• freddie0101
  • Laatst online: 03-02-2024
hallo
ik ben in bezit van een netwerk router de Netgear WNR3500v2 samen met een Z1 internet van Ziggo.
Normaal gesproken heb ik local een 168.1.1 adres aan de Lan kant.
vanmorgen toen ik de pc opstarte kreeg ik de melding van mijn router dat deze de ip range heeft aangepast naar de 10.0.0 reeks.
de router heeft gewoon standaard firmware en al helemaal geen ziggo firmware.
verbind van buitenaf staat ook uit en draadlooos verbinding maken met de router staat ook uit.
hieronder de instellingen.
een router kan en mag toch zelfstandig GEEN lan ip adressen aanpassen ??
Hardwareversie WNR3500v2
Firmwareversie V1.0.2.10_23.0.70
Taalversie interface V1.0.2.10_0.1.0.2
Internetpoort
MAC-adres 00:26:F2:5F:##:##
IP-adres 82.74.##.##
DHCP DHCPClient
IP-subnetmasker 255.255.254.0
Domeinnaamserver
212.54.##.##
212.54.##.##
LAN-poort
IP-adres 10.0.0.1
DHCP ON
IP-subnetmasker 255.255.255.0
Draadloze poort
Naam (SSID) NETGEAR
Regio Europa
Kanaal 3(P)+7(S)
Modus Maximaal 300 Mbps
weet iemand hoe dit kan en moet ik alles weer in standaard range zetten ??
[ Voor 3% gewijzigd door freddie0101 op 19-07-2010 12:20 ]
  • Saturnus
Dat is toch wel via de webinterface in te stellen?
freddie0101 schreef op maandag 19 juli 2010 @ 12:13:
Welke is 192.168.1.1?
Als je 192.168.1.x als range hebt is .1 vaak de router, maar ook dit is vaak via webinterface in te stellen.
  • Rutix
  • Laatst online: 21-04 11:06
Dit komt omdat je modem dan down is geweest en de router heeft gezien dat de modem in de 192.168.x.x range is gaan zitten. Als het goed is krijg je daar ook melding van als je in de webinterface inlogt. Zoiets van "To avoid conflict with your ISP the routers ip address has been changed to 10.0.0.1"
Je kunt de 10.0.0.1 gewoon weer aanpassen in de webinterface als je dat wilt :).
[ Voor 12% gewijzigd door Rutix op 19-07-2010 12:22 ]
Nothing to see here!
  • freddie0101
Hoi Rutix
bedankt voor je uitleg weer wat geleerd _/-\o_ _/-\o_
Topic mag dicht
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Excuus voor de kick ;)
Rutix schreef op maandag 19 juli 2010 @ 12:21:
Ben dit probleem bij mijn neef tegengekomen, bestaat hier een permanente oplossing voor?
Behalve de LAN in de 10.0.0.* range zetten....
[ Voor 5% gewijzigd door Raven op 23-01-2011 18:13 ]
Oscar Wilde
  • Tukk
  • Laatst online: 11:26
Tukk
De α-man met het ẞ-brein
Raven schreef op zondag 23 januari 2011 @ 17:37:
Nog een kick van mij.
Mijn modem is uitgeweest, ik heb hem weer aangezet en ik zat ook met dit probleem.
Ik zou graag de 192.168.1.x range blijven gebruiken.
Ik heb een paar uur met de 10.0.0.x gewerkt, als ik het ip-adres in de router wilde aanpassen, dan kreeg ik ook de melding dat het niet kon ivm de wan-ip. Nu na die paar uur heb ik het weer geprobeerd en werkt het wel weer....
Weet iemand hoe je dit voortaan voorkomt?
Q: How many geeks does it take to ruin a joke? A: You mean nerd, not geek. And not joke, but riddle. Proceed.
  • FreshMaker
Voorkomen niet, maar ik kan wel melden dat door de storing van Ziggo afg. vrijdagavond hier ook mijn interne verdeling van adressen in de war was geschopt (WNDR 3700v1)
apparaten die normaliter via het macadress een ip toegewezen krijgen stonden 'spontaan' op andere ip's
( vanwege local netbios namen niet zo'n issue, maar de mediaspelers waren toch wel even de weg kwijt ... )
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 23-11 10:26
allure
Titaan fase 2/3
Wat doet de router dan als je je hosts in een ander subnet zet?
Niet 192.168.1.x maar 192.168.2.x?
Ik dacht dat de modem van ziggo 192.168.1.1 als adres kreeg als de verbinding eruit gaat.
Wat is het probleem als je 10.0.0.xxxx serie gebruikt?
