router and prob.
Kan iemand mij helpen?: Ik heb het volgende probleem (=uitdaging voor de positieve mensen onder ons).
Ik heb sinds kort een router(netgear rt314), alles werkt perfect, behalve een ding: ik kan één bepaalde server niet benaderen(die van mn school), ik snap er echt niets van, zonder die router kan het wel gewoon, ik kan het ip ervan ook gewoon pingen alleen mail ophalen of de webserver benaderen lukt niet. Iemand een idee?
  • MP83
  • Laatst online: 31-01 18:11
Werk je met een proxy of niet?
Niemand een id. Op de netgear site vond ik het volgende:
Most likely, your POP server probes you back on port 113, and since you are full stealth, it times out. Set your filter to log to syslog, and you will see if this is the case.
You may have to change port 113/TCP to closed instead of stealth. Many firewalls are configured like this by default to prevent your exact problem.
If you know the IP of your POP server, you can open port 113 ONLY for that source IP and remain stealth for the rest of the world. Should be secure enough."
Ik heb alleen geen id waar ik dit moet instellen....
  • om3ega
  • Laatst online: 19-08 23:06
Probeer eens een Traceroute (Windows TRACERT) naar het IP van die server. Wellicht is die route niet goed in je route-tabel (ROUTE PRINT). Zo kan je in iedergeval zien waar het mis gaat..
Als ik een trace doe klopt alle informatie! ik snap er ECHT geen reet van....
  • om3ega
Hmmm, strange..
Als je je router nou eens reset-to-default..
Ik weet niet hoeveel je er aan hebt geconfigureerd.. Een zeer kleine kans heb je dat de 2 routers (die van je school en die van je zelf) niet met elkaar overweg kunnen al is die kans erg onwaarschijnlijk. Ik heb het hier wel eens gehad met Cisco (wat ik gebruik) en een 3com aan de andere kant.
Als ik het goed samevat kan je overal naar toe pingen met die router behalve naar die spec. server. Als je je router er tussen uit haalt werkt het wel.
Als je een traceroute doet met router dan pakt hij de goeie gateway (maar komt waarschijnlijk met een timeout terug).
Klopt 't nog? :?
nee klopt niet, als ik een traceroute doe komt ie gewoon helemaal goed door. Het is alleen wel een langzame server, waar ik niet op kom, misschien moet ik de time out van die router aanpassen?
Maar het probleem is opgelost..........en ik heb geen idee hoe, want opeens lukt het weer om op die server te komen, nadat ik op school een keer met mn laptop ben ingelogd........en nu zit je waarschijnlijk ook van ehhhhhhh?? jah ik dus ook, maar eht werkt iniedergeval nu :-)
  • om3ega
In een woord : Vaag :?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
heb je de firewall functionaliteit op die router aan staan? kheb zelf ook een router (lucent) die had hetzelfde probleem (soortgelijk dan) nadat ik die functionaliteit uitgezet had geen problemen (firewall software draait nu op een dedicated server overigens)
try...
  • witchdoc
  • Laatst online: 18-08 16:32
twin-sun2:
heb je die oplossing die je zelf geeft al geprobeerd?
Namelijk port 113 effe niet op full stealth zetten..
