• Karasu
  • Laatst online: 03-09-2025
Karasu
Dag allen,
Ik zocht een nieuw moederbordje (liefst LGA1366) en deed inspiratie op in de Best Buy Guide. De Asrock X58 Extreme3 wordt daar aangeraden en na wat rondkijken leek dit ook het perfecte bordje. Nu kijk ik net iets verder en lees ik een afkrakende review van Overclock3D die me wat afschrok
http://www.overclock3d.ne...ock_x58_extreme3_review/9
Blijkbaar maakt het bordje onnodige geluidjes, is de onboard geluidskaart van slechte kwaliteit, ongemakkelijke plaatsing van vele connectors.. Is iemand vertrouwd met dit bordje en kan wat meer feedback geven? Is er intussen iets beter op de markt?
[1] http://azerty.nl/0-844-26...-extreme3-moederbord.html
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik zou als ik jou was gewoon nog wat meer reviews erbij pakken, zodat je een wat beter beeld krijgt van het geheel. En mochten meerdere reviews hiermee op de proppen komen, overweeg dan een ander bordje.
  • taeke18
  • Laatst online: 27-06 10:30
pricewatch: Asus P6T SE
en die mobo dan is van asus en ziet er goed uit....
Maar die heeft geen USB3 en SATA3. En zo uit mijn hoofd, waren de rest van de reviews best positief over het bord en is alleen guru3d die zeurt over de fan.
http://www.legionhardware...rock_x58_extreme3,11.html
http://www.anandtech.com/...board-at-a-budget-price/8
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2010 12:24 ]
  • Deathchant
  • Laatst online: 20:36
Deathchant
Don't intend. Do!
Ik heb ook een vraag.
Ik ben dus van plan om de volgende setup te kopen:
- Asrock X58 Extreme III
- Core i7 930 (deze is goedkoper dan de 920? -> i7 930 vs i7 920
- Gainward GTX460GS GLH of GTX470 GS
en de Noctua NH-U12P SE2 cpu-cooler.
Ik vroeg mij dus af of mensen dit mobo al samen met deze noctua cooler hebben geprobeerd? Op de compatibilitylist van noctua staat de x58 extreme 3 gewoon als compatible....Is het een kwestie van "past gewoon" of "je-moet-eerst-wat-ombuigen-voordat-het-past"?
Dan heb ik nog een vraag. Ik heb me niet echt verdiept in welk memory dat ik moet kopen. Ik ben niet meer van het dik overclocken en ik wil 3x2048 triplechannel hebben. Verder ben ik best uitgetuned wat hardware betreft en ben nu ook niet meer dat ik de max uit het max wil persen uit mem, cpu en videokaart. Ik heb in wat reviews vluchtig gelezen dat het moederbord stiekem een hogere frequentie heeft, maar dat het niet echt veel zin heeft om geheugen boven de PC3-8500 te nemen, aangezien de i7 920 het max haalt uit PC3-8500....
Ik heb ook snel gezien dat je het beste een combinatie kunt nemen van PC3-8500 geheugen met zo laag mogelijke latencies. Nou heb ik dit geheugen op het oog: 3x2048MB Corsair TR3X6G1600C8D DDR3 1600MHz. Dus CL8 geheugen, maar ik weet dus niet of ik nog het voltage omhoog moet gooien in de x58 Extreme 3 om dit zo te laten werken. Dit is DDR3-1600 geheugen, maar ik ga er gewoon vanuit dat deze backwards compatible is. Dus dat PC3-8500 geen probleem is. Ik wil gewoon mem erin prikken en klaar.
[ Voor 3% gewijzigd door Deathchant op 17-08-2010 12:31 ]
  • Nism0
  • Laatst online: 13-11 14:32
Dat geheugen staat niet op de qvl van je mobo dus ik zou me er niet aan wagen als ik jou was.
http://www.asrock.com/mb/memory/X58%20Extreme3.pdf
Ik zou gewoon lekker een gigabyte of asus mobotje nemen als ik jou was.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
en jij houdt je er altijd netjes aan? Die QVL lijst is een lijst die aangeeft dat dat geheugen door hun getest is en altijd gegarandeerd zal werken. Ik heb een A8N32SLI deluxe en ik heb ook geen memory die op de lijst staat en draait als een tiet :)
De Corsair Dominator GT's of Gskill ultra ultra extreme 1337 CL3 geheugen o.i.d. staat ook nooit op zo'n lijst ;)
Wat is er mis met AsRock? tis gewoon asus hoor, alleen de budget-lijn :-)
EDIT: hmm ik las dit in het mooie CPU topic:
4.3 Geheugen (RAM)
Om de klokfrequentie van het geheugen te achterhalen moet je de memory multiplier erbij pakken en deze vermenigvuldigen met de BCLK. Bij de Core i7 is dat standaard 8. 133MHz maal 8 is 1066MHz. Standaard kan de Core i7 920 (en 940 ook) dus slechts 1066MHz (PC3-8500) aan. Je kunt enkel sneller RAM gebruiken als je een multiplier-vrije Core i7 965 hebt of wanneer je de BCLK opschroeft.
Aangezien de BCLK van de ASRock X58 extreme III standaard op 140MHZ loopt ipv 133MHZ (bron), kun je dus geheugen kopen dat op 140*8=1120 kan draaien, oftewel PC3-10600 (DDR3-1333). Maar ja, mijn vraag is dus: omdat die X58 die bclk standaard 7MHZ hoger heeft lopen, betekent dat automatisch dat je het voltage van het geheugen hoger zult moeten zetten dan dat default is ingesteld? Lijkt me zo knullig voor leken.....ze krijgen een mobo die default hoger geklokt is, waardoor je systeem in theorie default instabiel is.
@hieronder. ik kan mijn aankoop niet gaan baseren op 1 slechte ervaring van 1 gebruiker, dus ik zal toch verder moeten lezen/onderzoeken en uiteraard hoop ik dat meer mensen hun ervaringen posten ;)
[ Voor 62% gewijzigd door Deathchant op 17-08-2010 15:29 ]
  • Nism0
Tjah ik heb zelf ook nog een oud asrock mobotje liggen maar ik kan niet zeggen dat ik er erg tevreden over ben.
Onboard audio, lan en video waren binnen het jaar defect en tegenwoordige vertoont hij nog veel meer rare kuren.
Ik moet er wel bij zeggen dat dit een mobo van ongeveer 3 jaar oud is en dat het best wel eens kan zijn dat asrock in de tussentijd een stuk verbeterd is.
Mijn persoonlijke gevoel gaat gewoon veel liever uit naar een gigabyte of asus.
*edit*
Bijna vergeten. Die QVL is inderdaad niet altijd even handig maar het is toch wel fijn om zeker te weten dat jou geheugen werkt op dit mobo.
Ik heb trouwens hetzelfde dominator geheugen op een gigabyte mobo en werkt perfect :D
[ Voor 20% gewijzigd door Nism0 op 17-08-2010 13:53 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Trouwens, hier gebruiken ze tijdens het testen op 1 ding na dezelfde setup als wat ik graag wil hebben:
http://www.tweaktown.com/...le_video_card/index4.html
Ook de asrock en kingston hyperx mem PC3-16000. En die staat ook niet op de QVL ;)
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Deathchant schreef op dinsdag 17 augustus 2010 @ 13:34:
Kan iemand me vertellen of dit inderdaad betekent dat ik bij een bclk van 140MHz sowieso met voltages moet gaan rommelen? Of de bclk maar terugzetten naar 133mhz...
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
nou blijkbaar is het moederbord niet erg populair onder jullie. Heb niet veel posts/topics gevonden over dit mobo. Ik heb ergens gehoord dat de asrock kwaliteit niet om over naar huis te schrijven is. Het schijnt het budget merk van asus te zijn. in die prijscategorie zetten ze met dit mobo toch iets interessants neer. Ik zal verder zoeken.
Ik zie in deze review trouwens staan:
Install the CPU cooler. Install the system memory. Unlike LGA 775 systems, do not install a memory module in the slot nearest the CPU socket, use the three slots starting with the second slot from the CPU and ending with the slot nearest the front edge of the motherboard. ASRock designates the proper slots with white hardware. Use the other three only if using six memory modules, and I highly recommend using only three when booting the system for the first time. Add the other three after the system is set up and running.
Waarom kun je niet bij de eerste geheugenbank beginnen? Er staat niks bij dat het niet zou passen met grote CPU koelers. Op dit plaatje past het prima:
Afbeeldingslocatie: http://www.thinkcomputers.org/reviews/asrock_x58_extreme3/22.jpg
EDIT: ik lees nou net pas hier: http://www.guru3d.com/article/asrock-x58-extreme3-review/7 dat die default baseclock geldt wanneer je een Core i7 980x erin stopt. aha. dat had ik dus weer niet gezien:
After enabling manual overclocking in the BIOS you'll find a 133 MHz register called the Base clock; look at that as your 'FSB' to play around with. Of course, if you have an Extreme Edition processor, things are much easier.....
A baseclock of 133 MHz times a multiplier of 25 is 3.33 GHz. That is your base clock frequency.
ASRock however sneaks in a slightly higher baseclock of 140 MHz
Dus daarmee is mijn vraag min of meer beantwoord.
[ Voor 78% gewijzigd door Deathchant op 27-08-2010 17:19 ]
