• XenoMorpH
  • Laatst online: 11-09 19:16
Sinds een paar dagen heb ik een Asus Crosshair Formula IV een AMDX6 1090T en Corsair CMD4GX3M2A1600C8 Dominators 2x2GB.
Ik zat te twijfelen tussen de CMD4GX3M2B1600C8 en de CMD4GX3M2A1600C8 en voor maar een paar euro meer had je XMP ondersteuning, dus koos ik voor de laatste.
In het boekje van de ASUS Crosshair staat de A versie in de QVL, maar de B niet.
Op de website van Asus staat geen enkele Corsair in de lijst.
Kijk ik bij Corsair op de website, dan staat de B wel op de lijst, maar de A niet.
Tijdens het installeren van windows kreeg ik dus problemen, vastlopen voordat ik in de setup kwam, soms met een BSOD met de meding: IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL.
Dus ik proberen met 1 latje en alles werkt prima, windows installeert zonder problemen. Maar zodra ik het 2e latje erbij prik start windows niet op en loopt vast.
Heb alle combnaties doorlopen door het geheugen op verschillende combinaties in de DDR sloten te drukken en telkens loopt ie vast zodra er 2 latjes zijn ingeprikt.
Meteen memtest uitgevoerd op beide latjes apart en samen. Apart geven geen van beide errors, maar samen liep de boel vast.
Heb dus meteen gezocht bij Asus en heb de BIOS geupdate. Nu werken beide modules samen wel, maar voor mijn gevoel nog niet echt super.
cpu-z geeft 9-9-9-24-27 1T 1.65V, zoals ook in de BIOS, maar de modules zijn 8-8-8-24 1.65V. De XMP zou er toch voor moeten zorgen dat de modules op 8-8-8-24 draaien?
Enige verschil dat ik kan vinden is dat dus de B geen XMP ondersteund. Verder kan ik niets vinden over het verschil tussen beide versies. Iemand ervaring? of is het tegenwoordig ook zal zo dat er verschil is tussen Intel en AMD geheugen :|
  • mindwarper
  • Laatst online: 04-09 14:34
IK heb zelf in mijn AM3 systeem, de volgende RAM zitten:
Corsair Dominator GT CMG4GX3M2B1600C7
Je kunt het vinden via mijn profiel pagina en inventaris .. :)
Dat zijn 1600 MHz Ram reepjes met CL7...
De B versie ook, want certified voor AMD systemen (ondersteuning voor BEMP), de A versie is zoals je al zegt XMP ondersteuning, en dat is voor intel systemen...
Ik hoop dat dit het e.e.a voor je opheldert, waar je tegen aan kunt lopen aangaande (in)compatibiliteit...
is volgens miij ook te lezen op corsair web pagina zelf, maar dat weet ik niet helemaal zeker...
[ Voor 18% gewijzigd door mindwarper op 18-07-2010 12:18 . Reden: extra info + typo's ]
Enthoo Primo || Ryzen 9 5900X || Asus VIII Dark Hero || TridentZ Royal Silver F4-3600C14D-32GTRS Samsung B-Die || Radeon 6800 XT || Kraken X73 w/ 6x NF-A12x25 || 2x WD Black SN850 1TB || WD-HGST 6TB en 18TB || Seasonic Prime Titanium Ultra 1kW
  • XenoMorpH
Hmmm...Ok, ik heb dus verkeerd gekozen en had dus toch voor de B versie moeten gaan. Ik dacht dat alleen XMP geheugen preset values had. XMP en BEMP waren dan toch wel wat nieuw voor mij eerlijk gezegd en dacht dat XMP een nieuwe technologie was die door Intel en AMD werd gebruikt....
Wel raar dat in de handleiding staat dat de A ook zou moeten functioneren.
Dus ik kan beter het geheugen vervangen door de B? (leuk, ik kan mn huide geheugen dus niet meer terugbrengen, heb ze al lagner dan een week).
  • mindwarper
Maar dan niet getreurd...
Hoef je niet terug te brengen, vooralsnog niet...
Je kan proberen de timings van je memory zelf handmatig in je BIOS definiëren, heb ik ook gedaan...
want mijn 7-7-7-20 setting werkte ook niet automatisch, wel na handmatige aanpassingen in BIOS...
Om het maar even te illustreren... en dat komt dan ook misschien even overeen met wat in handleiding staat dat de versie die jij hebt ook werkt... ;)
Misschien heb je dan de gewenste 8-8-8-24 timings...
Aangezien XMP niet werkt dan. natuurlijk...
Dus probeer wat hier en daar in je BIOS te veranderen...
wat een tweaker dus doet :)
En dan natuurlijk een uurtje of 3-4, liefst meer een memtest doen idd nogmaals...(met de aangepaste timings)
[ Voor 22% gewijzigd door mindwarper op 18-07-2010 12:45 . Reden: typo's ]
  • XenoMorpH
Aanpassen van de timings heb ik nog niet geprobeerd, ga ik wel doen, maar vind het jammer dat nu dus de BEMP/XMP functie niet functioneerd, had daar graag wat mee lopen "knutselen"en kijken wat het doet.
Ik zag net dat de herroepings wet 14 dagen betreft, ik kan ze gewoon terug sturen :) en vragen om de CMD4GX3M2B1600C8. de C7 zijn mij toch iets te duur ;)
  • mindwarper
Geeft toch verder niks die XMP functie, zolang de RAM latjes werken op de aangegegven latencies, dan is ,voor mij althans dan, alles koek en ei...
  • XenoMorpH
Ja, daar heb je wel gelijk in natuurlijk.
Ben ook even wezen stoeien in de BIOS settings en kwam erachter dat ik toch een profiel kon laden in de D.O.C.P. (DRAM OC Profile). Ik kon kiezen uit 1600MHz (maar dan op 9-9-9-41) 1800, 2000MHz en Profile#1.
Blijkbaar wordt de profile wel gelezen?
  • mindwarper
Wat gebeurt er als je dan Profile#1 laadt?
\wat staat er dan aangegeven als timimgs?
Het zou ook zomaar kunnen dat die DRAM OC profiles iets zijn vanuit het BIOS zelf en verder niks mee van doen hebben met de XMP op je RAM latjes...
maar dat is maar een aanname/veronderstelling natuurlijk....
Eventueel kan je handmatig de settings op de aangegeven latencies zetten..
[ Voor 51% gewijzigd door mindwarper op 20-07-2010 20:47 ]
  • XenoMorpH
Nou, is wel toevallig dat dan de timings en speed in de BIOS toevallig hetzelfde zijn als dat wat er in het BIOS staat...8-8-8-24.
Latjes draaien nu dan ook op 8-8-8-24 1600MHz
Zag dat er in AOD de mogelijkheid bestaat dat je BEMP profielen kunt laden, aanpassen en saven.
Heb dus de CMD4GX3M2B1600C8 besteld en de "A" konden terug :). Besteld bij Komplett.nl, is tijdelijk gratis verzenden, kost mij dus alleen het retourzenden...
  • mindwarper
Ok goed je gaat ze dus omruilen ook goed ;)
Ik had ze zelf gehouden aangezien je al aangaf dat ze al op de aangegeven spec draaiden
Ik moet toegeven in mijn AOD met mijn memory kan ik niet de BEMP profile laden, terwijl dat wel zou moeten...
daarom heb ik de speed handmatig in BIOS ingesteld voor mijn RAM...
  • XenoMorpH
Ik had ze anders misschien wel gehouden, maar omdat verzenden gratis is kost hem me alleen het retourzenden, anders had ik het ook niet gedaan.
Maar ben ook gewoon nieuwschierig hoe dat BEMP werkt, dus beetje tweaken en uitrpoberen hoort bij een tweaker :)
  • D4NG3R
  • Laatst online: 15:33
D4NG3R
kiwi
XenoMorpH schreef op zondag 18 juli 2010 @ 12:08:
Nee, dit is hoe de Bios het geheugen ziet (9-9-9-27 1T 1.65v) je moet hem handmatig op 8-8-8-24 1.65V T2 zetten, ook worden ze wss gezien als 1333Mhz, dit moet je ook op 1600Mhz handmatig zetten (CPU/RAM ratio of gewoon direct "Ram type")
Dit is normaal, en het XMP heeft hier niks mee te maken, Daarnaast is het XMP en dat Black Editon profile echt weinig met prestaties te doen.. hoezo zeg ik dit? De plank die ik wil kopen (880G Extreme 3) heeft in de QVL wel dit geheugen staan: pricewatch: Corsair Dominator CMP4GX3M2C1600C7 welke XMP heeft, maar niet het geheugen wat het AMD profiel heeft :+
  • XenoMorpH
Bedankt voor je antwoord, maar als je even de complete topic had doorgelezen, dan had je gezien dat ik het al had opgelost ;)
  • mindwarper
XenoMorpH schreef op woensdag 21 juli 2010 @ 19:04:
Verwacht er maar niet al te veel van dat BEMP profiles gebeuren...
Is nog echt een item dat nog in "kinderschoenen" staat...
Voor mij werkt het iig (nog) niet met mijn Dominator GT latjes die AMD gecertificeerd zijn...
T is maar dat je t alvast weet...
