1333 geheugen alleen stabiel op 1066
Hey hallo, Ik hoop dat ik dit in het juiste forum post.
Ik heb laatst een nieuw systeem gebouwd, met deze specs:
MSI P55-GD65
Intel I7-860 @ 2.8Ghz
Kingston Hyperx 4GB (KHX1333C7D3K2) (Staat niet in de QLV van het msi board)
Toen hij eindelijk netjes in elkaar zat, windows 7 ultimate 64bit geinstalleerd, vervolgens alle drivers geinstalleerd / geupdate.
Nu bleef me pc op random momenten vastlopen. Bios geupdate naar nieuwste versie (1.9), cmos gecleared, en bios defaults geladen. Dit loste mijn probleem niet op. Het typische was dat mijn bios de timings van mijn automatisch op 9-9-9-24 instelde. Hier 7-7-7-20 van gemaakt maar dit maakte het alleen maar erger, want hij crashde meteen na het welkomscherm van windows. Na met veel instelling geklooit te hebben heb ik de DRAM memory ratio gezet van 5 naar 4, waardoor het geheugen nu staat op 1066MHZ. Hij loopt nu stabiel en crasht niet meer.
Mijn vraag luid, is er iets van een instelling die ik messchien over het hoofd heb gezien waardoor ik mijn geheugen toch op 1333mhz kan laten draaien? Ik heb ook geprobeerd om mijn geheugen volts te veranderen van auto naar 1.65v, zonder succes.
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Beetje flauw, wellicht, maar had je niet beter gewoon geheugen kunnen kopen dat wel op de QVL staat? Dan voorkom je dit soort problemen dus.
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • Aragnut
  • Laatst online: 08:07
Staat de spanning goed? (Dit kan soms bij high performance memory een issue zijn)
Test verschillende configuraties met memtest ipv met windows, dan kun je meer uitsluiten. Als ik me niet vergis verwijst een failure in test 6 op timing problemen (in test 5 op defect geheugen). Hierover is volgens mij ook nog veel te vinden op internet.
  • Nielson
  • Laatst online: 09:49
Verwijderd schreef op maandag 19 juli 2010 @ 10:46:
Heb je de XMP versie? Anders heeft dit geheugen zelfs 1.7V* nodig ipv 1.65V
* Wat meer is dan de voor i7 nog veilig geachte 1.65V
[ Voor 13% gewijzigd door Nielson op 19-07-2010 11:15 ]
  • Speedy-J
  • Laatst online: 02-10 10:38
Speedy-J
AMD Enthusiast
Zet je command rate is op 2T in plaats van 1T of heb je dat al geprobeerd?
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Zo! Bedankt voor de snelle reacties!
Ik ga het vanavond meteen weer proberen als ik thuiskom.
Memtest al een keer heel lang laten draaien, zonder fails.
Het is inderdaad de XMP versie. In de specs vind ik 1.5V tot 1.65V? Ik zal het eens proberen met 1.7V.
Ik zal eens kijken naar die command rate.
  • Nielson
Verwijderd schreef op maandag 19 juli 2010 @ 12:36:
De XMP versie zou aan 1.65V genoeg moeten hebben.
Bedankt allemaal! Geheugen eindelijk goed aan de praat gekregen op 1333Mhz. d:)b
Wat ik heb gedaan:
1. Optimal defaults van bios geladen.
2. DRAM timings veranderd naar 7-7-7-20.
3. 1T gezet naar 2T.
4. DRAM volts van auto afgehaald en ingesteld op 1.65V
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
dan zou ik desondanks toch t1 nog eens inschakelen en paar rondjes intel burn test draaien, gaat ie daar mooi doorheen is ie daar toch stabiel op en scheelt een sloot bandbreedte..
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
