *:80 of met alleen * in de <virtualhost> dinges :)
Dat had je zelf inmiddels ook al gezien.
Een ding wat me nog opvalt:
In je directory blokje eindigt het path op een /, in de documentroot directive niet, misschien dat ie em daarom negeert of zo?
[ Voor 25% gewijzigd door Orion84 op 21-07-2010 17:02 ]
Heb inmiddels terug een 403 Forbidden (na een restart via commandline)
EDIT: heb inmiddels gevonden dat die 403 Forbidden komt doordat apache2 niet aanstaat maar de standaard webserver van MacOSX, maar daar staat niks in (dus wss daardoor die forbidden).
Maar met apache2 komt fork gewoon nog steeds uit bij localhost. Ben dus eigenlijk nog geen stap verder...
EDIT:
Echt een stomme fout! MAMP gebruikt eigen configuratiefiles, dus ik passte eigenlijk de verkeerde configfiles aan...
Bij MAMP zit het gewoon in /Applications/MAMP/conf/apache/httpd.conf
en daar onder aan dit toevoegen:
NameVirtualHost *
<VirtualHost *>
DocumentRoot "/Applications/MAMP/htdocs"
ServerName localhost
</VirtualHost>
<VirtualHost *>
ServerName fork
</VirtualHost>
[ Voor 107% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2010 18:34 ]
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
:D
Het werkt nu allemaal? :P
