stotterend beeld bij modernwarfare 2
  • 293 views
Probleem :
Videokaart eah 4770 stotterd bij modernwarfare 2
zelf dingen geprobeert :
Ik heb geprobeert de resolutie lager te zetten in call of duty modern warfare 2 als ik hem lager als 1024 x 768 dan stottert het beeld niet meer maar ik weet zeker dat mijn videokaart de reslotie 1650 x 1080 aan moet kunnen..
Ik heb ook nog geprobeert om mijn proccesor te overclocken maar hieraan lag het ook niet ik had hem naar 3.7 gezet inmidels al weer terug gezet naar 3.06
Ik heb ook mijn videokaart driver verwijderd en weer opnieuw geinstaleerd hieraan lag het ook niet..
Specs:
Videokaart: HD4770
Proccesor: C2D E7600 3.06 ghz,
moederbord: Asrock P43
Geheugen: 4GB Kingston RAM,
Scherm reslolutie: 1650x1080
OS : Microsoft windows 7 64BITS
Waar en hoe gezocht:
Google zoektermen: "HD4770 MW2" "stuttering MW2" "minimum specs MW2"
Wat gevonden:
http://forums.steampowere.../showthread.php?t=1054504
http://slickdeals.net/forums/showthread.php?t=1685941
http://www.rodneyreynolds.../11/29/cod-mw2-stuttering
Samenvatting: er zijn aanzienlijk meer mensen die problemen ervaren met stuttering onder MW2. In multiplayer krijgen de servers de schuld, maar single player kan dat het probleem niet zijn. Er wordt op verschillende plekken gemeld dat het stutteren komt doordat MW2 meer geheugen nodig heeft dan aanwezig is en van/naar de swapfile laadt. Van 4GB naar 8GB upgraden wordt genoemd als oplossing en heeft bij tenminste één persoon ook geholpen.
Ik heb alleen geen ddr2 geheugen dus ik kan het niet testen..
heeft iemand nog meer suggesties? Of heeft iemand ervaring met dit probleem en is berijd mij verder te helpen?
bedankt mvg yorick
  • Dorest0rm
  • Laatst online: 04-11 13:29
Je zou even http://www.mw2config.com/# kunnen downloaden en daarmee specular map en drawwater op 0 zetten.
Drawwater heeft een grote impact op FPS met Ati kaarten.
  • MicGlou
  • Laatst online: 01-11 16:51
Wat zijn de overige grafische instelingen die je hebt gedaan? Dat is ook een bepalende factor, een HD4770 kan MW2 absoluut niet goed spelen met alle instellingen op high, anti-aliasing etc. Ik zou proberen te beginnen met de juiste resolutie te kiezen met de allerlaagste instellingen. Van daaruit steeds de instellingen wat omhoog schroeven totdat het niet meer lekker loopt, dan weet je wat ongeveer de grens is.
