Firewall/port forward wil niet lukken...
  • wizkid_niels
  • Laatst online: 13-03 02:19
Hoi,
Ik merk dat er ergens een firewall zit die dwars zit, maar geen idee welke. Het probleem begon toen ik probeerde een port te forwarden (3784), maar dat lukte niet. Vervolgens heb ik in mijn router de firewall uitgeschakeld, weer geen verschil. Toen ook de AV/FW (Kaspersky Internet Security) uitgeschakeld, maar dat hielp ook niet...
Heb een firewall-test gedaan, en het blijkt dat er toch nog iets is wat de boel loopt te blokkeren, maar wat? Windows Firewall staat ook niet aan.
Hier mijn instellingen:
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding:
   Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
   Beschrijving. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family PCI Gigabit E
thernet NIC (NDIS 6.20)
   Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0C-F6-3D-41-92
   DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
   Autom. configuratie ingeschakeld  : ja
   Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::dc68:4092:709c:a33b%11(voorkeur)
   IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(voorkeur)
   Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234884342
   DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-CD-FC-3F-00-0C-F6-3D-41-92
   DNS-servers . . . . . . . . . . . : 8.8.8.8
                                       8.8.4.4
   NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/07/15/1279181133-150.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/07/15/1279181154-940.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/07/15/1279181172-890.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/07/15/1279181186-260.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/07/15/1279181207-090.jpg
Verder heb ik ook mijn PC & router gereboot, maar dat maakte geen verschil...
Router: Linksys WRT160N v2
OS: Windows 7 Prof.
Nog ideeën?
Niels
  • Reptile209
  • Laatst online: 16:49
Reptile209
- gers -
Volgens mij is het je wèl gelukt ;).
Al je poorten staan op Stealth, behalve degene die je hebt geforward. Die is Closed, wat aangeeft dat er geen programma op luistert (maar dus ook dat de router het verkeer naar die poort niet weggooit).
Heb je dus de applicatie die deze poort moet gebruiken wel aan staan en luistert die echt op de genoemde poort? Is je app niet op een tweede netwerkkaart aan het luisteren?
Zo scherp als een voetbal!
  • wizkid_niels
Ik heb poort 3784 open gezet, niet 113 :) Verder zegt ie dat -alles- op ééntje na op stealth staat, terwijl alle firewalls (router + software) uitstonden. Hoe kan dat dan? :)
Heb het nog even geprobeerd, maar mensen kunnen ook niet verbinden. (3784 is voor een ventrilo server)
Verder heb ik maar één netwerkkaart.
  • killugh
  • Laatst online: 25-01 16:11
killugh
lava right ahead
Je kunt bij GRC ook 1 specifieke poort testen. Aangezien 3784 niet in het standaard controle lijstje van GRC staat kun je die poort alleen handmatig testen.
Post eens een screenshot van de test enkel op poort 3784
[ Voor 16% gewijzigd door killugh op 15-07-2010 14:14 ]
pain is nothing that a downpour won't erase
  • 42dpi
  • Laatst online: 20:43
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Wat voor modem heb je staan?
Si vis pacem, para bellum
  • Maferick
  • Laatst online: 07-04-2021
Maferick
EVE-Online : Lellebel
wizkid_niels schreef op donderdag 15 juli 2010 @ 14:10:
Omdat je nergens luistert op de andere poorten, deze zijn niet geforward, dus zijn ze niet open (stealth). Bovendien is 113 een aparte poort, die niet altijd goed gesloten kan worden.
Heb je lokaal met een telnet al eens geprobeerd om te connecten naar port 3784 en te kijken of je dan überhaupt verbinding krijgt? lijkt mij dat het in principe goed staat, maar dat ventrilo op een andere port luistert.
# If you perceive that there are four possible ways in which something can go wrong, and circumvent these, then a fifth way, unprepared for, will promptly develop
  • wizkid_niels
Ik heb een WRT160N v2 van Cisco/Linksys.
Daarachter staat de modem van XMS, hoewel deze geen firewallfunctie of webinterface heeft.
  • 42dpi
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
wizkid_niels schreef op donderdag 15 juli 2010 @ 14:17:
Dat wou ik even weten, ik kan moeilijk in je router kijken maar heb je veel dingen aangepast? zo ja reset hem en begin even opnieuw (of maak een backup file van de settings die nu staan en een schone) altijd handig als je met zo iets bezig bent,
