M2n Sli deluxe geen post (geen piepjes)
Ola Tweakers!
Ik zit met een probleem, mijn pc is gisteren stuk gegaan, en krijg zelf niet gevonden waar het aan ligt.
Heb een Asus M2n Sli deluxe moederbord, die niet meer post, geen piepjes meer geeft, normaal gesproken lijdt ik daaruit waar het probleem zit en nu krijg ik het niet gevonden
Ik heb t hele gebeuren al uit elkaar gehaald, schoongemaakt en opnieuw in elkaar gezet, alle losse onderdelen lijken gewoon goed te werken en lijkt me niks doorgebrand, maar toch doet mn pc het niet meer, start gewoon simpel weg niet meer op.
Hij heeft het 3 keer gedaan, maar dan hangt ie na ongeveer 30 seconden, 1 keer haalde hij windows wel, maar dat duurde ook hooguit 1 minuut...
Ik heb geen idee wat het kan zijn (misschien moederbord kapot??) en dacht, vraag het hier eens...
Kan der niet goed tegen om zonder pc te zitten, ben het ook gewend dat ik zoiets zelf altijd kan maken, dit keer helaas niet, ben er ook niet zo van om mijn pc op te stuuren en door iemand anders te laten maken, wil gewoon graag weten wat het is zodat ik zoon soortgelijk probleem de volgende keer ook gewoon op kan lossen...
Cmos is trouwens ook gereset, maar dat hielp ook niks....
Any idea's?
Thanks in advance!!
  • Outerspace
  • Laatst online: 18:27
Outerspace
Admin General Chat
Heb je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al eens doorgenomen? Kijk eens naar de temperatuur van je processor, misschien dat deze te warm wordt.
Wauw, een sig!
Yep heb daar altijd op gelet, vooral met dit warme weer, maar die werd 42 tot max 58 graden, ik ging er altijd vanuit zolang hij niet boven de 65 uitkomt dat het goed was,... of zit ik hier verkeerd?
Thankx voor t reageren !
Als het goed is is de maximale temperatuur voor een processor 72 graden... Dus het lijkte me niet dat hij te warm is geworden
  • Powrskin
Helaas heb ook 3 van deze moederbord gehad welke allemaal zijn overleden.
misschien dat je met single channel geheugen nog iets verder komt maar ik zou naar een ander moederbord gaan zoeken.
Nukezone FTW
  • Thandor
  • Laatst online: 14:36
Thandor
SilverStreak
Ik haal even *HELP* uit de titel :). Er zijn hier wel meer mensen die geholpen willen worden dus die tag heeft weinig toegevoegde waarde ;).
