[C++] Zoeken op waarde van member variabele
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
soms heb ik het gevoel dat ik de enige ben met een probleem, dus leg ik het hier maar even voor.
Het komt in mijn sw (heel) vaak voor dat er moet worden gezocht op een struct/klasse met een bepaalde waarde.
Bijvoorbeeld:
C++:
typedef struct Node{
 QString name;
 int id;
 char value;
QList <Node> nodeCollection;
int searchForNode(QString name)
 for(int i = 0; i < nodeCollection.size(); i++)
   if(nodeCollection.at(i).name == name;
      return i;
 return -1;
Nu wordt ik er een beetje moe van om voor elke struct/klasse elke keer voor alle member variabele die als 'key' dienen weer een search loopje te gaan schrijven. Dat moet slimmer kunnen.
Hoe lossen jullie dit op?
Zelf had ik het volgende in gedachte, maar dit verdiend niet de schoonheidsprijs......
C++:
template<class ClType, class MType>
int findIndexWhere(QList<ClType> container, MType value,MType *addrOfMember, ClType * addrOfClass)
  if(addrOfMember > addrOfClass)
    return -1;
  int relAddr = addrOfMember - addrOfClass;
  for(int i = 0 ; i < container.size();i++)
    void * classBaseAddr = &(container.at(i));
    MType member = *((MType *) (classBaseAddr + relAddr));
    if(member == value)
      return i;
  • Janoz
  • Laatst online: 05-11 09:57
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Mijn C kennis is ontiegelijk roestig, maar je zou toch ook een functie mee kunnen geven? Dan hoef je alleen een comperator mee te geven.
  • Soultaker
  • Laatst online: 07-11 17:05
Soultaker
En dan kun je ook wel std::find() gebruiken om te zoeken (al zou je nog steeds een wrapper kunnen schrijven als je zo'n functie vaak wil gebruiken). Nadeel blijft dat er geen eenvoudige manier is om z'n comperator ad-hoc te definiëren. Het zal ofwel een struct, ofwel een functie moeten worden, die je beide globaal moet declareren.
  • user109731
Déjà vu naar dit (recente) topic: \[C++] Object in lijst vinden mbv. member functies
Daar staan ook een aantal oplossingen in :)
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Het maken van een comperator functie voor elke member lijkt me nou niet veel werk besparen eerlijk gezegd..
Bedankt voor dat topic, niet gezien tijdens zoeken.
Zitten leuke oplossingen tussen, in ieder geval wat mooier dan die van mij denk ik.
Helaas nog niet zo recht toe recht aan als het mijn insziens zou moeten kunnen, maar ja, een mens moet wat te wensen over houden ;)
Suggesties nog altijd welkom natuurlijk.
[ Voor 15% gewijzigd door EddoH op 19-07-2010 14:47 ]
