• jimbo123
  • Laatst online: 16-10 21:12
Wanneer ik op SBS2008 de SBS Console probeer te starten dan crashed deze meteen met de volgende foutmelding:
Description:
  Stopped working
Problem signature:
  Problem Event Name:   CLR20r3
  Problem Signature 01: console.exe
  Problem Signature 02: 6.0.5601.0
  Problem Signature 03: 48a22615
  Problem Signature 04: mscorlib
  Problem Signature 05: 2.0.0.0
  Problem Signature 06: 4a9ee411
  Problem Signature 07: 20c7
  Problem Signature 08: 143
  Problem Signature 09: N3CTRYE2KN3C34SGL4ZQYRBFTE4M13NB
  OS Version:   6.0.6002.2.2.0.305.9
  Locale ID:    1033
In de console.log file zie ik:
[11160] 100213.144826.2759: Admin: !!!!FATAL: Console shutting down due to unhandled exception: Exception has been thrown by the target of an invocation.
Na enige tijd zoeken ben ik uitgekomen bij de volgende mogelijke oplossing:
"For this situation, we need to use LDP query to search AD database to check dNSHostName for the duplicate machine name. Usually, we can remove
the duplicated dNSHostName to fix this issue."
Bron: http://www.winvistatips.c...s-responding-t671769.html
Ik weet niet hoe LDP query search werkt dus dat ben ik ook gaan opzoeken, echter het is mij niet helemaal duidelijk hoe het zoeken in z'n werk gaat.
Wanneer ik zoek dan krijg ik het volgende:
***Searching...
ldap_search_s(ld, "DC=******,DC=local", 2, "dNSHostName", attrList,  0, &msg)
Error: Search: Filter Error. <87>
Server error: 0000208F: NameErr: DSID-031001D1, problem 2006 (BAD_NAME), data 8350, best match of:
    'dNSHostName'
Error 0x208F The object name has bad syntax.
Error<94>: ldap_parse_result failed: No result present in message
    'dNSHostName'
Getting 0 entries:
Kan iemand mij vertellen wat ik precies in dien te voeren bij alle velden in het "Search" scherm van de LDP query searcher?
Dan ook nog even de vraag of het uberhaupt wel een goed idee zou zijn om een dubbelde waarde van het attribuut "dNSHostName" te verwijderen.
Thanks!
  • jimbo123
Niemand?
  • --Mulder--
  • Laatst online: 08-10 16:11
Probeer eerst eens de installatie van Rollup 3 voor SBS 2008. Deze lost een hoop problemen op met de console.
Description of Windows Small Business Server 2008 Update Rollup 3
  • jimbo123
Zo te zien komt die update met de normale windows updates mee en is dus al geinstalleerd.
Ter info: alle windows updates zijn geinstalleerd.
[ Voor 59% gewijzigd door jimbo123 op 21-07-2010 17:15 ]
http://msmvps.com/blogs/b...your-console-go-boom.aspx
Recente post van onze diva, wellicht dat het er iets mee te maken heeft?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2010 20:41 ]
  • jimbo123
Nee, die waarde heb ik nooit gewijzigd en heb zojuist voor de zekerheid gekeken maar hij staat gewoon default op 1 dus kan het niet zijn. Ik begrijp eigenlijk ook niet zo goed waar je de link ziet tussen mijn vraag en de post die je aanhaalt.
  • bassie91
  • Laatst online: 22-01 22:27
  • jimbo123
@Bassie... dat is dus precies hetzelfde als wat Einzeldrossel dacht, dit heeft er niks mee te maken.
Het is leuk dat je wilt helpen maar zomaar iets roepen wat al geprobeerd is heeft natuurlijk weinig zin.
