Zalman CNPS10X Extreme i.c.m. P5E Deluxe
  • mm1985
  • Laatst online: 07-10 00:42
Weet iemand of de CPU koeler Zalman CNPS10X Extreme past op een Asus P5E Deluxe moederbord? Het is mijn bedoeling dat de CPU koeler lucht naar de achterkant van de kast (CM690 II Advanced) blaast en dus niet naar boven. Ik voorzie twee potentiële problemen.
Ten eerste heb ik OCZ reapers. Ik gok dat dit geen probleem zal zijn, in het ergste geval kan ik de geheugenreepjes verplaatsen naar slot 2 en 4. (Al moet ik altijd rekening houden met het feit dat er in de toekomst altijd per ongeluk twee reapers bij kunnen komen.)
Maar waar ik vooral zorgen maak zijn de relatief hoge koelblokken rondom de CPU socket.
http://www.zalman.com/ENG/product/Product_Read.asp?idx=350
http://www.asus.com/Product.aspx?P_ID=wDz11GXFiWSqhjla
http://www.ocztechnology....00_reaper_hpc_4gb_edition
[ Voor 14% gewijzigd door mm1985 op 14-07-2010 19:04 ]
  • Xorsist
  • Laatst online: 26-03-2023
Voor zover als ik kan zien gaat dat zonder problemen passen. 4 reapers word een ander verhaal want dat gaat ZEKER niet passen.
Je blokken zijn inderdaad hoog, maar echt anders als welke andere cnps van zalman zit hij niet in elkaar. Wat je zou kunnen doen is kijken of je überhaupt 13,5 cm hebt tussen je blokken. Uit ervaring met ander cnps series van zalman weet ik dat je ongeveer 4,5-5cm hebt in de hoogte. Dus zolang je blokken lager zijn is het geen probleem.
  • mm1985
13,5 ruimte zit er zeker niet tussen (Ik dacht dat het iets van 10 of 11 cm is). Verder weet ik uit ervaring dat de Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2 eigenlijk niet past. De koelblokken zaten toen in de weg. De reapers waren toen geen probleem, al scheelde dat niet veel. Maar de freezer kreeg ik uiteindelijk toch passend door de fan één vinnetje hoger te plaatsen, wat heel makkelijk kon bij deze koeler.
Ik heb echt iemand nodig die ervaring heeft met de CNPS10X Extreme i.c.m. P5E Deluxe, want waarschijnlijk is het een net niet of net wel verhaal.
http://www.arctic-cooling...fo.php?cPath=1_42&mID=304
[ Voor 6% gewijzigd door mm1985 op 14-07-2010 19:42 ]
  • mm1985
Om de situatie wat te verduidelijken:
http://yfrog.com/mzcnps10xextremeclearencej
De heatsinks van mijn moederbord zijn 32mm hoog.
  • daantjer94
  • Laatst online: 08-10 09:46
daantjer94
Lvl 26 Human Designer
de afstand zou ±2 cm zijn, dat icm 32 mm heatsinks gaat mis
Put Smarties tubes on cats legs, make them walk like a robot.
  • mm1985
Hoe kom jij aan aan 2cm?
In deze review http://www.frostytech.com...cfm?articleid=2475&page=2 lees ik:
"The nickel plated aluminum fins measure 0.3mm thick and spaced 1.5mm apart, there is 37mm clearance at the base for adjacent motherboard components."
Ik weet alleen niet of met de 37mm rekening gehouden is met de fan. Zo niet dan schat ik zelf dat de ruimte eronder akelig dicht bij de 32mm komt, dus het wordt simpleweg een net wel of net niet situatie.
  • daantjer94
daantjer94
hoe ik aan die 2 cm kom, makkelijk, meet de fan (die is 12 cm in het echt) en gebruik dan de vergrotingsfactor, icm de afstand die je meet tot en met de bodem en je hebt je 2 cm
  • mm1985
Dat is nou niet bepaald een handige manier om de afstand te bepalen. Je heb ten eerste te maken met de camerahoek van de foto. Ten tweede is maar de vraag welke afstand precies 12cm is. En dan is het ook nog zo dat de rode pijl die ik heb getekend allesbehalve nauwkeurig is, waarschijnlijk hoort de rode pijl wat langer te zijn.
  • daantjer94
daantjer94
ik heb dan ook een duidelijke foto genomen, en daarmee de vergrotingsfactor berekend, maar kan jij geen liniaal of schuifmaat gebruiken om die afstand te meten, trouwens de 12 cm is de grootste horizontale of verticale afstand die je kan meten
  • mm1985
Welke foto heb je precies gebruikt?
Als je bijv de foto hieronder hebt gebruikt is het denk ik onjuist om de rode pijl als afstand te nemen (dan zou ik ook op 12cm uitkomen). De groene pijl geeft waarschijnlijker meer de werkelijkheid weer. Het punt is dat het oppervlak dat de CPU aanraakt veel verder weg ligt dan de fan. Ik vraag me af of je met dit soort dingetjes rekening hebt gehouden.
http://img231.imageshack.us/img231/5431/zalcnps10xexs.jpg
Verder is het ook nog is zo dat het oppervlak van een processor iets hoger ligt dan de plaat van het moederbord. Dus dat geeft mij weer een paar extra mm speling. (Mijn 32mm van de heatsink is gemeten vanaf de moederbordplaat.)
[ Voor 82% gewijzigd door mm1985 op 29-07-2010 01:45 ]
  • mm1985
Ik heb maar besloten om de koeler gewoon aan te schaffen en kan vertellen dat er geen problemen zijn i.c.m. de hoge heatsinks van mijn P5E Deluxe moederbord. Ik schat dat er nog zo'n 2mm speling is. Verder waren er ook geen problemen met mijn OCZ Reapers (ongeveer 3mm speling), dus ik zou makkelijk vier reapers in mijn systeem kunnen plaatsen.
De afstand aangegeven in http://yfrog.com/mzcnps10xextremeclearencej is trouwens 30mm, gemeten toen ik de koeler op een tafel had geplaatst. (In werkelijkheid is er meer speling omdat het koeloppervlak van de processor een aantal mm hoger ligt dan de moederbordplaat.)
