OCZ introduceert 4GB DDR Modules
  • Nielson
  • Laatst online: 15:29
Deze zin klopt niet:
Ook hier zijn de timings 10-10-10-30 en de werkspanning volgt met 1,65V de Jedec-standaard.
Standaard spanning voor DDR3 is 1.5V, het zogenaamde 'Low Voltage' geheugen van OCZ valt al ruim buiten de specs:
DDR3 memory provides a reduction in power consumption of 30% compared to DDR2 modules due to DDR3's 1.5 V supply voltage, compared to DDR2's 1.8 V or DDR's 2.5 V. The 1.5 V supply voltage works well with the 90 nanometer fabrication technology used in the original DDR3 chips. Some manufacturers further propose using "dual-gate" transistors to reduce leakage of current.[1]
According to JEDEC[2] the maximum recommended voltage is 1.575 volts and should be considered the absolute maximum when memory stability is the foremost consideration, such as in servers or other mission critical devices. In addition, JEDEC states that memory modules must withstand up to 1.975 volts before incurring permanent damage, although they are not required to function correctly at that level.
  • kluyze
Inderdaad, ik wou het ook net melden maar er was me iemand voor.
Die 1,65V maakt het dan weer wel geschikt om te kunnen werken met een core i7 processor die volgens eerdere berichten beschadigd kon raken met een hogere spanning.
Ik neem aan dat dat is wat men bedoelt in het artikel.
