Ubuntu Lucid 10.04 gigabit ethernet probleem
  • jozuf
  • Laatst online: 21-09 08:08
Beste mensen,
Ik zit met een probleempje op mijn linux NAS systeempje waar ik totaal niet uitkom (ook omdat ik nog niet zo'n ster ben met linux, bare with me).
Zoals de titel al aangeeft heb ik een probleem met mijn gigabit ethernet connectie. In principe werkt het wel maar gaan de snelheden niet hoger dan 100Mb/s (om en nabij 10MB/s vanuit windows gemeten).
Dit probleem had ik voorheen niet (zeg maar paar dagen geleden) en daardoor vermoed ik ook niet dat het de bekabeling is. Overigens werkt de rest van het huis zonder problemen op 1000Mb/s, alle apparatuur draait uiteraard op 1000Mb/s.
Het probleem begon toen ik deze NAS verbond op een 100Mb/s switch, en vervolgens dat weer loskoppelde om weer terug te gaan naar 1000Mb/s (voor ff wat vlug onderhoud wat ff niet anders kon). Het lijkt er naar dat bij die verbouwing er wat instellingen zijn blijven hangen ofzo, geen idee wat of waar te beginnen behalve dan als een malloot proberen te googelen naar een oplossing.
Ik heb nog niet echt iets concreets gevonden wat oplossingen betreft. Ik weet wel dat ethtool zegt dat de speed op 1000Mb/s ingesteld staat maar de snelheden die ik voorheen had zijn duidelijk verleden tijd en de snelheid cap lijkt wel erg op 100Mb/s.
Kan iemand mij vertellen hoe ik hier te werk moet gaan?
Ik heb zelf geen flauw idee dus elke hulp is welkom!
p.s.
Het systeem in kwestie
[ Voor 3% gewijzigd door jozuf op 20-07-2010 21:23 ]
  • RFdeGroot
  • Laatst online: 21-09 12:58
Als aller eerst zou ik gewoon proberen om het systeem even uit te schakelen, dan de stekker ff een seconde of 30 uit het stopcontact en weer booten.
Hij heeft het altijd goed gedaan zeg je, dus maw de kaart + drivers lijken me in orde (zou wel erg toevallig zijn als net nu die NIC het begeeft)
Je heb verder tijdens dat onderhoud waar je over spreekt geen nieuwe kernel oid geinstalleerd?
Met bovenstaande methode 'reset' je de NIC even, dit gebeurt bij alleen afsluiten niet ivm wake on lan.
  • jozuf
Reboot heb ik al wel een paar keer gedaan. Echt uit een tijdje en weer aan nog niet volgens mij, dat geef ik wel een poging (behalve dan bij het verplaatsen van de NAS en hem weer terug op zijn plaats zetten).
Het onderhoud kwam er op neer dat ik ff een scherm nodig had (normaal headless) waarbij ik xorg.conf heb aangepast zodat vino VNC ook werkt headless (dmv het inladen van een vesa driver). Dit moest ik dus ook ff testen of het allemaal werkte en daarvoor heb ik die 100Mb/s switch er even tussen gehangen.
Het had ook allemaal gekunt via SSH (zeker editen van xorg) maar ik moest ook nog even in de kast zijn om een USB bracket eruit te halen en in een andere PC te stoppen.
[ Voor 22% gewijzigd door jozuf op 21-07-2010 12:43 ]
  • Wirf
  • Laatst online: 13:42
Probeer dit eens in je terminal uit te voeren:
sudo apt-get install ethtool
sudo ethtool -s eth0 advertise 0x020
sudo ethtool -s eth0 speed 1000
[ Voor 13% gewijzigd door Wirf op 21-07-2010 12:50 ]
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • jozuf
Die laatste command had ik al uitgevoerd, heeft geen verschil gemaakt.
Ik zal de 2e nog even proberen en nog ff uitzetten (alhoewel ik niet denk dat het wat uit zal maken maar goed niet geschoten....)
Ben nu nog op werk, zal vanavond wel even posten hoe het gaat.
Na mijn zoekwerk lijk ik overigens lang niet de enige met dit probleem, zelfs wat bugreport op officiele tracker van ubuntu gezien (jammer genoeg zonder een echte oplossing). Die post ik vanavond ook nog wel even.
[ Voor 66% gewijzigd door jozuf op 21-07-2010 17:01 ]
  • Wirf
jozuf schreef op woensdag 21 juli 2010 @ 16:59:
Zover ik nu kan zien zit er ook geen "forceer" optie in eth-tool; dus misschien zou je dit ook nog kunnen proberen:
Bash:
sudo bash
apt-get install net-tools
mii-tool --force=1000baseTx-FD
  • jozuf
Tot dusver heeft het helaas nog niet mogen baten.
Heb net-tools geinstalleerd en de commando's uitgevoerd, no luck.
Maar weer verder klooien...
Kwam dit tegen o.a..
Hierin word een probleem met een realtek chip aangekaart met een nogal in mijn ogen riskante oplossing (aan te raden om is te proberen?). Laat ik nou een Realtek 8111D hebben.
Dit komt uit mijn dmesg log;
[    0.971814] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    0.971825] r8169 0000:04:00.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    0.971848] r8169 0000:04:00.0: setting latency timer to 64
[    0.971877]   alloc irq_desc for 29 on node -1
[    0.971879]   alloc kstat_irqs on node -1
[    0.971889] r8169 0000:04:00.0: irq 29 for MSI/MSI-X
[ Voor 99% gewijzigd door jozuf op 21-07-2010 19:10 ]
  • Wirf
Dat lijkt er inderdaad op alsof de r8169 driver je kaart aanstuurt en niet r1000.
Je kunt die oplossing tijdelijk proberen hiermee:
sudo bash
/etc/init.d/networking stop
rmmod r8169
modprobe r1000
/etc/init.d/networking start
Dit zou de r1000 driver moeten gaan gebruiken voor je NIC.
  • jozuf
Wirf hartstikke bedankt voor je hulp!
Ik ga het vanavond is een gooi geven. Laat het horen
  • TimDJ
  • Laatst online: 09-10 12:33
ikzelf had ook problemen met de r8169 driver voor de RTL8111 (die je hebt volgens moederbord specs) bij mij ging ie wel op de gigabit maar crashde mijn systeem bij zware belasting. Uiteindelijk zelf de RTL8111/8168 driver van Realtek gecompileerd (deze zou geimplementeerd moeten zjin in de 8169). Nu werkt alles stabiel.
Zie ubuntuforums thread voor beschrijving hoe:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1022411
[ Voor 6% gewijzigd door TimDJ op 22-07-2010 11:43 ]
Send encrypted messages - Freelance Drupal Developer
