SQL triple join probleem
  • Tharulerz
  • Laatst online: 10-04-2025
Beste mede-tweakers,
Een vraagje waar mijn oververhitte hersenpan even niet uitgeraakt, aldoch het vrij simpel is:
Gegeven bijvoorbeeld een soort van webshop (basic voorbeeld, maar context maakt eigenlijk niet uit), waar mensen producten kunnen kopen, maar ook klachten kunnen rapporteren.
3 tabellen: users, producten, klachten
Nu zou ik graag een query hebben die het volgende teruggeeft:
User1 | aantalproductengekocht | aantalklachtengedaan
User2 | aantalproductengekocht | aantalklachtengedaan
User3 | aantalproductengekocht | aantalklachtengedaan
Ik kan perfect kolom 1 en 2 met 1 query ophalen
SQL:
SELECT username, count(productid) FROM users join products on users.id = products.userid
en kolom 1 en 3 met een andere query, maar ik vroeg me af of het ook in 1 query kon (applicatie is groter, wil niet die dingen gaan koppelen in php, etc).
Het probleem is dat als ik beide ga combineren, mysql ze ook op elkaar joined (dus 2 met 3), waardoor je een factor records teveel krijgt.
Nogmaals, het voorbeeld is fictief, dus ook geen vragen waarom ik in godsnaam producten en klachten in dezelfde query zou willen ophalen.
Iemand een suggestie?
  • Janoz
  • Laatst online: 15-10 23:02
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Toch is het handiger om dit gewoon met twee losse queries te doen. Het punt is dat producten en klachten zelf onderling helemaal geen koppeling hebben. Voordat er gecount kan worden heb je dus al een cartesisch product te pakken.
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
SQL:
SELECT users.username, count(products.productid), count(klachten.klachtenid)
FROM users
JOIN products
ON users.id = products.userid
JOIN klachten
ON products.userid = klachten.userid
Zoiets? Of begrijp ik je vraag verkeerd?
  • Tharulerz
Avalaxy schreef op maandag 12 juli 2010 @ 15:55:
SQL:
FROM users
JOIN products
JOIN klachten
Dat is dus de oplossing die niet werkt, aangezien je dan een cartesisch product teveel doet (producten x klachten)
Janoz, ik weet dat er geen koppeling is met producten en klachten (daarom dat het een fictief voorbeeld is), maar in de echte situatie liggen de 2 dingen dichter bij elkaar (maar niet dicht genoeg om ze in dezelfde tabel te steken).
Voorlopig zal ik het dan maar in php oplossen, alhoewel ik ergens hoop dat er nog een oplossing uit de lucht komt vallen (tenzij het uberhaupt technisch onmogelijk is?)
  • GlowMouse
SQL:
FROM users
JOIN products
JOIN klachten
Doe dan count distinct, want count(kolom) verschilt alleen van count(*) bij een nullable kolom.
  • Motrax
Motrax
Profileert
SQL:
FROM users
JOIN products
JOIN klachten
LEFT OUTER JOIN gebruiken en een GROUP BY userid, username toevoegen en en klaar is Tharulerz.
Janoz schreef op maandag 12 juli 2010 @ 15:55:
Waarom een carthesisch product? Als je 2 left outer joins start van uit users, en dan een count uitvoert kom je toch niet uit op een carthesisch product?
Ik weet dat het een voorbeeld is, maar de tabel 'producten' is niet juist. Ik zou daar een koppeltabel verwachten tussen users en producten. Klachten daarentegen kan weer wel. Maar goed, voorbeelden zijn voorbeelden ;)
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
  • Erhnam
  • Laatst online: 22:40
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Je zou ook haakjes om een select kunnen doen waarbij je twee tabellen joint en dat select weer joinen aan de derde tabel. Wellicht ben je er zo?
http://www.xbmcfreak.nl/
  • Janoz
Janoz
!litemod
Als het in het echt toch dichter bij elkaar ligt, waarom maak je er dan een fictief voorbeeld van? Blijkbaar heb je de essentie van je probleem niet terug kunnen laten komen in je fictieve voorbeeld.
Maar voor je perceptie. Wat je je moet beseffen is dat een aggregerende functie (zoals count, sum, avg max enz enz) als doel heeft een deel van de kolomwaarden samen te nemen tot 1 kolom. Wanneer je dus bezig bent om een query te maken waarin je een aggregerende functie gebruikt zul je eerst een query moeten maken die een tabel oplevert met daarin alle records die je zou willen hebben. Probeer jij je nu maar eens voor te stellen hoe een tabel eruit moet zien waarin twee compleet niet gerelateerde items (producten, klachten) terug moeten komen, enkel omdat ze elk aan hetzelfde derde object gekoppeld zouden zijn (user).
Dat zal een tabel worden als:
userproductklacht
janpiefjeNULL
janpafjeNULL
janNULLDit niet
janNULLDat niet
janNULLZus niet
pietpiefjeNULL
pietpafjeNULL
pietNULLZo niet
  • Tharulerz
Motrax schreef op maandag 12 juli 2010 @ 16:04:
Nou dat had ik dus al geprobeerd (met 2 LEFT JOINS (outer heeft geen betekenis buiten odbc functionaliteit in mysql)), en je krijgt nog steeds een cartesisch product tussen producten en klachten.
En zoals ik zei, het is een voorbeeld, producten is in de echte applicatie iets unieks (elke record is unique), dus er is geen producttable mogelijk oid. De echte applicatie uitleggen was veel te ingewikkeld in vergelijking met een webshop voorbeeld.
  • KabouterSuper
Ik ben het met Janoz eens....gewoon twee queries van maken, en evt via een subquery de twee resultaten samenpakken:
select username, sum(count_producten), sum(count_klachten)
from
select userid as id,count(1) as count_producten, 0 as count_klachten from producten
group by userid
union
select userid,0, count(1) from klachten
group by userid
) as tmp, users
where tmp.id=user.id
group by username
When life gives you lemons, start a battery factory
  • Tharulerz
Janoz schreef op maandag 12 juli 2010 @ 16:12:
Je hebt gelijk dat het voorbeeld misschien kort door de bocht is, maar de applicatie uitleggen is nogal ingewikkeld voor meerdere redenen. (helaas)
Dat zou inderdaad een tabel worden die er zo uitziet, en die zegt misschien niet veel, maar ze zou wel men counts mogelijk maken :)
Ik bedoel maar, stel dat je 7 counts moet ophalen van een user (aantal bestellingen, aantal klachten, aantal betalingen, aantal facturatieadressen, je kan gerust wel aanvullen), dan moet je dus 7 queries doen en de rest in je application layer oplossen? Dat is eigenlijk de essentie.
  • KabouterSuper
Je hoeft het niet per se in je applicatielaag op te lossen, maar dat zou inderdaad wel het netste zijn. Met 7 counts is een join uit den boze.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Tharulerz schreef op maandag 12 juli 2010 @ 16:16:
Ja.
Bedenk trouwens dat een dergelijke enkele count functie razend snel kan zijn vanwege de te gebruiken index. De kans is groot dat de 7 losse queries een heel stuk sneller zijn dan 1 dik joinende superquery.
  • HenroOnline
  • Laatst online: 17-01 10:27
SQL:
SELECT users.username, IfNull(p.productCount, 0) AS ProductCount, IfNull(k.klachtenCount, 0) AS KlachtenCount
FROM users
LEFT JOIN (SELECT products.userid, COUNT(*) AS productCount
       FROM products
           GROUP BY products.userid) p
  ON users.id = p.userid
LEFT JOIN (SELECT klachten.userid, COUNT(*) AS klachtenCount
       FROM klachten
       GROUP BY klachten.userid) k
  ON users.id = k.userid
