Sitecom Range Extender geen internet
Ik heb een vraag, ik heb deze range extender aangeschaft voor internet op zolder. Ik krijg hem alleen niet aan de praat. Alle stappen gevolgd, maakt wel verbinding, maar geen internet..Heeft iemand enig idee hoe ik dit probleem kan oplossen. Mijn router instelling zijn prima, want ik als ik daarmee verbinding maak heb ik wel gewoon internet.
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt!
ik gebruik Windows 7
geen firewall (Router werkt ook gewoon)
Router= Sitecom 300n Router
Router instelling:
LAN Configuration
IP address : 192.168.0.1
IP Subnet Mask : 255.255.255.0
DHCP Server : Off
Range Extender:
LAN Configuration
IP address : 192.168.0.234
DHCP Server : Off
PC Instelling:
IP Adres: 192.168.0.100
Subnetmask: 255.255.255.0
Standaard gateway: 192.168.0.1
DNS:
212.54.40.25
212.54.35.25
Wie kan mij helpen?
Gr,
Marcel
Hallo Marcel,
Ik ga er vanuit dat je een WL-330 of WL-331 hebt aangezien je reeds een Wireless N router hebt.
Wat heb je gekozen bij de instellingen in de extender?
Acces Point (AP), Station-Infrastructure of Universal Repeater?
In jouw geval moet je kiezen voor Station-Infrastructure of Universal Repeater omdat je router al een Acces Point (AP) is.
Als je in de extender voor de instelling Acces Point (AP) kiest, moet je router in 'Bridge' modus staan.
Verder is het belangrijk dat je precies hetzelfde radio kanaal kiest zoals ook in je router staat ingesteld.
Ik heb hem inderdaad op Universal Repeater staan (wat dat ook mag betekenen :)) Channel heb ik beide op 1 staan, dus dat kan het probleem toch ook niet zijn. (tenzij radio kanaal iets anders is..) Verdere range extender instellingen:
LAN Configuration
DHCP Server : Off
Ik zal straks nog even kijken naar de verdere instellingen, want ik kan er alleen in met een draadje..
Deelt jouw modem de IP-adressen uit? Je hebt n.l. zowel in de router als in de extender DHCP: Off staan...
Als je (kabel)modem op de WAN poort (blauwe poort) van je router zit dan moet je de DHCP in je router aanzetten, deze deelt dan de adressen uit. In je extender laat je DHCP dan uit.
Ik vind het n.l. nogal vreemd dat de IP's van je pc en extender zover uit elkaar liggen. Bij het uitdelen van IP's zitten de nummers dicht op elkaar.
IP address van de pc: 192.168.0.100
IP address van de extender: 192.168.0.234
Je laat toch wel IP-adressen toewijzen aan je pc (niet 192.168.0.100 als vast adres ingesteld)?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2010 20:43 ]
  • Jim423
  • Laatst online: 09:15
DHCP van de router is aan gooien, wel in het goede bereik.
IP van extender is lager, .140 ofzo ipv .234.
En dan je pc door DHCP laten toewijzen.
  • Remco
  • Laatst online: 08:36
Het maakt helemaal niets uit of je nu wel of geen dhcp gebruikt.
De ip adressen zitten allemaal in hetzelfde subnet.
Kan je wel je router of extender pingen ?
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
Ik heb mijn ip adres van mijn pc wel vast gezet. DHCP staat inderdaad uit, dus heb statische ip adressen ingesteld. Ik weet alleen niet hoe ik mijn extender zou moeten pingen. Heb mijn router wel gepinged, en dat ging goed..
Antwoorden allemaal positief ontvangen, dus dat ging goed.
Als ik de extender ping zegt hij: de doelhost is niet bereikbaar. Maar wel ontvangen. Wat zou het probleem dan kunnen zijn?
Overigens staat er: antwoord van 192.168.0.100 de doelhost is niet bereikbaar. Dus niet van mijn Extender..
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2010 21:40 ]
  • Remco
Dus met je extender ertussen kan je wel je router pingen ?
En als je je extender aansluit met een kabel aan je pc, kan je hem dan wel pingen ?
